[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 611 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 dicembre 16, 17:41   #6101 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da matteocomi Visualizza messaggio
me lo salva in pdf e non riesco né ad aprirlo né a postarlo. Cosa faccio? Abbi pazienza m.rik..e grazie mille
Non devi aggiungere nessuna estensione dopo il nome. Nella finestra di salvataggio, viene automaticamente aggiunta l'estensione ".mtr" (la vedi nell'ultima riga della finestra di salvataggio).
Il file risultante è un file contenente informazioni in formato ASCII e può quindi essere aperto con un qualsiasi editor di testo come il Notepad di Windows (usando sull'icona del file il tasto destro del mouse e menù "Apri con...". Poi puoi ri-salvarlo con stesso nome o nome diverso e estensione .txt riconosciuta dal Barone Rosso.
Se il Barone Rosso non consente di caricare file con estensioni sconosciute (come in questo caso con estensione .mtr), puoi modificare nel nome del file, l'estensione .mtr in .txt
Oppure puoi zippare il file con un compressore come Winzip o Winrar o Bandzip in modo che si trasformi in un file con estensione .zip riconosciuta dal Barone Rosso.
Nota: nelle ultime versioni di Windows, le estensioni dei files di default non sono visibili. Per vederle bisogna andare dal pannello di controllo in "opzioni esplora file", tab "visualizzazione" e togliere la spunta da "nascondi estensioni per i tipi di file conosciuti".
Ultima modifica di m.rik : 04 dicembre 16 alle ore 17:50
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 16, 23:56   #6102 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2015
Residenza: parre
mi da: errore di caricamento, file non valido. Ma devo farlo subito dopo il volo o resta in memoria nel brain??
matteocomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 09:29   #6103 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Ok, lascia stare.
Non ho capito cosa devi fare subito dopo il volo. La configurazione della centralina non cambia ovviamente mai a meno che non sia tu a cambiare qualche impostazione con le interfacce windows, Android, iOS o integrazione Jeti.
Vecchio 05 dicembre 16, 09:33   #6104 (permalink)  Top
Residenza: parre
Pensavo fosse la procedura per vedere le vibrazioni. Cmq non capisco perché non riesco ad inviarla..e ora cosa posso fare??
Vecchio 05 dicembre 16, 09:36   #6105 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Scusate se mi intrometto....matteocomi ha detto di avere un brain 1, il brain 1 non ha i sensori per le vibrazioni...o sbaglio?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 09:39   #6106 (permalink)  Top
Residenza: parre
In effetti anche a me sembra così
Vecchio 05 dicembre 16, 17:13   #6107 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Ciao Matteocomi,
ma se non ho capito male m.rik ti ha detto di postare il file di configurazione non i log delle vibrazioni
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Come quando hai fatto il setup della centralina, alimenta la centralina, collegala al tuo PC mediante il cavo USB, lancia il programma d'interfaccia Windows "BRAIN". In alto a sinistra ci sono i soliti menù a tendina di Windows "File", "Vista", Lingua", "Help".
Premi su "File" e poi spostando il puntatore del mouse evidenzia e poi seleziona cliccando col tasto del mouse la riga "Salva config. su file". Nella solita finestra di selezione di Windows che si aprirà, dove si trova il cursore lampeggiante scrivi il nome che vuoi assegnare al file di configurazione che stai salvando, poi seleziona in alto dove vuoi che venga salvato il file nel tuo pc (in modo da poterlo poi ritrovare), puoi selezionare nella zona di sinistra "Desktop" che è la soluzione più facile e veloce. Infine clicca su "Salva".
Ora prendi il file di configurazione che hai salvato (sul desktop se lo hai salvato lì) e allegalo ad un messaggio qui sul Barone, mediante la funzione "Gestione allegati" che trovi più sotto alla finestra dei messaggi che usi quando stai scrivendo sul Barone. Seleziona con "Sfoglia" il file che hai salvato e poi clicca su "carica". A questo punto puoi chiudere la finestra gestione allegati cliccando sulla "X" in alto a destra. Clicca "Salva modifiche" al messaggio d'accompagnamento del file che avrai scritto qui sul Barone Rosso.
Quello lo puoi scaricare tranquillamente ho sbaglio?
Come ti hanno suggerito zippalo e postalo qui.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 17:27   #6108 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
opterei per la seconda opzione....
il Brain 1 ha gli accelerometri (sono quelli che pilotano il self level) e vengono usati anche per misurare le vibrazioni (che accelerazioni sono).
col nuovo FW, in real time, si possono leggere le vibrazioni (ma non si possono registrare: la 1 non ha è il logger)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 19:51   #6109 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Giusto, mi sono espresso male, altrimenti cambiava veramente poco tra 1 e 2
Alessandro
Vecchio 05 dicembre 16, 21:06   #6110 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Il Brain1 usa gli stessi sensori del Brain2. Quello che manca al Brain1 è la memoria non volatile in cui poter memorizzare le vibrazioni, gli RPM e gli altri 10 dati loggabili oltre agli eventi, mentre il modello è in volo e da cui poi poter scaricare quando si vuole tutti i dati loggati e gli eventi degli ultimi voli.
Però le vibrazioni possono essere trasmesse in tempo reale via Bluetooth ad un PC.
Il limite (per ora) è dato dalla scarsa portata del Bluetooth (30/40 metri in aria libera).
Il PC però mantiene/registra gli ultimi 5/6 minuti delle vibrazioni riprodotte e viste in tempo reale mentre il modello è in hovering ad una distanza non eccessiva. Il "buffer" del PC può poi essere salvato in file xxxxxx.csv che successivamente può essere ricaricato e riprodotto in qualsiasi momento, o postato/inviato ad altri che possono riprodurlo ed analizzarlo con il software d'interfaccia Brain anche senza avere un Brain in modalità "Demo".
Ultima modifica di m.rik : 05 dicembre 16 alle ore 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
