29 novembre 16, 15:01 | #6071 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Credo che questo stia diventando il thread più interessante dell'intero forum. Grazie a chi ci mette del suo
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
29 novembre 16, 15:06 | #6072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Questi due valori vengono calcolati in fase progettuale e sono ottenuti da un insieme complesso di fattori. Questi due diametri non hanno alcuna influenza sul passo collettivo del modello (per il collettivo partendo da un servi standard per il size del modello con unibal non posizionato agli estremi, quello che conta è la distanza dal centro delle due leve delle pinze). Hanno invece un enorme importanza relativamente al passo ciclico. Maggiore è il diametro interno e maggiore è il passo ciclico ottenibile, minore è il diametro esterno (che non può comunque essere uguale o minore al diametro interno) e maggiore è il comando di passo ciclico. Il diametro esterno del piatto dipende però anche dalle escursioni massime raggiungibili dai servi previsti per quel modello. Le proporzioni dei due diametri però sottostanno a precise regole trigonometriche ottenute da quello che si può ottenere con un mixer CCPM ottenuto con tre servocomandi. Non tutti i progetti però ottengono gli identici risultati e per questa ragione serve poter disporre di un mixer elettronico (che può esseere quello della trasmittente in un modello flybar o quello della centralina flybarless in un modello senza flybar) che possa essere regolato nei suoi valori per raggiungere il giusto compromesso tra mixer del collettivo e mixer del ciclico. Lascia quindi perdere l'idea di cambiare la lunghezza degli uniball del piatto. Te lo sconsiglio vivamente. Ultima modifica di m.rik : 29 novembre 16 alle ore 15:13 | |
29 novembre 16, 15:14 | #6073 (permalink) Top |
Ovviamente quando parli di diametro intendi la lunghezza, no? P. S. Forse ti riferisci al dimetro del cerchio immaginario che si forma girando intorno agli uniballs dello swashplate...
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro Ultima modifica di H7-25 : 29 novembre 16 alle ore 15:19 |
29 novembre 16, 17:07 | #6074 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
se prima mi hai suggerito di spostare il ball link al foro immediatamente prima accorciando di fatto la leva, ed io con il foro che attualmente uso sono posizionato a 90° con il rinvio e perfettamente perpendicolare al relativo ball link dello swashplate, ora mi stai suggerendo di testare i servo arm a 4 per vedere quale dei quattro si riposizione a 90°... Ma così non ritorno alla situazione attuale e il guadagno meccanico rimane lo stesso? Ho capito male qualcosa? Citazione:
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | ||
29 novembre 16, 17:14 | #6075 (permalink) Top | |
Quindi se aumenti (nel senso teorico ovviamente) il diametro di quello inferiore di fatto aumenti la leva e il movimento che i servi trasmettono alla parte superiore per il ciclico. Perciò: se ho un servo che supponiamo fa un movimento di 40° + e - rispetto al centro e voglio raggiungere i tot gradi di passo ciclico in base alle funzioni trigonometriche di cui parla m.Rik, dovrò avere un diametro di tot mm. Per cui se si aumenta di più del previso il diametro il mio servo per raggiungere i tot gradi di ciclico non dovrà più fare 40° ma di meno e quindi il mio guadagno meccanico diminuisce a scapito, poi del servo che dovrà compiere lo stesso movimento in uno spazio ridotto, e della fes che ci dovrà mettere più del suo. Io l'ho capita così
29 novembre 16, 17:42 | #6076 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche io avevo l'ho stesso problema, me l hanno sostituito in msh con un altro che :dopo un paio di voli e ritirato il tasto rescue si storta tutto. il 2 che ultimo uscito mai avuto un problema...mi sa che e qualche aggiornamento che gli da fastidio....
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
29 novembre 16, 17:53 | #6077 (permalink) Top |
| Il mio è il Brain2, ma a quanto pare, come ho scritto, la fes è difettosa e me la sostituiscono.
29 novembre 16, 19:26 | #6079 (permalink) Top | |
Per farlo togli le viti delle squadrette, sfilale e reinseriscile sull'ingranaggio del servo in una posizione diversa spostandoti di un dente (in su o in giù). In questo modo ad esempio invece di avere un valore sul primo servocomando di 30, dopo aver fatto questa operazione per riportare al squadretta a 90 gradi rispetto al main shaft potresti avere la necessità di regolare il primo servocomando a -6 (invento). Con un valore assoluto così più piccolo rispetto all'attuale i tuoi servocomandi e la centralina lavoreranno meglio. Con l'elettronica si possono anche "mascherare"/"nascondere" setup meccanici errati o imperfetti, ma è molto meglio partire da un setup meccanico il più preciso possibile se si vogliono evitare altre problematiche e conseguenze ed ottenere invece il massimo delle prestazioni e della precisione. | |
29 novembre 16, 19:38 | #6080 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di DELFO : 29 novembre 16 alle ore 19:42 | |
