[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 575 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 giugno 16, 18:08   #5741 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
La questione è solo relativa a versioni del SW/FW precedenti le ultime 12.
Prima, le icone di posizionamento dell'unità sul modello già previste ed impostabili automaticamente erano solo 8 e agli utenti era stata data la possibilità di manipolare i tre assi dei giroscopi e i tre assi degli accelerometri e l'asse di pirocompensation.
Purtroppo molti utenti settavano correttamente i giroscopi ma non capivano che gli assi degli accelerometri erano cosa totalmente diversa da quelli dei giroscopi (ad esempio l'asse Z per i giroscopi è relativo alla rotazione di coda mentre l'asse Z degli accelerometri è relativo alla posizione verticale del modello) e spesso li impostavano erroneamente.
La conseguenza era che il modello volava correttamente ma quando si attivava l'autolevel gli utenti che avevano impostato manualmente gli assi di piro e degli accelerometri in modo errato vedevano il loro modello schiantarsi e ovviamente non pensavano mai di essere stati loro a sbagliare il setup ma che la centralina Brain era difettosa.
Ora il menù che consentiva di modificare i 7 assi è stato definitivamente rimosso e sono previste tutte le possibili posizioni dell'unità sul modello (16 posizioni possibili).
Questo non toglie che su 20.000 utenti attivi ci siano ancora centraline impostate erroneamente dagli utenti mediante i vecchi SW/FW.
Questa modifica è stata introdotta con l'unico scopo di cercare di "salvare" i modelli di quei vecchi utenti che a suo tempo avevano fatto casino impostando erroneamente gli assi dei giro e accelerometri.
Ora per i nuovi utenti questo non è più possibile.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 16, 19:10   #5742 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Data registr.: 15-02-2006
Residenza: siracusa
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Puoi tagliare il cavo e giuntare un cavetto con gli spinottini che si usano sulle MB dei computer
Ma per esattezza quali sono?ce uno schema da rispettare? Intanto lo hanno tolto dalla vendita .
riky07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 16, 19:58   #5743 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Gli spinotti li trovi in un negozio di PC, gli chiedi se hanno un rottame e se puoi tagliare il cavetti che collegano le prese audio o USB alla MB.
Sul modulo BT vedrai delle scritte GRND per il - VCC ( o altra indicazione di tensione) per il +
Poi avrai TX e RX che sono il giallo e il verde.
Non avendo più il Brain non posso controllare la corrispondenza, aspetta M.rik che magari la sa. Anche se mi pare che invertendo questi due non succede nulla non funziona e basta per cui li inverti e vedi.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 16, 20:26   #5744 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Ok grazie aspetto anche m.rik
Vecchio 26 giugno 16, 00:11   #5745 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
scusa, salda direttamente i fili al connettore e metti termorestringente e il gioco è fatto
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 16, 01:10   #5746 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
Si ok si potrebbe fare ma è anche facile trovare i connettori dei pc come suggerito da Delfo mi serve solo uno schema per negativo positivo e i segnali tc rx.
Vecchio 26 giugno 16, 10:17   #5747 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Tu intendi qualcosa del genere ,ma mi serve lo schema ,sul crius posso già capire positivo e negativo ,per i segnali rx dici che devo fare delle prove e non causò danno giusto ?
Vecchio 26 giugno 16, 10:34   #5748 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
io proverei esattamente come da foto
Vecchio 26 giugno 16, 13:50   #5749 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
salve a tutti
sto facendo delle prove al banco senza pale e palini sul mio elicottero.
in particolare per quanto riguarda le vibrazioni.
le sto analizzando usando il cavetto usb in quanto non ho la comunicazione bt e quindi mi devo accontentare così.
facendo le prove vedo che ho solo un asse quello rosso chiamato destra- sinistra che raggiunge un picco intorno al valore 20 a 15000 giri con motore al massimo.
ho capito che arriva dalla coda , ma non ho capito una cosa, questo asse riguarda le oscillazioni che riguardano lo spostamento di tutto elicottero destra- sinistra?
e per caso dovuto alla cinghia di coda che essendo contorta di 90 gradi per dare il giusto senso di marcia alla coda provoca questa vibrazione ?
oppure è dovuto all ' accoppiamento pignone - corona che trasferendo il moto in senso destroso provoca queste vibrazioni a tutto il telaio dell' elicottero?
qualche persona ha capito bene il senso di questi 3 assi visualizzati sulla grafica delle vibrazioni nella brain?
grazie a chi mi da delucidazioni in merito.
saluti forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 16, 14:14   #5750 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Ormai aspetto l 'email di elyshop e poi taglio e saldo ,certo pagando 26€ il modulo crius e 6€ il cavetto non sono contento di tagliarlo e saldarlo ,ho visto in post passati che lo hanno fatto ma per risparmiare,io che ho preso un prodotto finito preferisco aspettare una risoluzione,spero che mi rispondono presto non è bello comprare qualcosa che ti serve e non puoi usare,credo che i tipi di elyshop siano seri e quindi mi risolvano il problema senza farmi necessariamente modificare il tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
