[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 576 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 giugno 16, 06:03   #5751 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
26€
bella fregatura, considerando che su ebay i crius si trovano a meno di 10€
e quello che hai ricevuto non é nemmeno un crius e si trova a meno di 5€
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 27 giugno 16 alle ore 06:09
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 16, 13:58   #5752 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Gli spinotti li trovi in un negozio di PC, gli chiedi se hanno un rottame e se puoi tagliare il cavetti che collegano le prese audio o USB alla MB.
Sul modulo BT vedrai delle scritte GRND per il - VCC ( o altra indicazione di tensione) per il +
Poi avrai TX e RX che sono il giallo e il verde.
Non avendo più il Brain non posso controllare la corrispondenza, aspetta M.rik che magari la sa. Anche se mi pare che invertendo questi due non succede nulla non funziona e basta per cui li inverti e vedi.
Scusate ma non ho risposto perché non conosco il modulo di cui sono state postate le foto e non saprei quindi quali siano le connessioni corrette al modulo.
Quelle presenti nel Brain sono chiare e verificabili anche dai colori dei fili del cavetto originale MSH:
Nero = massa/GND/0Volt
Rosso = Power/+/Positivo
Giallo = TX del Brain
Verde = RX del Brain
In merito al modulo Bluetooth "sconosciuto" mi permetto di dire di fare solamente attenzione al valore massimo dell'alimentazione. Molti moduli Bluetooth Cinesi non hanno infatti a bordo nessun regolatore di tensione che gli consenta di funzionare senza problemi anche in HV (+8,4V di una Lipo 2S). Se il modello è alimentato in HV (tensione maggiore di 5,5V) e il modulo non prevede di poter sopportare questa tensione c'è il rischio che prima o poi si bruci e in tal caso potrebbe andare in cortocircuito. Andando in cortocircuito visto che è alimentato dal Brain, metterebbe in cortocircuito anche il Brain stesso e i servocomandi. Le conseguenze in volo sono immaginabili.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 16, 14:17   #5753 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Data registr.: 15-02-2006
Residenza: siracusa
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ciao m.rik stavo aspettando risposta da elyshop che è arrivata stamattina ed è questa:
Buongiorno,
per sistemare il disguido velocemente, potremmo inviarLe il cavetto con lo spinotto.
Le chiediamo però se è in grado di fare Lei le modifiche per il collegamento.
Restiamo in attesa di sue disposizioni in merito.
Cordiali saluti.
Elyshop
Concetta Carbone
C'è da ridere ,a un problema causato da loro devo sistemarlo io hahahahahahahahah
riky07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 16, 14:18   #5754 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
M.rik la mia centralina è alimentata da un turnigy 15 amper a 6volt, credi sia troppo per il crius?
Vecchio 27 giugno 16, 16:06   #5755 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da riky07 Visualizza messaggio
per quamto ne so, anche se a volte da alcuni negozianti viene data come tensione massima per il Crius 5V, il Crius originale ha un suo piccolo regolatore di tensione pertanto non dovresti avere problemi a usarlo 6V. Inoltre il Crius ha un connettore saldato in smd e nessun componente montato dal lato opposto nè reofori sporgenti dal CS, quindi non c'è nulla che possa perforare il biadesivo di fissaggio andando in cortocircuito con il telaio in carbonio che è conduttivo. Quelli che invece hanno i connettori come quello della foto, possono avere anche questo problema.
Vecchio 27 giugno 16, 16:22   #5756 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Ma tu sei sicuro che è un Crius, dovrebbe essereci scritto.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 16, 17:07   #5757 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Raga melo ha venduto elyshop.....
Vecchio 27 giugno 16, 17:20   #5758 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
comunque ci deve essere scritto Crius sulla parte posteriore, almeno sul mio era scritto.
Vecchio 27 giugno 16, 17:27   #5759 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Ecco il dietro
Vecchio 27 giugno 16, 17:35   #5760 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Non mi sembra un Crius, ma se stai entro i 6V dovrebbe andare bene, alimenta a 5,5 V max 5.8 se puoi settare l'ESC.
Con quello che ti ha passato M.rik puoi tranquillamente farti il cavetto o saldare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
