Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 marzo 16, 15:30   #5531 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Un saluto,
Chiedo scusa innanzitutto se ia' se ne è parlato, ma a riguardo non ho trovato nulla;
ho il brain acquistato da diversi anni,credo quindi in prima versione e vorrei sapere se esistono differenze a livello hardware con modelli recenti.
Sono eventualmente compatibili tra loro ?
Si tratta eventualmente solo di aggiornamenti software per portare un vecchio modello al pari di uno nuovo di fabbrica ?
Grazie,
Roberto.
Cioa,
ti rispondo per quello che ho sperimentato:
la mia V1 ha una PCB diversa dalle V2 , tanto che non entra negli scatolotti colorati. e ovviamente non ha la protezione dall'inversione di polarità.
Dal punto di vista SW, invece, è perfettamente identica ed aggiornabile senza problemi
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 16, 10:25   #5532 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Bene,
ti ringrazio per il chiarimento..
r.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 17:31   #5533 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Aggiornamento Brain
Si parlava di un aggiornamento per la Brain, sapete quando sarà online?
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 21:42   #5534 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Fine mese circa
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 21:56   #5535 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Thumbs up
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Fine mese circa
Vecchio 15 aprile 16, 22:20   #5536 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Rescue (che tradotto vuol dire, schiacci un tasto sulla trasmittente e salvi il modello da un crash) previsto nel prossimo aggiornamento gratuito per tutte le attuali/vecchie unità.
Ultima modifica di m.rik : 15 aprile 16 alle ore 22:24
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 16, 03:46   #5537 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ciao M.rik....mi togli una curiosità?
Ma questa nuova funzione Rescue che sarà nel prossimo aggiornamento, in cosa si differenzia dall'attuale funzione Auto Level ? Solo per la possibilità di dare passo positivo una volta rimesso dritto il modello?
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 16, 10:39   #5538 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
Come puoi vedere dal filmato, se il modello è in volo rovescio e sta tagliando l'erba, prima dà passo negativo, allontana il modello da terra, lo raddrizza di alettoni e poi da passo positivo.
In questo modo anche partendo da raso terra le pale ruotando di alettoni non possono toccare terra.
In pratica in qualunque posizione sia il modello, lo allontana da terra raddrizzandolo e lo salva.
Inoltre con trasmittenti da almeno 8 canali, il comando del rescue può essere assegnato invece che ad uno dei tre Setup, ad un switch qualunque. Ad esempio su radio Spektrum al pulsante di bind.
Non male per un aggiornamento gratuito di una centralina che già di suo costa poco.
Ad esempio le nuove centraline Neo di Mikado si fanno pagare solo per questa funzione aggiuntiva circa 100 Euro in più come "firmware upgrade". Lo stesso fa Beastx. Bavarian Deamon non chiede pagamenti aggiuntivi ma già di suo costa quasi 5 volte il Brain e oltretutto non vola così bene come il Brain. Lo Spirit costa quasi il doppio del Brain.
Per non parlare poi di tutte le centraline che non hanno nè il Rescue nè l'Auto level come Vbar (Black, silver, blu), MiniVbar (Black, blu), K-Bar cloni, Align 3G, Align 3GX, Align Gpro, Spartan, Futaba CGY750, Total G, 3Digi, etc.
Vecchio 16 aprile 16, 10:48   #5539 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Oltre a quanto sopra, anche l'Auto Level è stato totalmente rivisto e pare sia maggiormente immune alle vibrazioni rispetto a prima. Sono stati eliminati i tasti di Set Level e i due cursori di compensazione per alettone ed elevatore. Ora è tutto automatico.
Non dimentichiamoci comunque che quattro/cinque anni fa il Brain è stata la prima centralina a dare l'auto level quando tutte le altre non lo avevano ancora. Quindi una certa "esperienza" c'è.
Ultima modifica di m.rik : 16 aprile 16 alle ore 10:56
Vecchio 16 aprile 16, 13:27   #5540 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Che dire 😊 Intanto grazie per le precise ed Esaustive risposte.
Sempre più convinto di aver acquistato una Brain e quindi impaziente di provare questo importante aggiornamento....gratis 😊
Grazie ancora per avermi chiarito il dubbio e complimenti allo staff MSH 😉
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
