06 novembre 15, 21:20 | #5411 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2015 Residenza: Cermenate
Aggiungo anche un paio di domande da neofita sulla schermata 4: - blocco coda: le pale di coda rimangono inclinate in virata anche se lostick torna al centro. Corretto? - guadago coda: che cosa e'? Ha ache fare con la capacita' di stabilizzazione del rudder? |
06 novembre 15, 22:49 | #5412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
A parte che il 100% non è "tassativo", ma basta che il campo del valore numerico diventi verde, se avessi questo problema, puoi provare oltre al Travel Adjust ad aumentare "anche" il Dual Rate (DR). | |
06 novembre 15, 23:04 | #5413 (permalink) Top | ||
Come già spiegato nelle istruzioni, su una radio a sei canali se regoli il guadagno di coda da radio non restano altri canali liberi per poter cambiare i 3 Setup del Brain. Pertanto c'è l'opzione i poter fissare nel software il guadagno di coda (puoi però avere tre guadagni diversi, uno per ognuno dei tre Setup) ed usare il canale radio del guadagno che in questo modo è diventato libero e disponibile, per la selezione dei Setup. | ||
06 novembre 15, 23:26 | #5414 (permalink) Top |
Fino adora mi sono divertito con un Nano cpx e non ho mai utilizzato il blocco di coda. Che vantaggi se ne hanno? Il gudagno di coda e' quindi il guadagno cosiddetto Proporzionale ? Quindi desumo che in Advanced si possano settare il l' Integrale e Derivato ? tanto per capire e non per smanettare a questo livello. Comunque nella DX6i ho portato le escursioni al massimo ossia 125% senza raggiungere il 100% sul brain. Le barre sono rimaste gialle pero' e non verdi. |
06 novembre 15, 23:28 | #5415 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: belluno
| missione compiuta
grazie di nuovo per il consiglio ho modificato il settaggio da 25 a 45 e l' eli risponde bene , devo provarlo quando tengo il modello in hovering rovescio ,la prox uscita provero' . la prossima avventura che voglio affrontare sara' l' impostare il governor ma non capisco il funzionamento ed il settaggio che devo fare , ho letto che ci vuole un sensore per il brain ma non so se devo attivarlo dal regolatore (talon) oppure dalla centralina brain . provo a cercare nel forum se riesco a trovare qualche discussione che mi illumini altrimenti lancero' un grido di aiuto. saluti e grazie
__________________ FUTABA 9 CH-SUPER-BLADE CX2-T REX 500-HK 500 t rex 450 sport - Goblin 380 mit brain |
06 novembre 15, 23:53 | #5416 (permalink) Top | |
Prova il seguente thread: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-r-c-ccpm.html Già spiegato: prova ad aumentare i Dual Rate (DR). | |
07 novembre 15, 00:58 | #5417 (permalink) Top |
Grazie Rik, darò un'occhiata alla discussione menzionata. Per Grisu: gestiro' il governor dal brain. ho quindi appena ordinato una estensione che connette lo ESC MSH/YGE al brain e deattivato il governo dell'ESC. Il mio ESC MSH/YGE e' la versione v.5 quindi ha un cavetto triplo che va al throttle del ed un secondo che si connette all'entrata GOV del brain (tramite la prolunga appena ordinata). Naturalmente verifica quanto riportato essendo completo neofita della gestione Brain. |
14 novembre 15, 12:34 | #5418 (permalink) Top |
Ciao, vorrei proteggere i cavetti dei servi con una guaina. Sono andato in un negozio di hi-fi ma la dimensione minima delle calze che usano in quel settore è comunque grande. Avete qualche suggerimento? |
20 novembre 15, 16:15 | #5420 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Stavo smontando la coda per manutenzione e quindi avevo il tubo senza rotore, ma il blocco che si aggancia al corpo dell'eli, con su il brain era attaccato. Mi è caduto sul pavimento, da un altezza di 30 40 cm, solo che si è rigirato più volte. Com'è il brain alle cadute, resiste? Dite che lo devo buttare? |
