[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 596 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 luglio 16, 14:10   #5951 (permalink)  Top
L'avatar di Guerinomaione
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Pescara
Tutto ok al momento, i servi rispondono. Devo regolare la centralina dal programma che, essendo stato impostato per una ricevente std, mi dice di non collegare il filo rosso (uno dei tre singoli provenienti dal brain) e di impostare il guadagno di coda via software.
Puoi chiarirmi questo concetto?
Guerinomaione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 16, 15:54   #5952 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da Guerinomaione Visualizza messaggio
non è il tuo caso.
se tu leggi attentamente le descrizioni ( sono in realtà un po povere di spiegazioni detagliate ) si riferisce a tutti quei sistemi (per sistema intendo copia di radio + riceventi ) che non hanno canali sufficenti a comandare tutti gli ingressi della brain.
come vedi gli ingressi necessari minimi per potere far volare un elicottero sono:
gas (throttle )
alettoni
elevatore
passo collettivo(pitch )
rudder ( timone di coda )
guadagno di coda ( gear )
in totale sono 6 canali.
nella brain hanno aggiunto un ulteriore software che puo gestire differenti stili di volo che vengono definiti banchi . in questi banchi ci sono dei valori che fanno cambiare il modo di volare all' elicottero.
quindi per potere dare al pilota la necessità di cambiare anche in volo queste caratteristiche il sistema deve avere non più i 6 canali fondamentali ma un canale in più , quindi si arriva a 7 canali.
il canale in questione e per il tuo caso Aux2 .
visto che la brain ha fatto così ( non solo brain ,ma anche altre centraline ) allora i signori MSH hanno pensato di venire incontro a tutti quei piloti che hanno ancora sistemi solo con 6 canali (ripeto 6 canali è il minimo indispensabile per volare un elicottero).
quindi la descrizione si riferisce a questi sistemi a 6 canali , dove il pilota sacrifica il canale del guadagno di coda a scapito del canale cambio banchi, non collegando il filo rosso sulla rx ( essendo una rx a 6 canali non si avrebbe più canali disponibili ).
nel tuo caso specifico invece la tua rx a ben 8 canali + radio a 8 canali e quindi occupi tutti gli ingressi della brain . anzi te ne avanza uno che è il canale aux 3 , che rimane libero e non utilizzato.
quindi ricollega tutto come ti ho descritto prima che vai bene cosi!!!
saluti forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 16, 18:46   #5953 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao...
Ciao, sto provando a regolare la centralina dal software.
Ho collegato correttamente la rx alla stessa secondo le indicazioni anche confermate.
In pratica con gli End Point sulla radio, regolo i fine corsa e, per gli alettoni e, l'elevatore, ci sono riuscito.
Ad un certo punto, il programma mi chiede di regolare anche la coda con -100 +100 ma, al momento già con valori di -80 +80, il cursore va a battuta. Che faccio?
Cosa grave è che il software chiede di regolare anche il passo a -100 +100 ma, muovendo lo stick del motore, il ciclico non reagisce, il cursore sul pc di conseguenza non si muove.
Se nelle impostazioni della radio (turnigy 9x), scelgo il piatto Heli3-1, il ciclico funziona ma, il cursore sul computer comunque non si muove.
Il programma della Brain mi chiede di impostare il Heli-1
Qualcuno mi aiuta?
Vecchio 29 luglio 16, 23:06   #5954 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Aiuto....
Ragazzi, ho provato a blindare di nuovo la rx, verificati i collegamenti è tutto il resto ma il problema è che selezionando come richiesto la modalità singolo servo, il ciclico non si muove se do gas.
Chi può aiutarmi?
