[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 54 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 agosto 12, 18:59   #531 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
C'è un apposito connettore 4 poli (alim+in+out) per possibili espasioni future.
Ah me l'ero persa... ma non ne avevo dubbi, il "papà" sembra un tipo in gamba!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 19:31   #532 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Alex... no purtroppo non ho un tacometro a disposizione... almeno non in tempi brevi e martedi' mi arriva la magica scatoletta.....
Oggi ho smontato tutto il gruppo con testa FB, porta cuscinetti plastici e servi e ho montato i nuovi MKS (95 e 95i) sui porta cuscinetti metallici... albero nuovo, testa ribassata.....
In pratica sul mio non posso misurare niente...
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 20:05   #533 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Al tuo campo volo se non sono andati già via tutti in vacanza, basta che trovi anche un solo elimodellista che sicuramente lo avrà. Lo hanno tutti, è una delle prime cose che fanno parte delle attrezzature di un elimodellista.
Altrimenti se hai un Iphone ci sono apposite applicazioni (mi sembra di aver visto anche per Android), che si basano sui battimenti sonori delle pale e lo spettro acustico emesso dal modello. Ho verificato che sono abbasta accurati, ma bisogna settare però attentamente i parametri (numero di pale, tipo di motore scoppio o elettrico, velocità prevista).
Come per quelli ottici bisogna essere in due, uno pilota cercando di tenere il modello fermo in hovering e vicino (altrimenti il telefonino non "sente") e l'altro deve direzionare il microfono del telefono verso il modello.
Ovviamente senza chiaccherare
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 20:18   #534 (permalink)  Top
A proposito di tacometri (che come dice m.rik devono far parte della dotazione di base) ne è uscito uno nuovo alternativo al classico skytac. Lo vendono su fastlad.
Vecchio 04 agosto 12, 20:48   #535 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
e non solo su fastlad
http://www.helidigital.com/shop/lang...rpm-meter.html
lo ho preso qualche settimana fa e devo dire che e' una figata notevole
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 21:16   #536 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
a tal proposito, mi avanza uno skytach
Vecchio 04 agosto 12, 22:11   #537 (permalink)  Top
Differenze (anche se OT, ci perdoneranno! )?
Vecchio 04 agosto 12, 22:52   #538 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
la precisione e l'immediatezza nei cambi di velocità
puoi passare da 1400 giri a 2300 in un millesimo di secondo
e poi, marginale ma per me importante, consuma una pippa
mentre lo skytach divora le 9v e basta che in cassetta attrezzi prenda na bottarella che si mette a girare per un minuto ... una oggi una domani e quando serve xe scarico
Vecchio 04 agosto 12, 23:05   #539 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Magic Mirror optical tachometer - Helidigital
Usato oggi quello di Tuono blu, una vera figata!!!
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 23:37   #540 (permalink)  Top
Vero infatti ci tolgo la batteria...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
