Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 febbraio 16, 16:09   #5511 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Brain Rescue
L'ingegneria di MSH ha lavorato a lungo per la nuova funzionalità di salvataggio rescue progettato da zero.
Il nuovo rescue utilizza alcuni algoritmi molto avanzati per rendere il rescue preciso sicuro e affidabile.
Non c'è alcuna installazione, nessuna calibratura.
Funziona.
Il nuovo salvataggio sarà un aggiornamento gratuito del firmware insieme ad un paio di altre sorprese……….
Alcune delle caratteristiche del rescue:
si attiva attraverso interruttore o pulsante e ti tira fuori dai guai
apprendimento avanzato grazie agli algoritmi e si adatta costantemente alle condizioni di modello e di volo (cioè funziona con i modelli con forti vibrazioni)
-Plug and play setup, nessun messa a punto richiesta, si attiva e funziona.
Nessuna calibrazione
Si attiva su un canale libero o banco
Passo positivo optional per il salvataggio, si può avere o no
A presto nel prossimo aggiornamento,
Che dire complimenti a MSH, a Corrado, Simone e chi con lui sviluppa tutto questo, soprattutto che lo rende gratuito per tutti gli utenti Brain.
Ma è già disponibile?
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 16:16   #5512 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
da aprile
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 16:18   #5513 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
da aprile
Perfetto, grazie
Vecchio 27 febbraio 16, 16:49   #5514 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Continua a perdere la memoria della precompensazione sulla coda
Qualcuno sa il perché ?
Appena aggiornato all'ultimo rilascio
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 17:37   #5515 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
prova a reset a impostazioni fabbrica, carica di nuovo il tutto e parti da un modello nuovo,
il problema potrebbe essere nel tablet o pc che usi io ne ho 4 e non ho nessun problema.
magari se carichi un setup salvato fatto con una versione precedente può dar fastidio
Oxy2 FE µBrain2
Vecchio 27 febbraio 16, 17:41   #5516 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Provo anche questa
Vecchio 27 febbraio 16, 21:20   #5517 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: bologna
Ottimo!!
tasso0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 11:06   #5518 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
salve ragazzi mi ritrovo a dover montare la suddeta centralina,ho dei dubbi sul collegamento:
premetto che lo devo collegare con rx standard questa https://www.google.it/search?q=r2006...MpHfCVs9xtM%3A
non avendo sette canali non collego il filo rosso del cavo che dal canale 4-5-6 del brain va al canale 5 della rx,dopo alla pagina otto del software metto impostato da software??giusto sbaglio qualcosa???
quindi al canale 5 rx mi collego il filo nero setup selection channel assegnando l'interruttore per le varie modalita di volo.
invece per quanto riguarda il collegamento da brain a rx::
ch1 thr brain a ch1 rx aileron
ch2 aux brain a ch2 rx elevator
ch3 srec brain a ch4 rx tail
servo carburatore direttamente sulla rx al ch3 giusto???
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 09:06   #5519 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
Basta seguire lo schema molto chiaro.
Brain Wiring Diagrams - HeliFreak
Per usare il gain di coda da software basta mettere la spunta impostato da software, fai in modo corretto
Oxy2 FE µBrain2
Vecchio 26 marzo 16, 16:20   #5520 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
brain non viene riconosciuto da windows
ciao a tutti, ho un problema a collegare il brain v2 al pc, sia con windows 7 che 8 il dispositivo non viene riconosciuto.sicuramente altre persone hanno lo stesso problema.
qualcuno ha risolto?
grazie
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
