![]() | #5991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Da quello che ho potuto sperimentare, la stabilizzazione dipende dalle vibrazioni. Ho avuto anche io il problema dell'autolevel, all'inserimento l'elicottero traslava verso sinistra o picchiava. Ho risolto eliminando le vibrazioni alla testa, sostituendo i dumper, equilibrando le pale e calibrando il tracking. Ora è perfetto in autolevel (Trex 450 DFC) il Trex 500L invece è sempre andato benissimo dal primo volo, però l'ho montato e settato con più attenzione.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #5992 (permalink) Top |
User |
Non capisco perché tutte queste paranoie,è solo un banco da utilizzare in caso di emergenza per qualche secondo....dopo di che si cambia di nuovo banco riprendendo il controllo dello stesso. Invece di farvi tutte queste seghe mentali,pensate a volare. ![]() |
![]() | #5993 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Diciamo che è anche un utile sistema diagnostico per individuare vibrazioni sempre nocive ed eliminarle. Quanto scritto da theguitar ne è un buon esempio. Eliminare totalmente le vibrazioni in un elimodello è quasi impossibile, ma se le vibrazioni sono eccessive, possono alla lunga danneggiare strutturalmente il modello causando allentamenti dei serraggi, starature fino a causare crepe e snervature delle viti e delle parti metalliche. Fino al caso limite della perdita di controllo del modello. Cosa per lo più risaputa e comunque sia gestibile con un accurata manutenzione e check prevolo, ma è sempre meglio farlo presente e ricordarlo ai novellini che potrebbero far finta di nulla, ignorare il possibile problema e infischarsene. Oppure non accorgersene per inesperienza. Sui forum non si sa quasi mai con chi si stà scrivendo. Ultima modifica di m.rik : 27 settembre 16 alle ore 23:07 |
![]() | #5994 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Probabile che nel momento in cui faccio il setup il modello non sia perfettamente in bolla noo.... | |
![]() | #5995 (permalink) Top | |
User | info Citazione:
ho provato ad abbassare di 10 punti il proporzionale dell elevatore e lintegrale ma non cambia nulla... dici che devo abbassare ancora l agility? ho hai un altro rimedio? modello gaui x4 v2 strecciato in V5
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #5996 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
| Volo in riproduzione
Ciao, ho fatto alcuni test con il mio modello e devo dire che il brain fa il suo dovere! Ora però sono a chiedere consiglio ai più esperti, voglio rendere il volato il più possibile reale e mordido. Il modello è un classe 700, meccanica Roban montata in fusoliera as350 con testa tripala con pale asimmetriche. Ho già un po' di esperienza con le riproduzioni, ho sistemato d/r e expo in modo da avere il modello bello calmo, ho bisogno però che il brain sia "lento" in modo da rendere il volato realistico.. Ho impostato beginner ma vorrei avere qualche consiglio. Grazie |
![]() | #5998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- sicuramente ridurre l'agility, che rende però il modello più robotico, più legato allo stick; valori alti lo rendono più "sfuggente", meno bloccato, e forse questa è la direzione che ti serve - sicuramene DR (riduce la max velocità di roll o cabra/picchia) ed EXPO (che rende meno reattivo il comando vicino a centro stick - puoi giocare con i guadagli di stabilizzazione, abbassandoli (in particolare il P), in modo da rendere il control loop più morbido: questo dovrebbe rendere il modello meno "collegato allo stick" (dal menu avanzato) - puoi infine ridurre i gradi di ciclico sui due assi (ail ed elev), in modo da avere una risposta meno decisa se fossi in te, e volessi un modello che in volo sembri "grande" ma non robotico proverei a ridurre i guadagni, ridurre i gradi ed aumentare l'agility.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5999 (permalink) Top | |
![]() | #6000 (permalink) Top |
| Brain e modulo clone BT
Ciao a tutti, a me da qualche tempo (da qualche aggiornamento, intendo) accade che l'unità Brain non riesce più a a scrivere pin e nome custom sul modulo Bluetooth clone (tipo Crius, per capirci), cosa che prima faceva bene. Sul BT integrato del Brain 2 invece funziona bene come prima. A qualcuno di voi è capitata la stessa cosa? e in caso, come avete risolto? Grazie
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
