[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 549 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 21 gennaio 16, 13:01   #5481 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da mdamor Visualizza messaggio
intendevo come stabilizzatore di volo
Hai già uno stabilizzatore di volo installato, sarebbe la flybar...
Forse ti confondi con gli stabilizzatori di volo con autopilota dotati di GPS, quelli si potrebbero avere senso...
...i sistemi FBL come il Brain, non sono altro che delle flybar elettroniche, non sono dei veri e propri stabilizzatori di volo, come magari pensano in molti...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 16:22   #5482 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Può essere anche P troppo alta se lo fa veloce, prova aumentando I
Era la I che doveva essere un po' più alta e ho aumentato anche il guadagno del blocco coda
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 21:58   #5483 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Ciao a tutti
Qualcuno sa spiegarmi perché dopo aver impostato la precompensazione con valore 50 per il passo è 30 per il ciclico dopo 3 o 5 accensioni la trovo sempre di default ?
Cioe 20 10
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 23:31   #5484 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Hai tutto aggiornato all'ultima versione?
App
Software
Brain
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 07:34   #5485 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Yes
Brain v2 nuovo aggiornato al momento del primo collegamento al pc
App sempre in linea dovrebbe aggiornarsi in automatico
O sbaglio ?
Ho già notato questo problema da tempo anche con v1
Vecchio 25 gennaio 16, 15:47   #5486 (permalink)  Top
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Yes
O sbaglio ?
Capita anche a me, sebbene sia stata messa in discussione visto i miei continui "avvisi" circa il fatto che a volte non tiene in memoria le impostazioni selezionate.
Tanto per dirtene una: dopo una 30ina di giorni fermo, mi ha invertito da solo il senso di correzione del rotore di coda.
E' solo che alla maggior parte delle persone funziona e quindi non viene tenuto presente. Mentre invece, per la mia opinione, sarebbe opportuno inserire negli aggiornamenti qualcosa che ancorasse definitivamente nella memoria i settaggi. Altrimenti debbo pensare, "che razza di memoria eprom è, made in Cina?"....
Alla fine penso che non sia un difetto del brain ma delle memorie, appunto. Per le altre cose, non posso dir nulla..se tiene i parametri è molto valida come centralina
Vecchio 25 gennaio 16, 16:54   #5487 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Sì apparte un po di alzaimer .....
Vorrei ricordare che quello di cui stiamo parlando è la perdita di memoria dei settaggi e il conseguente rischio di volare con una centralina sballata
Che può succedere se in volo il brain si dimentica di essere un fbl e crede di essere un esc ??
Aaaa scherzi a parte non è una bella cosa
Spero che queste 3 righe vengono lette anche da chi può prendere provvedimenti in MSH
Vecchio 26 gennaio 16, 16:11   #5488 (permalink)  Top
A me hanno detto che sta tutto nel mio nick, ovvero cicciopasticcio, credendo che io facessi dei pasticci...
Per esperienza non rispondono, o non perlomeno non rispondono subito. Che ne so, magari mandano un aggiornamento, ma credo che se è un problema di memoria, quindi di hardware, ci sia poco da fare gli aggiornamenti!
Vecchio 29 gennaio 16, 18:00   #5489 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
che spettacolo sto' Brain! Sono molto soddisfatto...attendo la imminente V3.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 16, 19:13   #5490 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Mi sono perso qualcosa????
News??
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
