![]() | #5612 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Di nulla, figurati. L'importante é che alla fine sono riuscito a farmi capire. (un esempio di modello che ha il movimento del piatto rovesciato è il TunderTiger e700, se non sbaglio anche i modelli della Blade ma non so se tutti o solo alcuni) Ciao Ultima modifica di m.rik : 08 giugno 16 alle ore 01:55 |
![]() | #5613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5614 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
Provato @@@@!!! Eppur funziona Una domanda Ma anche a voi non tornavano i finecorsa del gas ? Mi spiego Uso il governor dell'esc quindi quando entro nel pannello 7 per livellare il piatto e fare i 90 delle squadrette mi dice di inserire hold altrimenti no disabilità i sensori A me non lo faceva cioè anche con hold inserito mi rimaneva un 11% di motore che vedevo dal pannello della calibrazione radio Ho dovuto calibrare il motore con i finecorsa fino ad arrivare 0/100% Poi naturalmente ho rifatto i limiti all'esc e tutto funziona Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #5615 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
Domanda per voi sicuramente banale,ieri mi si é aggiornato al nuovo firmware e quindi si é aggiornato anche il software.se lascio le mie impostazioni cosí come sono,avró problemi?sono già abbastanza incasinato... Grazie
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
![]() | #5616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
io ho un Trex 500L Dominator e una Futaba T14SG, con la precedente versione ho fatto il reverse del GAS e del Passo. Ho installato la nuova versione V2, non ho cambiato questi valori nella radio ed ora se attivo il RESCUE con elicottero dritto mi da passo positivo (tutto in alto), mentre quando lo rovescio (a mano) mi da passo negativo (tutto in basso). Giusto?
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #5617 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...solo per il self-level cambiano un po di cose, adesso c'é anche l'utilissima possibilità di attivarlo con un canale separato, e poter utilizzare tutti e 3 i setup in libertà, senza sprecarne uno per il SL... ![]()
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
![]() | #5618 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...una volta raddrizzato il modello, darà passo positivo per allontanarlo dal terreno e darti il tempo di prepararti con lo stick in positivo appena ti ridarà di nuovo il comando... ...sia la quantità di passo applicata, che il tempo di mantenimento del passo è regolabile in base a quello che si vuole... ...secondo me un buon sistema, non rimane che provarlo al campo appena possibile per vedere come risponde... ![]()
![]() | #5619 (permalink) Top | |
quando l'elicottero è dritto per alzarlo devi dare passo positivo, mentre se è rovesciato devi dare passo negativo per allontanarlo dal terreno. Se io attivo il RESCUE da elicottero dritto mi da passo positivo per portarlo in alto e poi lo livella. Se io attivo il RESCUE da elicottero rovesciato, prima mi da passo negativo per allontanarlo dal terreno poi lo raddrizza e livella. Almeno così mi sembra di interpretare dalla sequenza degli eventi.
![]() | #5620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Prova tutto al banco e poi con prudenza la campo.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
