![]() | #6051 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Auceto: a questo punto, visto anche lo strano comportamento dell'autolevel sembrerebbe proprio che gli eventi generati dalla centralina di "vertical sensor out of range", indichino dei reali problemi dei sensori della centralina. Prima però di dichiarare definitivamente difettosa la centralina, smontarla e fare la trafila di richiesta di sostituzione a chi te la ha venduta tenendo necessariamente il modello fermo per qualche giorno, prova a mandare qui un file xxxxxx.csv di un qualsiasi tuo volo (immagino che avrai attivato la registrazione dei log durante il setup, selezionando almeno un parametro da registrare), indipendentemente dai parametri che hai deciso di registrare nei log, nei log sono sempre presenti anche i dati delle vibrazioni del modello registrate durante il volo. Inoltre scarica e manda il file di configurazione del tuo modello. Magari manda anche il file yyyyy.csv degli eventi così capiamo meglio anche quante volte si ripetono e se sono sempre lo stesso numero di eventi o cambiano di volta in volta. Così possiamo tutti darci un occhiata e vedere se si trova qualcosa di strano. |
![]() | #6052 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Nel zip allegato ho messo vari file: un EventLog.csv per il log degli eventi Flight1Log.csv e Flight2Log.csv i log di due voli e VibrationLog1.csv il log delle vibrazioni del Flight1 Spero proprio che riesci a vedere cosa c'è che non va...e che non sia difettosa. Grazie ancora Augusto
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6053 (permalink) Top |
Dimenticavo il file di configurazione....
![]() | #6054 (permalink) Top |
Visti i files. A parte molte considerazioni che ci sarebbero da fare su come è stato fatto il setup, non era assolutamente chiaro dai tuoi post che l'evento diagnostico "Vertical sensor out of range" non compare solo due o tre volte all'inizio, durante l'inizializzazione della centralina, ma "almeno" 196 volte prima degli eventi standard all'accensione. Siccome gli eventi registrati sono solo gli ultimi 200 e gli eventi più vecchi vengono cancellati dai nuovi, gli eventi di "Vertical sensor out of range" potrebbero essere molti, molti, molti di più dei 196 che si vedono. Quindi il messaggio dell'autodiagnostica è chiaro, ci sono reali problemi ai sensori della centralina e sono la causa del problema dell'autolevel/rescue. Ma non finisce qui!!! Nei log la curva della tensione "Sensor Voltage" non si vede ma nella tabella dei valori letti si legge 17,48 come minimo massimo medio e cursore quindi la curva non si vede perché va fuori scala (la scala arriva al massimo a 9Volt.). Ora io non so se è la centralina a leggere erroneamente il valore, ma per precauzione ti suggerisco di non volarci fino a quando non hai misurato con un voltmetro la tensione dei servocomandi e verificato che non stai alimentando i tuoi servocomandi (e la centralina Brain) con una tensione superiore ai valori massimi dei servocomandi e della centralina. Se la tensione fosse davvero così alta si spiegherebbero gli strani comportamenti della centralina stessa che si sarebbe ovviamente danneggiata a causa di una tensione d'alimentazione così elevata. Strano però che i servocomandi non si siano subito bruciati e che funzionino ancora. Questo mi fa dubitare che la tensione letta dal brain possa essere davvero così alta. Ti suggerisco quindi, se la hai acquistata da poco ed è quindi ancora in garanzia, di farti cambiare la centralina da chi la hai comprata. |
![]() | #6055 (permalink) Top | |
Per la tensione dei servi io uso un esc hobbywing da 60a v4 ed è nuovo. Nell'esc ho impostato il bec interno a 6 volt, come lavorano i servi... Non penso debbo fare altro nell'esc (ovviamente ho escluso il suo governor per usare quello del brain). Se veramente la tensione fosse 17v penso che i servi dovrebbero essere belli caldi, invece al termine del volo sono gelati...credo che venga letta male la tensione dal Brain, quindi. L'unica cosa che posso aggiungere è che non conosco l'esatta frequenza dei servi, però ho messo quella che usavo con la precedente fes e con la quale sono andati sempre bene. Non penso dipenda da questo..- Per le considerazioni del setup posso sapere dove sono i miei errori per correggerli. Grazie ancora Augusto
![]() | #6056 (permalink) Top |
Dimenticavo, A 17 e fischia volt è anche impossibile in quanto io volo in 3s Quindi ha proprio problemi la fes...come dici.
![]() | #6057 (permalink) Top |
Ulteriori sviluppi... ho contattato mshhely dal loro sito spiegandogli i problemi, come ho fatto qui...Sono stato ricontattato dopo poco e mi hanno confermato il difetto della fes e di spedirgliela che me la sostituiscono... Senza battere ciglio e senza passare dal rivenditore, che cmq si era mostrato disponibilissimo. Non mi hanno neanche chiesto ricevute o similia...è stato il mio scupolo a chiederlo Che dire...ottima assistenza
![]() | #6058 (permalink) Top | |
![]() | #6059 (permalink) Top | |
Anche i valori di Pitch e Cyclic sono ai limiti inferiori minimi prima dei numeri rossi. Questo vuol dire che hai dei guadagni meccanici eccessivi (squadrette troppo lunghe / Uniball fissati nei fori troppo esterni delle squadrette). Avere guadagni meccanici eccessivi, comporta che dovresti usare valori di guadagno della centralina molto più bassi e più bassi sono i guadagni/segnali della centralina peggiore è il rapporto segnale/rumore. Inoltre i valori standard/di default previsti normalmente per guadagni meccanici standard sarebbero troppo alti e se non venissero abbassati potrebbero innescare autooscillazioni impreviste. | |
![]() | #6060 (permalink) Top | |
Però prima di montare la nuova centralina, un occhiata la darei lo stesso perché potrebbero anche esserci dei giri di massa o dei collegamenti errati a causare questo tipo di problema. | |
