[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 544 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 novembre 15, 17:17   #5431 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Grazie...
Avevo intuito di dover lavorare sul "Tail Asymetry", magari prima provo a regolare per bene la meccanica per farlo lavorare in normal...
...però non avevo proprio considerato il parametro "tail Dynamic"... E' una specie di gain? Nelle istruzioni dice che imposta la durezza di fermata in posizione al cessare del comando... più o meno come il gain D della coda... ...Che differenza c'é???
eh... saperlo! Corrado nn si sbottona...
mi sono fatto una mia idea, ma del tutto onirica, e cioè che la tail dynamic smussa la risposta che il Brain assegna al segnale al servo a valle dei movimenti dello stick del rudder (tipo tu molli lo stick di botto, e il brain accompagna la fermata per qualche millisecondo, per evitare che servi troppo veloci stressino il rotore di coda).
invece il D gain agisce sul control loop in ogni punto della manovra, facendo REAGIRE il servo in modo proporzionale alla velocità dell'errore, misurato dal gyro.
Questo funziona sia se si dà comando via stick, sia se nn se ne dà e la coda deve contrastare, che so, una botta di passo.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 09:23   #5432 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
nuovo bluetooth per Brain con app iOS
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 10:15   #5433 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
dicci qualcos'altro...
tipo: l'app x iOS ha bisogno di questo BT specifico per andare? dove si trova il BT? a quanto?
PS: l'app è già disponibile su iOS, a 9,9€ , ma nn dice nulla in merito all'HW richiesto
bladebuster
Vecchio 26 novembre 15, 12:17   #5434 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
funziona con entrambi i sistemi adnroid e iOS, ha un case, il prezzo non si sa….
a breve sarà disponibile a quanto letto su HF, andrà con i brain attuali a quanto pare
Oxy2 FE µBrain2
Vecchio 26 novembre 15, 12:36   #5435 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Cosa avrebbe di migliore rispetto al modulo Crius?
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 12:39   #5436 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Secondo me il case e niente altro....
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 13:45   #5437 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
che va con iOS cioè apple iPhone e iPad
Oxy2 FE µBrain2
Vecchio 26 novembre 15, 20:25   #5438 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Hai ragione Diego, avevo dimenticato che prima andava solo con Android.
Vecchio 28 novembre 15, 13:50   #5439 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2007
Residenza: BARI
Buongiorno
Premetto che ho risolto i problemi di oscillazioni, nel volo normale noto una certa resistenza nella rotazione della coda mi spiego, se faccio girare in volo la coda verso sinistra sembra che oppone resistenza e il comando lo esegue in ritardo di qualche istante mentre dal lato opposto no e' qualche valore che va regolato per eliminare il fenomeno?
SIMONE-BARI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 20:23   #5440 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Qualcuno sa dirmi come mai mi perde la precompensazione della coda tutte le volte ?
La imposto a 50 -20 e dopo duo o tre accensioni la trovo di default a 20 -10
Classe 250 v1 aggiornata
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