Vecchio 30 luglio 16, 11:16   #5955 (permalink)  Top
Chi può aiutarmi?
ciao andiamo per ordine.
prima di tutto bisogna impostare la radio per avere un singolo servo a 90 °
questo cosa vuole dire ....
che quando si muove lo stick radio del gas ( quindi si da segnale sul canale gas anche e contemporaneamente c'e il segnale del pitch o passo collettivo )
le radio quando si seleziona un programma per elicotteri a seconda della fisica del modello danno varie combinazioni per fare muovere in contemporanea i tre servi del piatto ciclico.
nei elicotteri senza centralina flybarless è la radio che si deve occupare di fare muovere in contemporanea i tre servi.
nella brain questo non deve avvenire perché ci pensa la brain stessa.
nella sua programmazione .
la radio di deve preoccupare di dare segnali distinti e slegati tra loro.
quindi quando si muove lo stick della radio gas+ pitch , solo il segnale del pitch deve cambiare gli altri no.
e per questo che sulla radio bisogna programmare come mix del piatto ciclico solo un servo ( quello del pitch e basta )
poi una volta selezionato questo si fa il bind della radio con la ricevente e brain tramite il software della brain.
quindi per ora assicurati di fare questi passaggi , poi per regolare i segnali dei vari canali ti spiego dopo.
Vecchio 30 luglio 16, 12:18   #5956 (permalink)  Top
ciao quando muovi lo stick del gas ,
sul programma della brain a pag 5 devi solo vedere muovere il cursore legato al passo e niente altro , perché il segnale del motore lo mandi direttamente al regolatore ( chiamato anche esc )
quindi devi fare in modo di programmare la radio in modo di vedere solo questo cursore muoversi , lascia perdere per ora i movimenti dei servi e concentrati su questa pag 5 in modo da abbinare correttamente i segnali della ricevente con la brain .
in pratica poi anche staccare fisicamente i servi dalla brain.
fai in maniera che giocando con gli stick della radio i cursori sulla pag 5 si devono muovere uno a uno e mai insieme.
quindi muovi lo stick del gas+ pitch = cursore passo.
muovi stick dell'elevatore = cursore elevatore
muovi stick dell' alettone = cursore alettone
muovi stick della coda = cursore coda
muovi interruttore guadagno di coda = cursore guadagno
muovi interrutore abbinato al can AUX 2 ( devi programmarlo su radio segli un interruttore a 3 posizioni e programmi a ogno posizione un valore:
posizione 1 = - 100% ,
posizione 2 = 0% ,
posizione 3 = + 100% )
allora vedrai sulla pagina 5 della brain sulla scritta setup attuale :
la scritta :
setup 1 oppure
setup 2 oppure
setup 3 .
fatto questo dovrai verificare che il senso dei cursori si muovano nella giusta direzione muovendo gli stick nella direzione giusta.
partiamo dallo stick del gas :
stick del gas + pitck tutto in basso = cursore passo verso il neg.
stick del gas + pitch tutto in alto = cursore passo verso positivo.
stick del gas + pitch in centro = cursore passo a centro ( 0%)
dopo guardi lo stick dell alettone :
stick in centro =cursore in centro ( 0%)
stick del alettone alla tua destra = cursore tutto a destra
stick del alettone alla tua sinistra = cursore tutto a sinistra
dopo guardi stick dell elevatore
stick in centro = cursore elevatore in centro
stick elevatore tutto in alto = cursore elevatore muso in giu
stick elevatore tutto basso = sursore elevatore tutto su
dopo guardi lo stick della coda
stick in centro = cursore coda in cenrtro ( 0%)
stick coda tutto alla tua destra = cursore coda verso muso a destra
stick coda tutto a sinistra = cursore coda verso muso a sinistra.
se facendo questi controlli vedi che qualche cursore si muove nella direzione sbagliata , devi andare sulla radio e invertire il canale che sbaglia direzione.
non è detto che siano tutti da invertire come no è detto che siano tutti giusti , quindi bisogna controllare ATTENTAMENTE I SENSI E I RISPETTIVI CANALI CHE SIANO GIUSTAMENTE ABBINATI .
se portando i rispettivi stick ai loro estremi non si raggiungono i valori assoluti - 100% e + 100% , bisogna andare nella radio e modificare gli END POINT DI OGNI SINGOLO CANALE E DIREZIONE IN MODO CHE SUL PROGRAMMA DELLA BRAIN SI
LEGGANO I VALORI -100% E + 100% nei estremi e 0 % al centro stick.
