![]() | #5552 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Delucidazione...
Chiedo scusa; Ma sento spesso parlare di una protezione di inversione polarita' nella centralina brain, ma in cosa consiste ? Mi spiego: le batterie hanno il positivo nel contatto centrale dello spinotto; se inverto la spinotto stesso il positivo sempre al centro resta, quindi il problema è che si da' tensione al contatto in cui dovrebbe esserci il segnale, giusto ? Eventualmente il problema si presenta se inverto un servo connettendo regolarmente l'alimentazione ? |
![]() | #5553 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
la protezione serve per evitare di danneggiare la centralina se si connette il BEC o l'alimentazione sbagliata, il segnale delle spinette filo bianco o arancio devo essere rivolti verso l'alto, quando le spinette sono inserite nel brain.
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 |
![]() | #5554 (permalink) Top | |
Si; Il problema è che se per caso, inverto una spinetta nel ricevitore della radio per sbaglio non succende niente; mentre se lo faccio sul brain va a marengo il tutto; almeno non in quelle protette. E nelle istruzioni non se ne parla. R. Ultima modifica di stravanato : 12 maggio 16 alle ore 10:09 | |
![]() | #5555 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Aggiornamento dove sei?
Quando verrà distribuito?
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #5557 (permalink) Top |
Ormai ci siamo manca poco all'uscita del nuovo brain come annunciato su Helifreak MSH Brain2 - What defines "Legendary"? - HeliFreak When we started work on Brain2 almost 1 1/2 years ago, we kept asking ourselves, what makes a system truly great? For something to earn "legendary" status, it of course comes from the guys using it, and truly loving it. So then the goal is to make a system indispensable. Something intangibly great. Something that exceeds the sum of its parts. The flybarless system is the heart of the helicopter. It connects to every major component. It's our interface and view into how we connect with our machines. So then we set out to focus on the idea of making Brain2 the ultimate toolbox with a single minded goal of getting the most enjoyment possible out of the machine with the least amount of guessing and frustration. You guys have seen the work we've done with Rescue. An incredibly complex piece of software in order to make the end user experience a trivial and great one. The new rescue works on Brain1 as a free update and of course Brain2 has it. But Brain2 has much more. Here's a few highlights of what's new. As we get closer to release, more information will be available. 6 new Brain hardware platforms. From small to heavy duty. With some surprising integration Faster CPU with hardware acceleration features Full high resolution logging capability using an on board non-volatile memory. Brain2 takes logging to the next level in an incredibly useful and meaningful way Event logging for high level review of every flight making it easy to diagnose issues Full vibration logging on 3 discrete axis, and complete playback of vibration levels from flights Real time vibration and logging support (view events as they happen) All new rescue feature (also supported on Brain1) We are still committed to Brain1 development, as can be seen with the free rescue update coming soon. We are also working on things like support for Jeti which will come with firmware updates in the near future. Brain1 also gets real time vibration analysis. TRADUZIONE Quando abbiamo iniziato a lavorare su Brain2 quasi 1 1/2 anni fa, abbiamo continuato a chiederci, ciò che rende un sistema di veramente grande? Per arrivare allo status di "leggendario", e ovviamente viene questo viene dagli utilizzatori che la amano. Allora l'obiettivo è quello di rendere un sistema indispensabile. Qualcosa che si supera in tutte le sue parti. Il sistema flybarless è il cuore dell'elicottero. Si collega a tutti i componenti principali. E 'la nostra interfaccia e vista sul modo in cui ci colleghiamo con le nostre macchine. Allora abbiamo deciso di mettere a fuoco l'idea di fare Brain2 con un unico obiettivo mentalità di ottenere il massimo godimento possibile dalla macchina con la minor frustrazione. Voi ragazzi avete visto il lavoro che abbiamo fatto con Rescue. Un pezzo di software incredibilmente complesso al fine di rendere l'esperienza dell'utente finale banale con un grande risultato. L'aggiornamento sarà gratuito anche per il brain1 e ovviamente su Brain2 che lo ha già. Ma Brain2 ha molto di più. Ecco alcuni punti salienti di ciò che c'è di nuovo 6 nuove piattaforme hardware Brain. Dal micro all'HD. Con un' integrazione sorprendente CPU più veloce con funzionalità di accelerazione hardware funzionalità di registrazione ad alta risoluzione di utilizzare un bordo di memoria non volatile. Brain2 prende la registrazione al livello successivo in un modo incredibilmente utile e significativo La registrazione degli eventi per la revisione ad alto livello di ogni volo che lo rende facile da diagnosticare problemi logging di vibrazioni completo su 3 assi separati, e la riproduzione completa dei livelli di vibrazione a voli in tempo reale le vibrazioni e il supporto di registrazione (visualizzazione eventi di cosa accade) Nuovo Rescue, funzione di salvataggio (supportato anche su brain1) Siamo ancora impegnati nello sviluppo brain1, come si può vedere con l'aggiornamento di soccorso gratuito in arrivo. Stiamo anche lavorando su cose come il supporto per Jeti che verrà con aggiornamenti firmware nel prossimo futuro. Brain1 ottiene anche l'analisi delle vibrazioni in tempo reale cosa aggiungere COMPLIMENTI A TUTTO LO STAFF MSH PER UN PRODOTTO IN COSTANTE SVILUPPO CON AGGIORNAMENTI GRATUITI. [IMG] ![]()
![]() | #5559 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Lo sarà il Brain2 che uscirà, l'attuale anche con aggiornamento SW penso non lo possa fare.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #5560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
si sa nulla circa le date di uscita sul mercato? e qualcosa di più sulle ben 6 diverse configurazioni?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
