[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 594 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 luglio 16, 17:38   #5931 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cassino
problema brain
ciao a tutti, spero che qualcuno puo aiutarmi.
Brain V2 aggiornato ieri all'ultimissima versione, ho un problema alla schermata numero 7 dove si impostano i sub trim per mettere le squadrette a 90° e impostare il passo a zero...normalmente a quell schermata si disattivano i giroscopi e il piatto diventa molto meno sensibile per permetterti di impostare il passo meccanico...mi capita che i giroscopi non si disattivano il il piatto rimane molto sensibile, se sposti di mezzo millimetro lo stick si sposta anche il passo...e di roma questo non succede...non so che fare
andreax50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 16, 11:06   #5932 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da andreax50 Visualizza messaggio
come c'è scritto dalle righe riportate sul fianco sinistro della pag interessata, per permettere di eseguire l'impostazione , bisogna che la radio sia in HOLD ovvero avere il segnale del gas a zero.
spero che tu nelle pag precedenti abbia con cura verificato che i segnali che arrivano alla brain siano stati correttamente aggiustati tramite la radio.
per essere precisi questo vuole dire che tutti i segnali che la brain vede devono essere tutti tra i -100% e + 100% per i canali stick e 0% e + 100% per il gas.
se ciò è stato fatto quando tu arrivi alla pag dedicata al settaggio del piatto ciclico, attivando HOLD sulla radio il segnale del gas va a 0% o anche sotto ( -5% o di più ).
la brain sente questo segnale e come risposta la brain spegne il suo led VERDE ( denunciando lo spegnimento giroscopi ) , permettendoti di entrare in modalità test per fare le regolazioni necessarie.
quindi il problema è solamente dovuto al segnale del gas che non è proprio a o% o anche meno.
io non so che tipo di radio tu abbia e che tipo di ricevente tu stia usando , ma devi portare questo segnale del gas a 0 % giocando sulle corse del canale del gas manovrando sulla tua radio.
saluti forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 16, 11:37   #5933 (permalink)  Top
L'avatar di Guerinomaione
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Pescara
Ciao, qualcuno ha utilizzato la centralina (Brain prima versione) con la radio Turnigy 9x?
Chi può aiutarmi nei collegamenti?
Guerinomaione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 16, 12:46   #5934 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
La Turnigy usa gli stessi canali della Futaba:
1. Aileron
2. Elevator
3. Throttle
4. Rudder
5. Gear (Gyro)
6. Aux1 (Pitch)
7. Aux2
8. Aux3
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 16, 13:37   #5935 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Grazie X la risposta, molto gentile. All'inizio il programma del brain, chiede che tipo di ricevente ho, pur essendo simile alla futaba, devo scegliere ricevente standard?
Vecchio 25 luglio 16, 16:37   #5936 (permalink)  Top
Residenza: cassino
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
saluti forbice
quello che tu dici è stato fatto, infatti quando metto l'hold si toglie il riquadrino di sicurezza che ti ricorda di disattivare il motore ma anche facendo questo la modalità test non si attiva e il led verde non si spegne....cmq il problema l'ho risolto, ci sono problemi con s bus...ieri ho provato a fare i collegamenti da ricevente standard e funziona, si attiva la modalià test...se invece la collego da s bus non va in quella funzione....uso una futaba t 10 e ricevente r6203sb....però collegandola con ricevente standard non mi va il gain della sensibilità di coda, devo impostarla da softwer
Vecchio 25 luglio 16, 17:11   #5937 (permalink)  Top
beh , allora se dici che ci sono problemi con sistema bus della futaba non saprei dirti...
io ho tutto spektrum , radio e satellite e funziona.
ho dovuto comunque ridurre notevolmente la percentuale in negativo del gas nella funzione HOLD per fare entrare la brain in modalità test.
evidentemente c'è una conversione interna alla brain , differente tra i sistemi con centraline standard e satelliti/sistemi bus.
se la radio tua ti permette ancora di giocare in negativo sul gas nella funzione HOLD prova......
altrimenti sei obbligato a usare la ricevente standard , che se ho ben capito è una 6 canali...in quel caso si sei obbligato a sacrificare il guadagno di coda a scapito delle selezioni dei banchi di volo.
Vecchio 25 luglio 16, 20:40   #5938 (permalink)  Top
Residenza: cassino
ciao forbice,
ho provato, sono andato ancora piu in negativo con i fine corsa gas e ha funzionato anche in sbus...diciamo che devi ingannare la centralina...anche perchè il canale del gas è sulla ricevente e quindi dopo fatto il settaggio brain i valori del motore li devi reimpostare a -100+100 per la lettura dei limiti del regolatore...giusto?dopo i lsettaggio hai rimesso i valori normali del gas?
Vecchio 25 luglio 16, 22:44   #5939 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da Guerinomaione Visualizza messaggio
tutte le riceventi con tutti i fili, vanno impostate come standard
indipendentemente dalla marca
solo i satelliti e le rx con un solo cavetto, vanno impostate correttamente
Vecchio 25 luglio 16, 23:13   #5940 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Perfetto! Grazie per l'info. Ora provo i collegamenti.. Spero di trovare qualcosa che spieghi come impostare la radio...
Grazie mille!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:50.
