![]() | #5961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ultima modifica di m.rik : 10 agosto 16 alle ore 03:30 | |
![]() | #5962 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: sarzana
Ciao a tutti, mi è venuto un dubbio esistenziale per quanto riguarda il collegamento di un esc hobbywing 100a al brain (uso satelliti spektrum ): È giusto collegate la seconda uscita del bec (solo cavo positivo e negativo) al ch2/aux e solo il cavo del segnale all'entrata del governo? Oppure dovrei collegare tutto (rpm positivo e negativo) al gov?
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain ![]() Spektrum DX8 |
![]() | #5963 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain ![]() Spektrum DX8 | |
![]() | #5965 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| modulo crius bt con iphone 6s
Ciao a tutti, posseggo un brain v2 che avevo appena finito di settare con il modulo crius bt preso da hobby king in accoppiata con il mio samsung s3 quando purtroppo mi si è rotto definitivamente il samsung. Ho acquistato un nuovo telefono iphone s6 e ora devo rifare tutto. Mi sembra di vere capito che con l'iphone devo usare per forza il modulo bt originale MSH e quindi quello preso da HK non serve piu' a nulla; me lo confermate? grazie in anticipo Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #5966 (permalink) Top | |
Purtroppo Apple é un sistema chiuso, e protetto che usa suoi specifici protocolli. Inoltre si fa pagare royalty per chi produce prodotti compatibili Apple. I moduli per funzionare hanno bisogno di authorization chip Apple che Apple fornisce solo per prodotti che prima devono sottostare a loro certificazioni e fornisce solo a produttori che Apple ha certificato e che hanno le macchine di produzione connesse ai server Apple quando producono articoli Apple compatibili. Anche il protocollo di comunicazione iAP è specifico di Apple e i moduli bluetooth con firmware iAP devono essere autorizzati e comunicati ad Apple che ne controlla il consumo. Per farla breve sarà moooooolto difficile che tu riesca a trovare altri moduli bluetooth che funzionino con smartphone o tablet Apple. Anche a livello prezzi, ancr più difficile trovarli agli stessi prezzi dei moduli bluetooth per Androd/Windows. | |
![]() | #5967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #5968 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Oppure un tablet con windows 10.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #5969 (permalink) Top |
User |
Ciao, oggi ho acquistato un brain2 e devo collegarlo ad un Esc hw platinum 120v4 La quale a tre spine una per il governor 1 filo giallo e la collego nel canale gov del brain Una è l'uscita del bec 2 fili rosso e nero È una a tre fili bianco rosso e nero Come li collego ? Usando anche una ricevente Futaba |
![]() | #5970 (permalink) Top |
User |
Allego foto di come penso sia da collegare il tutto Cavo singolo giallo al governor cavo bianco rosso nero nella porta dell'esc cavo bec rosso e nero alla ricevente "condensatore" alla ricevente cavo sBus nelle porte che mi dice lo schema del brain Ultima modifica di s_maggi : 15 settembre 16 alle ore 18:27 |
