![]() | #5941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2016
per le tue domande a suon di logica direi di si. ti ripeto non conosco il sistema futaba, ma direi proprio di risistemare il tutto dopo avere finito di regolare il tuo piatto ciclico. quindi finito il lavoro nella pag dedicata al piatto e anche quello che dedicata alla coda , rimetti i valori del gas in modo che la brain si trovi a leggere i valori 0% E 100%. io avendo spektrum non ho avuto grossi problemi ti ripeto...... comunque l'importante è riuscire a fare le cose in modo che funzionino. saluti da forbice. | |
![]() | #5942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: cassino
![]() | #5943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Pescara
Con l'esc ci alimento la rx poi... Stando alla foto in allegato, ho collegato: Rx ch1 -> Brain ch1 (thr) Rx ch2 -> Brain ch2 (aux) Rx ch4 -> Brain ch3 (s-rec) Non so dove collegare il quarto canale del Brain, la foto indica: pitch, tail gain, setup selection channel. Di sicuro ho confusione, magari un suggerimento.... | |
![]() | #5944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Anche se NON attivi il governor del Brain puoi comunque ottenere in ingresso lo 0 - 100 regolando gli end point della trasmittente e puoi far uscire il segnale che vuoi verso il regolatore regolando i valori MIN e MAX nella pagina del governor (sempre con governor del Brain disattivato in tutti e tre i banchi). | |
![]() | #5946 (permalink) Top | |
su questa porta della brain ogni singolo pin rappresenta un ingresso come segnale e non ci si deve applicare assolutissimamente nessuna alimentazione. nella scatola della brain vengono forniti dei cavetti. uno di questo cavetto e diverso dagli altri. esso e composto da un lato da un singolo connettore femmina con cablato un singolo cavo composto da tre fili : nero -rosso - bianco. dal ' altro capo dello stesso cavo , questi singoli fili si dividono e ogni singolo filo ( nero - rosso -bianco ) termina con un suo specifico connettore. questo cavo è dedicato alla porta 4-5-6 del brain. la parte con il singolo connettore femmina va collegata alla porta 4-5-6 del brain. le parti divise dai singoli connettori con i singoli fili vanno collegati sulla ricevente. la parte del cavo con il singolo connettore deve essere collegato mantenendo la stessa sequenza di colori come sulle altre porte della brain. la parte del cavo con i tre connettori devono essere inseriti nella giusta posizione sulla ricevente , accoppiando il filo in questione al pin dedicato al segnale sulla ricevente. fare molta attenzione a non ribaltare questi tre connettori , perché si rischia di non collegare il segnale in considerazione , ma di collegare il negativo o altro , rischiando di avere problemi in futuro con la brain. mantenendo il giusto posizionamento del connettore sulla brain alla porta 4-5-6 si avrà che : il filo rosso gestisce il guadagno della coda , e quindi dovrà andare a collegarsi sul pin della ricevente che gestisce il guadagno. il filo nero gestisce la selezione dei banchi , e quindi dovrà essere collegato sul pin del canale aux della ricevente che gestisce aux il filo bianco gestisce il pitch o passo collettivo dell' elicottero e quindi dovrà essere collegato sul pin della ricevente dedicato al canale dell' passo collettivo. questo e quanto. mi sembra abbastanza semplice e intuitivo. saluti da forbice. | |
![]() | #5947 (permalink) Top | |
Io devo collegare il brain ad una ricevente standard, è la ricevente della turnigy 9x, quella ad 8 canali così composti: 1. Aileron 2. Elevator 3. Throttle 4. Rudder 5. Gear (Gyro) 6. Aux1 (Pitch) 7. Aux2 8. Aux3 I primi due li ho collegati, aileron rx aileron brain e, elevatore rx e elevator brain. Se non erro l'esc va collegato al thro della rx ma poi non ricordo come andare avanti. Puoi aiutarmi? Grazie... | |
![]() | #5948 (permalink) Top | |
