![]() | #5833 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ad elevate velocità, la pala avanzante nel vento relativo guadagna molta più portanza rispetto alla pala retrocedente e per effetto della precessione tenderà ad alzarsi 90 gradi dopo e quando è di fronte al modello (con rotore che ruota in senso orario). La centralina cercherà di compensare quest'effetto ma è ovvio che se il piatto ciclico è andato tutto a picchiare fino ad arrivare a fine corsa, si è raggiunto il limite strutturale della meccanica del modello e le centraline non possono fare nulla di più. Serve quindi lavorare sui limiti meccanici e strutturali del modello. Per questa ragione, i modelli che fanno Speed, hanno rotori che girano a velocità elevatissime, questo per ridurre l'influenza che ha il vento relativo rispetto alla ben più elevata velocità delle pale. Inoltre si usano pale molto più pesanti in modo da aumentare l'effetto giroscopico del rotore che aumenti l'inerzia del rotore rallenti a sua volta le variazioni d'inclinazione del rotore. Inoltre si usano modelli molto più pesanti in modo che anche la massa del modello stesso abbia un'inerzia maggiore nel cambiare assetto. Tutte queste cose aiutano anche a far guadagnare ulteriore velocità al modello perché nelle gare di speed al modello si fa guadagnare velocità portandolo ad altissima quota e facendolo poi letteralmente cadere di muso per poi livellarlo al terreno nel momento della misurazione della velocità. Ovvio che i motori consumano tantissimo (viene anche aumentato il passo collettivo massimo), i voli durano pochissimo come altrettanto poco durano le lipo sottoposte a correnti di scarica elevatissime. Lo speed è una difficile alchimia perché poi subentrano altri fattori come il rischio di velocità subsonica delle punte delle pale, effetti di stallo e gavitazione, etc. etc. ma sicuramente un mondo affascinante e ancora tutto da approfondire. | |
![]() | #5834 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2016
e si ho chiesto di nuovo alla brain di aggiornare il nuovo firmware sul trex 450 . la brain del trex 450 , lo ha fatto senza spostare nessun servo durante l'aggiornamento , tutto è rimasto immobile e ha finito di aggiornare senza fare casino . invece la brain montata sul blade 300x quando gli chiedo di aggiornare al nuovo firmware , il servo elevatore e il servo alettone ( per se sono il servo n° 1 il il servo n° 2 ) si spostano verso il basso per tutta la durata del caricamento del ultimo firmware. ho provato ad aggiornare resettando via software dal menu del pc per il blade 300x, la brain mi ha cancellato tutti i valori , e questo va bene. ho provato a chiedere di nuovo di caricare il firmware ultimo sul blade 300x , la brain carica il firmware, ma nel frattempo i servi si muovono. ho provato a inserire un cacciavite a taglio tra i pin centrali della porta sys della brain sul blade 300x ma non succede niente tutto rimane cosi. certo che due brain uguali e prese nuove a suo tempo che abbiano dei comportamenti cosi diversi tra loro non capisco proprio. |
![]() | #5835 (permalink) Top | |
Per la questione dei servi che si spostano, come è già stato già spiegato numerose volte, è del tutto normale. Faccio prima a ripetere piuttosto che a cercare i precedenti post dove si dicono già le seguenti cose: Quando si aggiorna, l'esecuzione del firmware dell'unità viene interrotta e il controllo viene passato al bootloader che si occupa di aggiornare il firmware e lo può ovviamente fare solo se il firmware stesso non è ancora in esecuzione. Durante questo passaggio le onde quadre (PWM) inviate ai servocomandi vengono per forza di cose interrotte e i servocomandi quando non ricevono più le onde quadre smettono immediatamente di funzionare tanto è vero che durante l'aggiornamento con le dita puoi muovere le squadrette che risultano totalmente "libere" di muoversi come se i servi non fossero alimentati. Nel momento in cui le onde quadre vengono interrotte, se la posizione dello stick del collettivo è tutta al minimo o al massimo i servi "reversed" vedranno un onda quadra improvvisamente più breve e la interpretandolo come nuova posizione da raggiungere inizieranno a spostarsi, ma mentre si spostano da quel momento in poi i servocomandi non ricevono più altre onde quadre quindi si sganceranno immediatamente e solo l'inerzia meccanica degli ingranaggi che erano già in rotazione farà ancora avanzare di qualcosa la squadretta. Quindi non c'è né spinta né sforzo meccanico, solo uno spostamento di posizione che se ti dà fastidio puoi evitare portando il