per il canale del guadagno di coda devi andare sulla schermata della radio dedicata al GYRO e verificare che il cursore del guadagno su brain , cambi valore quando tu cambi il valore dalla radio , sapendo che se il valore riscontrato sulla brain ha la stringa VERDE vuole dire che la brain è in blocco coda , se invece la stringa è rossa sulla brain , vuole dire che la brain e in modalità NORMALE o rate .
il cambio di colore e deciso dal valore che tu imposti dalla radio .
facendo delle prove cambiando valore al gyro sulla tua radio vedrai che il canale guadagno cambia di colore e valore.
anche questo canale va controllato facendo raggiungere il valore 100% e non dico -100% e + 100% perché per la brain il guadagno puo solo essere o 0% oppure 100%.
i valori - 100% e + 100% dovrai provare a metterli tu sullla radio facendo le prove e cosi capirai che valore mettere per mandare la brain o in blocco coda ( verde ) o in NORMALE o rate.
Vecchio 30 luglio 16, 12:55   #5957 (permalink)  Top
Chi può aiutarmi?
ciao vai sul monitor radio e controlla che muovendo lo stick del gas si muova insieme li canale Aux 1 ( pitch ) e gas .....no altri canali.
verifica dal monitor della tua radio che TUTTI I CANALI SI MUOVANO GIUSTI E INDIPENDENTI TRANNE LO STICK DEL GAS CHE NE DEVE MUOVERE DUE , GAS E AUX 1 ( PITCH )
se dal monitor ti risulta TUTTO OK allora controlla di NON AVERE GIRATO IL CONNETTORE CON FILO BIANCO SULLA RICEVENTE DI 180 .
perché se cosi fosse .......
hai collegato l'ingresso della brain NON PRENDENDO IL PIN DEDICATO AL SEGNALE SULLA RICEvENTE , MA PROBABILMENTE STAI PRENDENDO IL NEGATIVO O IL POSITIVO DI QUELLA PORTA (O USCITA ) DELLA TUA RICEVENTE.
come ti ho scritto nei post precedenti.
ricontrolla il tutto.
SEMPRE NELLA RADIO DEVI COMUNQUE METTERE DEI VALORI NEL MENU DEDICATO ALLA CURVA DEL GAS E QUELLO DEL PASSO O PITCH ALTRIMENTI NEANCHE DAL MONITOR DELLA RADIO VEDI I CURSORI DEI SINGOLI CANALI MUOVERSI.
ATTENTO HA NON AVERE COLLEGATO IL MOTORE AL REGOLATORE Perché POTREBBE PARTIRE IL MOTORE FACENDOTI TANTO TANTO TANTO MALE !!!!!!!!!
Ultima modifica di forbice : 30 luglio 16 alle ore 13:04
Vecchio 30 luglio 16, 15:50   #5958 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Forbice se unisci tutti i tuoi topic puoi fare una guida per il brain, complimenti per le spiegazioni 👍👍👍
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 16, 23:13   #5959 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Grazie Forbice, sei stato gentilissimo, disponibilissimo ed utilissimo. Fortuna che ce ne n'è sono ancora di persone così.
Vecchio 10 agosto 16, 01:07   #5960 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2013
Residenza: Trento
Scusate ho un problema e cerco qualcuno in grado di risolverlo.
Sono passato da poco da spektrum a Futaba, quindi radio T18sz con rx R7008sb, Esc castle edge 50 con telemetri link e centralina spirit system.
Collego il cavo bianco/rosso/nero del telemetry al sbus2 della rx e l'altro alla centralina precisamente nel rud (mode b). Riaccendo entro nello spiryt il motore funziona, i servi si muovono se muovo la centralina ma nessuna risposta dagli stick ai servi. Ho provato di tutto cosa posso aver sbagliato?
betste80 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
