[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 563 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 giugno 16, 16:12   #5621 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
Mi spiego meglio:
quando l'elicottero è dritto per alzarlo devi dare passo positivo, mentre se è rovesciato devi dare passo negativo per allontanarlo dal terreno.
Se io attivo il RESCUE da elicottero dritto mi da passo positivo per portarlo in alto e poi lo livella.
Se io attivo il RESCUE da elicottero rovesciato, prima mi da passo negativo per allontanarlo dal terreno poi lo raddrizza e livella.
Almeno così mi sembra di interpretare dalla sequenza degli eventi.
Così in rovescio, se non è perfettamente "livellato" partirebbe per la tangente prima di raddrizzarsi, se invece è dritto partirebbe sempre per la tangente, magari in faccia a qualcuno, prima di livellarsi...
Il movimento che vedo io è questo:
Per prima cosa si raddrizza (se si è in rovescio) e si livella, esattamente come accadeva prima con il SL, poi il rescue aggiunge passo per allontanarlo dal terreno per poi ritornare di nuovo al passo impostato dallo stick in quel momento...
...sbaglio??
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 16:31   #5622 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
...sbaglio??
Questo non lo so, io ho solo analizzato quello che succede con l'elicottero in mano e rovesciato.
Sentiamo cosa dicono gli esperti in modo da correggere la configurazione prima di portarlo in volo.
Io non ho toccato nulla sulla radio, prima avevo Gas e Passo con Reverse e così li ho mantenuti. Tra poco lo alzo per provarlo ma non attivo il RESCUE prima di essere sicuro che sia tutto ok a livello configurazione.
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 18:20   #5623 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
...sbaglio??
Speriamo non sia così...altrimenti non faccio nemmeno l'aggiornamento,non sono una grande cima ma una volta portato in hovering col self level il passo lo posso dare anche io.
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 18:44   #5624 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
Credo sia proprio così, altrimenti come potrebbe essere secondo te?
L'aggiornamento te lo consiglio comunque, puoi anche scegliere di non usare il rescue e gestire tu il passo, esattamente come facevi prima...
...ma adesso non c'é più bisogno di tararlo di fino il SL per fargli mantenere l'hovering, adesso è tutto automatico...
Per non parlare della possibilità di usare un canale a parte per attivare il SL e/o rescue indipendentemente dal setup utilizzato...
Vecchio 08 giugno 16, 19:42   #5625 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Immagini: 9
aggiornamento software e firmware fatto...come diceva uniko77 provato nelle mani,se sei in volo rovescio rasoterra non ti da negativo e poi lo mette in hovering,ma ti da subito alettoni e poi collettivo positivo.
Vecchio 08 giugno 16, 19:54   #5626 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Qui si vede a rallentatore cosa fa in hovering rovescio il rescue
https://www.youtube.com/watch?v=zxgNVZvPQbI
qui invece a velocità normale
https://www.youtube.com/watch?v=ahwPeNNHdZ0
ci sono diversi filmati su youtube sul rescue del brain.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 20:34   #5627 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Tutti i valori rimangono uguali, io non ho toccato altro...
...solo per il self-level cambiano un po di cose, adesso c'é anche l'utilissima possibilità di attivarlo con un canale separato, e poter utilizzare tutti e 3 i setup in libertà, senza sprecarne uno per il SL...
grazie Paolo (e anche agli altri) a me interessava questo, domani se riesco provo il tripala con le nuove impostazione e dovrebbe andare.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 20:48   #5628 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Io ho settato i 3 modi così:
1 modo: principiante senza SL e RESCUE (30/40)
2 modo: Sport con SL
3 modo: Sport son SL e RESCUE
Vecchio 09 giugno 16, 01:12   #5629 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti, io sto usando una Xbar e ho appena aggiornato il nuovo firmware , pero' sto andando in confusione, partendo da zero, sulla radio come va settata con i switch ?
Ho una Futaba T14SG
Ho messo switch 1 niente autolivellamento
switch 2 -Utilizza autolivellamento e utilizza rescue e basta.
Sulla radio uso lo switch SD ch 7 , va bene vero ?
Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm
Monster13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 16, 19:30   #5630 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
Ragazzi scusate....va bene questo modulino bluethooth (ovviamente col cavo msh) per il brain? premettendo che la mia centralina è alimentata a 7,2 v...
ecco il link...
Bluetooth Parameter Debugging Programmer Module For MWC Multiwii Naze32 CC3D - US$8.99
grazie 10000 a tutti....
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