passo collettivo al centro prima di aggiornare. La velocità dello spostamento dipende anche dagli attriti meccanici del modello. Con attriti elevati (pale bloccate nel porta pale) non si nota neanche con passo massimo e ovviamente dipende anche dalla velocità di spunto del servo. Da quanto ho capito, hai aggiornato al nuovo firmware solo adesso. Hai quindi l'ultima versione firmware e software? Se vuoi resettare l'unità, come ti ho già scritto, devi con l'unità alimentata e collegata la PC lanciare il software Windows e dal menù file selezionare "Reset ai valori di fabbrica". Se vuoi ricaricare il firmware, e l'unità funziona, non serve cortocircuitare nulla. Come prima dal menù file selezioni "Carica nuovo firmware" e lo hai fatto. La tecnica di cortocircuitare i due pin centrali della porta sys per far partire l'unità con il firmware del bootloader si usa rarissimamente e solamente se durante l'aggiornamento del firmware ci sono stati gravi e prolungati problemi di caduta d'alimentazione, batteria scarica, falsi contatti sulla connessione usb, shutdown improvviso del pc, etc. e il firmware dell'unità non parte più perchè non si è completato l'aggiornamento. Sono eventi che purtroppo a volte capitano (come può succedere aggiornando il BIOS di una scheda madre per PC o il firmware di un telefonino), ma ti assicuro che capitano rarissimamente e sono eventi eccezionali. Ma anche se dovessero capitare si risolve facilmente e velocemente in quel modo. Ultima modifica di m.rik : 05 luglio 16 alle ore 14:58 | |
![]() | #5836 (permalink) Top |
grazie per avermi risposto m.rik ma forse io non ho scritto abbastanza bene cosa mi sta succedendo. ho 2 brain. una montata sul blade 300x una montata sul trex 450. il pc è il medesimo vado sempre con lo stesso cavo usb per entrambi le brain. aggiornamento software per pc aggiornato 2.0.007. firmware su tutte e due le brain aggiornato subito al momento dell' uscita 2.0.008. io quando faccio aggiornamenti attivo sempre , entrambi le brain senza radio tx. se attivo la brain montata sul trex 450 e richiedo di ripetere aggiornamento firmware , essa (brain ) lo fa senza movere i servi. se invece attivo la brain montata sul blade 300x e richiedo di ripetere aggiornamento firmare , essa (brain) lo fa , ma a differenza del trex 450 muove da sola ( brain ) verso il basso il servo elevatore e il servo alettone per tutta la durata del caricamento firmware , dopo di che i servi si riposizionano nella stessa posizione della inizializzazione dell' unità. e questa la differenza che ho notato. le brain sono state da me acquistate nuove e sono le brain 1. non capisco questa differenza di comportamento. c'è qualche differenza sostanziale tra le due unità per quello che ne capisco io . |
![]() | #5837 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Occhio a farla col cacciavite che, se per errore, ti scappa sul positivo e su uno dei segnali, si frigge...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5838 (permalink) Top |
per quello che sto provando io sig m.rik sto provando a buttare dentro in continuo il firmware 2.0.008 sulla brain montata sul blade 300x. a forza di ripetere l'operazione per infinite volte a un certo punto anche questa brain montata sul blade 300x si è messa d'improvviso a comportarsi come la brain montata sul mio trex 450 . ora non sposta più i servi verso il basso ma rimangono fermi. durante lo scaricamento del firmware , i servi comunque hanno segnale dentro perché non riesco a muoverli con le dita ( blade 300x ha solo il piatto senza testa per ora ). quindi non capisco questa differenza di comportamento di 5 minuti fa rispetto ora. l'unica cosa che ho fatto è insistere nel ripetere in continuazione l'aggiornamento del firmware alla versione 2.0.008. c'è comunque una ulteriore domanda che volevo fare alei in persona m.rik riguardo solo la funzione di auto level che ho provato ma ha numerose derive durante il volo ( partendo da un volo in hover ) dove si deve agire per cercare di eliminare queste derive? a me è successo che durante la prova solo del auto level , non sono riuscito a tenere l'elicottero e lo rotto. ripeto dove si puo intervenire ? grazie infinite se vuole rispondere. saluti forbice. |
![]() | #5840 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2006 Residenza: siracusa
| Forbice ,ma con il trex450 l autolevel ti funziona lo hai provato ? Anche a banco come ti dicevo io di muoverlo per vedere se si comporta bene o sfalsa anche questo ? Non in volo almeno non fai danno..... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
