![]() | #5591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #5592 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
ciao ragazzi, ieri ho messo il governor brain nel 380 e ho impostato il boilout a 10 secondi, vorrei sapere nello specifico da voi esperti a che servono la rampa a salire e la rampa a scendere grazie. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
![]() | #5593 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
Le rampe a salire e scendere sono con che velocità regola l'aumento o il calare di giri l'ESC che è comandato dal Gov del brain.
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 |
![]() | #5594 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
C'è da giocare con gli aggiornamenti Software e firmware che sono stati appena rilasciati !!!! Software/Firmware 2.0.000/2.0.000 -------------------------------------------------------------------------------- Release Notes: - 2.0.000 (Firmware 2.0.000) - In some case, when Spektrum satellites are binded by software, setup is defaulted: Fixed - Added in the Connections panel of the Wizard, also schematics for uBrain2 miniBrain2 Brain2, Brain2BT, Brain2HD, Brain2HDBT - Added in Demo Mode the uBrain2 miniBrain2 Brain2, Brain2BT, Brain2HD, Brain2HDBT in the unit selection - Auto level algorithm completely revised and now is self-configured and auto correct itself - Removed Set Level button from Unit Orientation panel of the wizard (now is automatic) - Removed Aileron angle for hovering and Elevator angle for hovering cursors (now are automatic) - Removed Auto Level checkboxes from Flying Style Setup panel of the Wizard - Added in the Wizard the new panel Rescue Mode Setup - Added the ability to activate the Auto Level with positive pitch increment (Auto Level or Full Rescue) - Added the ability to activate the Auto Level with or without positive pitch increment also with another unused radio channel - Added Use Rescue checkbox and Pitch Rescue increment and Time Rescue increment cursors in Advanced -> Setup n° -> Gov. & Level view - Added the new panel Rescue in Advanced -> Common for dedicated radio channel - Added Reversed Pitch checkbox for model in which the maximum pitch is obtained when the swashplate is all down - Added a bec test during swashplate and tail movements at end of init. If voltage drop more than 12% an event is recorded (only for unit 2) - Added the ability to write and edit the instructions in any other language other than those already provided and share the language file with other users - Removed the Reset Flight counters from File menu - Removed the Main Counters from Advanced menu - Added a new Timer view with the Main Counters and 4 new timers for components maintenances each with a partial reset button - Added Logs Setup view (only for 2 units) - Added Real time logs view (only for 2 units) - Added Recorded Logs view (only for 2 units) - Added Vibration real time view (and recorded only for 2 units) - Added Events view (only for 2 units) - Now Setup are in the same page so it is easier to compare - When you enter a numeric value the box background become yellow until you finish and push Tab key - In panel 2 Servo Setup of the wizard, added a Servo chart list (updated with every new release) - Corrections and fixes to some instructions - Small bug fixes and optimization of code Setting changes to do from previous version: - If you have reversed the pitch in the transmitter, correct it and use "Revesed Pitch" checkbox in panel 6 "Swashplate Type selection" of the wizard, when using reversed swashplate pitch (swashplate down positive pitch) - Ensure that in the panel 9 "Unit Orientation" of the wizard, the corresponding icon to the actual unit position is active. |
![]() | #5595 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
[QUOTE=m.rik;4917164]C'è da giocare con gli aggiornamenti Software e firmware che sono stati appena rilasciati !!!! Software/Firmware 2.0.000/2.0.000 ---------------------------------------------- Finalmente, già installato e configurato tutto, non posso provarlo subito a causa del troppo vento! Il vecchio setup (perfetto per me) non è stato cancellato, ho modificato la parte relativa al rescue e poco altro.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #5596 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Provo una traduzione di questi punti,a mio dire da considerare con molta attenzione: se avete reversato il pitch da radio, riportate il verso "normale" su radio e usate invece il "Reversed Pitch" box su pannello 6 "Swashplate" Assicuratevi che nel pannello 9 "Unit Orientation" l'icona selezionata sia effettivamente quella desiderata
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5597 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, ho appena aggiornato, tutto ok... ...solo non mi è chiara una cosa: In qualsiasi posizione mi trovo con l'elicottero, se attivo il rescue mi da passo negativo, ok questo è utilissimo se devo salvare l'elicottero e mi trovo in rovescio vicino al terreno... ...ma se mi voglio salvare mentre sono in altre posizioni con l'elicottero, il passo negativo sempre e comunque, non è deleterio?? ![]() Chiedo scusa se la domanda è davvero banale, ma ancora non ho capito molto bene questa gestione del passo... ![]() Grazie... ![]()
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
![]() | #5598 (permalink) Top | |
![]() | #5599 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...appena aggiornato, come da istruzioni, ho tolto il reverse sulla radio, ed ho spuntato la voce "Reversed Pitch" sul pannello 6 del wizard... ![]()
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
![]() | #5600 (permalink) Top | |
Dovrebbe "suonare" all'incirca in questo modo: "Se, e solo se, il vostro modello é uno di quelli che hanno il passo collettivo massimo con il piatto ciclico tutto giù, e per questa ragione avevate dovuto reversare nella trasmittente la direzione del passo collettivo rispetto alla direzione normale/corretta, ora dovete rimettere sulla trasmittente la direzione del passo collettivo in direzione corretta (come indicato e verificabile nel pannello 5) e usare invece l'apposito checkbox aggiunto nel pannello 6 per questo tipo di modelli che hanno passo collettivo massimo con piatto ciclico tutto in basso. Altrimenti il passo collettivo dato automaticamente dal rescue sarà invertito, il piatto ciclico salirà invece di scendere per aumentare il passo e il modello invece di sollevarsi da terra ci si schianterà contro." Ultima modifica di m.rik : 07 giugno 16 alle ore 21:54 | |
