[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 598 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 settembre 16, 23:19   #5971 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
[QUOTE=Theguitar;4954310]Oppure un tablet con windows 10.[/Q
Quindi, se compro per es. un notebook convertibile 2 in 1 (che si trasforma in tablet) con sistema operativo windows 10 riuscirei a fare il settaggio tramite blu tut o devo per forza utilizzare il cavetto usb?Tenete presente che ho il modulo krius preso da HK.
Grazie in anticipo
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 12:31   #5972 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
si, funziona benissimo
anche se non capisco molto la logica di prendere un tablet da parecchi euro
per non spendere 50€ di modulo bt
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 16:56   #5973 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Quasi tutte le applicazioni legate al modellismo girano su Windows. Sono ben poche quelle che girano anche su altri sistemi operativi.
Solo per citarne alcune:
App. Castle Creation per aggiornamento firmware, programmazione esc/bec, download log, etc
App. per gli aggiornamenti firmware di praticamente tutti i caricabatterie ed esc
App. Per gli aggiornamenti firmware di riceventi e trasmittenti e loro configurazione
App. Per gli aggiornamenti firmware delle centraline flybarless
App. Per l'analisi dei log di volo o di carca delle lipo.
Software dei più importanti e diffusi simulatori di volo
Credo che oggi, se si vuole fare elimodellismo seriamente, non si possa fare a meno di un PC Windows.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 19:56   #5974 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Il fatto è che dovevo comprare comunque un tablet e in questo modo mi basta comprare solo quello e non il modulo bt apple.
Grazie 1000 a entrambi.
Vecchio 19 settembre 16, 21:18   #5975 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
allora ci sta ;)
figurati
Vecchio 21 settembre 16, 01:05   #5976 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Primo Settaggio Brain V2
Ciao, oggi mi è arrivato il brain e sono in difficoltà con il primo setup.....
Ho scaricato il programma, fatto tutti i passi iniziali. Il problema nasce dal fatto che nel menu dove imposto i limiti dei vari canali (elevatore, coda ecc) il piatto miscela male. Esempio se do alettone, i servi si muovono tutti e malamente!!! Uso una dx6i abbinata a 2 satelliti, sulla tx ho impostato il piatto a 90° ma non ne vengo a capo!!!
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 10:33   #5977 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
Sulla trasmittente Spektrum, non devi selezionare "3 servi 90°" ma "1 servo normal". Praticamente la trasmittente non deve fare miscelazioni ma lasciare i 3 canali di alettoni, elevatore e passo separati perché è la centralina Brain che fa le miscelazioni. Altrimenti si mischiano le miscelazioni della trasmittente con le miscelazioni del Brain e viene fuori un casino.
Vecchio 21 settembre 16, 12:24   #5978 (permalink)  Top
Residenza: garessio
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Sulla dx6i si possono impostare due tipi di piatto
120° oppure 90
Uo.ho messo il secondo e mi fa sto casino!
Vecchio 21 settembre 16, 12:53   #5979 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Così và bene, io uso questo set sia per Brain che Spirit e 0 problemi.
La sincronizzazione dei servi la fai poi a pag. 6 selezione piatto-7 regolazione piatto del SW.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di DELFO : 21 settembre 16 alle ore 12:57
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 14:55   #5980 (permalink)  Top
Residenza: garessio
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Farò altre prove ma non capisco.... impostando sulla tx il piatto a 90° poi nel menu successivo il piatto corrispondente al mio elicottero ancora non miscela correttamente......
Altra domanda, quando collego il brain al pc posso alimentarlo senza problemi giusto?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
