Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 luglio 16, 14:13   #5901 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Ho un dubbio per quanto riguarda il set up meccanico della coda con brain v2, in particolare per quanto riguarda lo 0 meccanico; c'è qualcuno che si prenda la briga di spiegarmelo nel dettaglio.
un saluto,
Francesco
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 16, 14:18   #5902 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
un saluto,
Francesco
Non capisco la domanda...
La squadretta deve essere a 90 gradi tispetto all'asta del servo... Quindi ?
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 16, 15:28   #5903 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ok la squadretta a 90 gradi rispetto all'asta poi che cosa faccio?
a) Occorre fare scorrere il servo sul trave di coda fin quando lo slider è al centro dell'alberino di coda e poi fare i limiti
oppure
b) bisogna anche fare prove di hoovering in modalità senza blocco di coda e spostare il servo lungo il trave fin quando l'eli non ha piu' derive?
Vecchio 11 luglio 16, 15:42   #5904 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
oppure
a) più che altro devi avere passo 0 sui palini a meno che tu non voglia dargli un pò di controcoppia.
b) qui i pareri sono contrastanti alcuni mettono a 0° poi blocco coda a volano felici altri fanno come dici tu.
Io personalmente metto a circa 1° di controcopia e poi in AVCS e il mio vola benissimo con coda sempre ferma. Ma non faccio 3D spinto per cui non sollecito molto la coda con variazioni pesanti di passo.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di DELFO : 11 luglio 16 alle ore 15:46
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 16, 15:50   #5905 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Qui i pareri sono contrastanti alcuni mettono a 0° poi blocco coda a volano felici altri fanno come dici tu.
Io se ricordo bene , ho regolato meccanicamente in maniera che il servo fosse con squadretta a 90 gradi e dietro fosse centrale (regolando gli uniball)
Poi vado con Brain e regolo limiti.
Vecchio 11 luglio 16, 15:52   #5906 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2015
Residenza: Cermenate
Grazie Delfo e Artesina per i consigli. Ho un Protos 500 comunque con tutti i componenti originali del kit stretch, ESC YGE compreso. Comorero il cavo per gestire il governor dal brain comunque. Una ultima domanda: quindi l'esc conosce i giri massimi del motore ? Cioe se faccio una curva piatta al 100% sono sicuro che l'esc utilizza il motore al max?
Mi chiedo come faccia a sapere che motore deve gestire ...
EasyFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 16, 16:05   #5907 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Grazie ragazzi, effettivamente sulle istruzioni brain del banco 8 non c'è scritto nulla al riguardo, come se fosse indifferente il posizionamento dello slider sul tail shaft
Vecchio 11 luglio 16, 16:25   #5908 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Originalmente inviato da EasyFlyer Visualizza messaggio
L'esc non importa il motore, sà che deve dare piena potenza al 100% del segnale radio poi i massimi giri dipendono dal motore collegato ( 880-900-1000 kV).
Normalmente non si dà mai 100% ma si stà sotto di un 10-15% per lasciare margine di salita all' esc per compensare le richieste di potenza dovute ad un carico maggiore quando si dà passo bruscament; almeno questo è quello che ho letto e che applico.
Vecchio 11 luglio 16, 17:44   #5909 (permalink)  Top
Ok Delfo. Mi riguardo i settaggi del Protos modalita sport. Ciao.
Vecchio 11 luglio 16, 18:00   #5910 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Scusate l'OT , tu Easy dove voli? Non siamo molto distanti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
