[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 561 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 giugno 16, 22:46   #5601 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
La frase è sicuramente incompleta e probabilmente scritta frettolosamente al momento del rilascio. Ci manca un pezzo all'inizio.
Dovrebbe "suonare" all'incirca in questo modo:
"Se, e solo se, il vostro modello é uno di quelli che hanno il passo collettivo massimo con il piatto ciclico tutto giù, e per questa ragione avevate dovuto reversare nella trasmittente la direzione del passo collettivo rispetto alla direzione normale/corretta, ora dovete rimettere sulla trasmittente la direzione del passo collettivo in direzione corretta (come indicato e verificabile nel pannello 5) e usare invece l'apposito checkbox aggiunto nel pannello 6 per questo tipo di modelli che hanno passo collettivo massimo con piatto ciclico tutto in basso. Altrimenti il passo collettivo dato automaticamente dal rescue sarà invertito, il piatto ciclico salirà invece di scendere per aumentare il passo e il modello invece di sollevarsi da terra ci si schianterà contro."
Non è lo stesso significato?
Se prima avete avuto bisogno di reversare da radio, perché quando si dava passo massimo con lo stick, il piatto scendeva invece di salire...
...adesso praticamente non c'é più bisogno di reversare dalla radio ma, se serve, di farlo direttamente dal pannello 6 del wizard...
...o no??
Ma, in poche parole, la funzione di questo rescue cosa prevede, che il passo vada in negativo o in positivo durante il salvataggio???
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 23:02   #5602 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Attendiamo notizie...ma se tu metti il self level con rescue con l'elicottero sotto sopra da sempre passo positivo o negativo???
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 23:21   #5603 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 05-01-2010
Residenza: firenze
No un momento Raga. ...
Anche io avevo lostesso problema di uniko 77
Cioe con la versione precedente avevo il canale del passo reversato
Aggiornato ora il brain
revetsato il passo cioè messo normale e fatto il revers dal pannello 6 e anche a me funzionava come uniko cioè se era rovescio ok attivando il rescue dava passo negativo per addrizzarlo
Se invece ero diritto dava passo negativo uguale
Non è bello
Poi ho reversato il passo dalla radio e spuntato il flag al pannello 6
Ora va bene se è rovescio da negativo
Se è dritto da positivo
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 23:39   #5604 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Ragazzi, o ho capito male io, o le istruzioni non sono chiare...
...se io reverso il passo solo dal pannello del wizard non funziona, ed infatti nel pannello 5 mi da il passo invertito, anche se l'elicottero funziona correttamente...
...in pratica a me funziona se ignoro il flag sul pannello 6, e continuo a lasciarlo reversato nella radio come facevo prima...
In questo modo, dopo averlo raddrizzato, aggiunge passo positivo per allontanarlo dal terreno, ma solo dopo, e non da per niente negativo prima...
...è corretto in questo modo???
Vecchio 07 giugno 16, 23:39   #5605 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Come ho detto quella modifica riguarda solo quei pochi modelli che hanno il funzionamento del piatto ciclico rovesciato (basso = passo positivo, alto = passo negativo).
Per il restante 95% dei modelli non va fatto nulla !!!!!!!!!!!!
Quei modelli hanno solitamente le leve delle pinze portapale posteriori invece che anteriori.
(ma ci sono anche modelli con leve anteriori che rovesciano il movimento attraverso dei mixer trascina-piatto.)
Voi avete il piatto che funziona al contrario?
Immagino di no!
Allora non dovevate fare nulla!!!
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 23:46   #5606 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
...o no??
Assolutamente no. Il reverse del passo nella trasmittente deve essere fatto per avere nel pannello radio +100 con passo positivo e -100 con passo negativo.
Indipendentemente dal movimento del piatto che si corregge nel pannello 7 con il servo reverse.
Il nuovo checkbox, come è scritto nel balloon che appare è solo "per modelli in cui il passo massimo è ottenuto quando il piatto oscillante è tutto in basso".
Tu hai passo massimo positivo quando il piatto oscillante è tutto in basso?
Ultima modifica di m.rik : 07 giugno 16 alle ore 23:49
Vecchio 07 giugno 16, 23:47   #5607 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Immagino di no!
Perfetto, adesso ho capito, in pratica partendo dal pannello 5 noi dobbiamo far corrispondere il passo che diamo nella radio, con il passo indicato nel pannello...
...in caso il pannello indichi passo massimo positivo con lo stick tutto su, ma in realtà nell'elicottero il piatto scende invece di salire, spuntiamo il flag sul pannello 6 per risolvere...
...cmq adesso il movimento che fa il piatto è corretto, prima pensa a correggere per raddrizzarlo e poi da passo positivo per allontanarlo, alla fine ritorna al valore di passo che abbiamo realmente sullo stick..
Spero di poterlo provare presto al campo di volo...
Vecchio 07 giugno 16, 23:49   #5608 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
No infatti, scusami ma sono duretto a capire...
...grazie per averlo spiegato così chiaramente, dalle istruzioni era (per me) difficile capirlo...
Vecchio 07 giugno 16, 23:55   #5609 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Quasi, più o meno. Se il piatto scende invece di salire si corregge premendo più volte il pulsante servo reverse del pannello 7.
Il nuovo checkbox del pannello 6 riguarda solo meccaniche di elicotteri rare e particolari in cui la meccanica è fatta in modo che il passo massimo sia ottenuto con il piatto tutto in basso.
Vecchio 08 giugno 16, 00:00   #5610 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Ecco, ci stavo riflettendo, non sapevo che esistessero elicotteri con il movimento del piatto al contrario rispetto al passo assunto dalle pale...
...in pratica, "meccanicamente" per avere ad esempio 12° positivi, il piatto va tutto giù, invece se vogliamo le pale con 12° negativi, il piatto va tutto su...
...magari sono meccaniche proprio sconosciute, mai visto uno...
P.S. Grazie ancora per la pazienza che hai con una testa dura come la mia...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
