06 agosto 12, 14:45 | #562 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
non intendevo questo!!!... pensavo ad uno switch proprietario per l'autostab.... l'unico modo per ottenere quello che intendo e' definire due modi di volo uguali su uno switch a due o piu' posizioni (quello degli idle nel mio caso) e programmare un modo con autostab e uno senza.....
06 agosto 12, 14:51 | #563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
06 agosto 12, 14:51 | #564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2004 Residenza: Roma
a me dovrebbe arrivare domani scusami puoi spiegarmi perchè quello degli idle? grazie | |
06 agosto 12, 15:35 | #566 (permalink) Top |
Rino mi è venuto un dubbio leggendo quello che scrivi. Lo switch che userai per il cambio di setup del Brain non è e non deve essere quello che usi per l'idle up. Ignora questa precisazione se la cosa ti era chiara.
06 agosto 12, 15:42 | #567 (permalink) Top | |
poichè da quello che ho capito io avendo una dx6 non posso usufruire del self leveling se ce un modo pls spiegatemi come | |
06 agosto 12, 16:00 | #569 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
in questo modo ti avanza il canale 5 (quello appunto del gain gyro) per fare lo switch dei banchi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
06 agosto 12, 16:10 | #570 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2006 Residenza: Milano
Io volo con un Protos 500 Carbon (ESC e motore sono quelli forniti nel kit MSH) e in Mode 2 con una DX8, ho quindi l'hold sul relativo switch in basso a destra e uso il F Mode di sinistra a tre posizioni per i classici Normal (curva motore che uso solo per il per decollo), F1 (motore al 70%) e F2 (motore all'80%). La curva del passo la tengo "flat" (lineare a 45 gradi) per tutti i modi. Sull'interruttore ELEV D/R di sinistra (dove prima avevo gli expo/DR) ora ho impostato i tre profili del Brain: il primo profilo e il secondo sono praticamente identici tranne una piccolissima differenza, ovvero: wizard in modo 3D ma nella sezione Ciclico ho portato il parametro Agility a 50% nel profilo 2 (che uso praticamente sempre per fare 3D), e 60% nel profilo 1 (diventa un po' più morbido nelle manovre basic e nel volato). Per quanto riguarda la coda, sia per il profilo 1 sia 2 ho impostato così i parametri per avere una coda veloce e solida: Gadagno Stop: 15%, Guadagno I: 25%, Guadagno D: 50%, Precomp. passo: 20%, Precomp. ciclico: 10% e velocità angolare coda a 640°/s. Nella radio sullo switch del Gyro di sinistra ho impostato i valori a 40.0%, 40.5% e 41.0% ma solitamente al 40.0% va benissimo e uso praticamente sempre quella posizione. Per il profilo 3, quello con l'Autostab attivo (parametri dell'Autostab tutti standard), che uso sulla posizione 2 sempre dello switch ELEV D/R di sinistra, utilizzo il wizard in modalità "Sport" e non "3D" (per fare in modo che le manovre di raddrizzamento automatico siano un po' meno violente), modificando però i parametri di coda come negli altri due profili, a differenza della velocità angolare della coda che ho impostato a 360°/s. In questo modo, se decollo e volo col profilo 3 praticamente è come avere un coassiale: spingendo sui comandi del ciclico l'ely si inclina fino ai 45° impostati nel software e torna dritto al rilascio. La coda si comporta normalmente, ovviamente è un po' più lenta perché ho ridotto a metà la rotazione. Per quel che riguarda il Governor per ora non l'ho ancora attivato perché non ho la schedina per disattivare quello della ESC, che tutto sommato non mi ha mai dato problemi. Se volete posso pubblicare sul mio FTP il file di setup del mio Brain, magari a qualcuno può fare comodo come punto di partenza se ha un Protos 500.
__________________ Giuliano Golfieri Prôtos 500 Brain FBL Blade mCPx | |