ciao si collegamenti che tu hai fatto sono giusti. io non conosco la tua ricevente , masu di essa ci sarà il disegno che identifica i pin . cioè : + = alimentazione ( 5 volts ) - = negativo ( 0 volts ) poi c'è il disegno dell' onda quadra ( io non posso disegnartela qui , ora ) che rappresenta i segnali. bene prendi in considerazione tutta quella fila di pin in orizzontale sulla tua ricevente che vicino ha il disegno dell onda quadra. tutta quella fila di pin di tutte quelle porte sulla tua rx sono i rispettivi pin dei canali ora prendi quel cavetto che io ti ho descritto prima e collegalo sulla brain , mettendo il connettore singolo con il filo nero che sia sulla parte bassa della brain ( lato non serigrafato )come penso tu abbia collegato gli altri due cavetti alettone e elevatore. nel caso specifico la brain è cosi fatta: fila orizzontale di pin in basso sono tutti negativi , tranne la porta 4-5-6 dove il filo nero rappresenta ingresso brain per la selezione banchi. fila orizzontale di pin centrale sono tutti alimentazione ( 5 volts ) , tranne la porta 4-5-6 dove il filo rosso rappresenta ingresso brain per il guadagno della coda fila orizzontale di pin in alto ( vicino alle serigrafie della brain ) sono tutti ingressi della brain specifici per ogni porta della brain , tranne la porta 4-5-6 dove il filo bianco rappresenta ingresso brain per il passo collettivo. ora chiarito la disposizione delle tre fila di pin sulla brain e dopo avere inserito il nostro cavetto specifico mantenendo la sequenza dei colori e cioè ( nero -rosso -bianco partendo dalla parte bassa della brain verso l'alto ) poi procedere a uno a uno nel collegare i tre connettori singoli dei tre fili colorati . prendi il connettore con il filo nero e lo colleghi sulla porta aux2 della tua ricevente mettendo il suddetto connettore in modo tale che il filo nero rimanga connesso nella fila orizzontale di pin dedicati al segnale (onda quadra ) della tua rx. prendi il connettore con il filo rosso e lo colleghi alla porta Gear (Gyro ) della tua ricevente mettendo il suddetto connettore in modo tale che il filo rosso rimanga connesso nella fila orizzontale di pin dedicati al segnale ( onda quadra ) della tua rx. prendi il connettore con il filo bianco e lo colleghi alla porta Aux1 ( Pitch ) della tua ricevente mettendo il suddetto connettore in modo tale che il filo bianco rimanga connesso nella fila orizzontale di pin dedicati al segnale ( onda quadra ) della tua rx. questo è quanto . ora hai accoppiato i tre segnali della brain con le tre porte rimanenti della tua rx . vedo che possiedi una ulteriore porta chiamata Aux 3. essa non verrà utilizzata dalla brain e quindi sulla tua radio non dovrai assolutissimamente programmarla. per quanto riguarda il canale Aux 2 , invece dovrai programmarlo da radio e abbinare questo canale con un interruttore a tre posizioni fisiche della radio . ad una posizione dell' interruttore abbinerai il valore - 100% sulla tua radio che la brain interpreta come banco 1 la seconda posizione dell' interruttore abbinerai il valore 0% sulla tua radio che la brain interpreta come banco n° 2 la terza posizione dell' interruttore abbinerai il valora + 100% sulla tua radio che la brain interpreta come banco n°3 . i valori invece per gli altri due canali ( Gear e Pitch ) dovrebbero essere già associati sulla tua radio e prenderanno i valori che tu programmerai sulla radio tramite il normale programma per elicotteri . spero di essere stato chiaro sui collegamenti fisici tra la brain e la tua ricevente. saluti forbice. | |
![]() | #5949 (permalink) Top | |
Nero.... Aux2 ricevente Rosso....Gear ricevente Bianco....Aux1 ricevente | |
![]() | #5950 (permalink) Top | |
ho visto che forse hai dimenticato di citare il cavetto di collegamento che riguarda il canale rudder della tua rx. spero che tu abbia seguito lo schema e di conseguenza tu lo hai collegato sulla porta della brain giusta. saluti forbice | |
