[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 537 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 21 ottobre 15, 10:28   #5361 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
magari un problema di alimentazione ?
hai provato a mettere un paio di condensatori sulla linea di alimentazione ?
se non mi ricordo male, anche SkyNet ha l'aurora9 e usa il brain sul gobbo 570
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 10:36   #5362 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ho l'ikon sul 500 alimentato da bec e l'xbar sul 700 alimentato con lipo 2s diretta, su entrambe i modelli ho provato 3 rx differenti e 3 radio differenti....sempre stesso difetto.
Ripeto che per accorgerti del difetto devi avere il modello con l'elettronica alimentata e radio accesa a volte per ore poggiato di fianco a te.
A volte capita che per 2/3 ore fili tutto liscio come l'olio....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 10:39   #5363 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Io, per più di un anno non ho mai avuto riscontro di questo difetto in volo.
Solo ultimamente mi è capitato 2 sole volte di vedere il modello sobbalzare...una volta lo ha fatto mentre ero in volo rovescio a pochi centimetri da terra...ho sporcato le pale di erba...e le mutande di cacca... e c'erano testimoni al campo.
Vecchio 21 ottobre 15, 10:53   #5364 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Purtroppo è capitato anche a me, sobbalzava al banco, e non ho mai risolto, montato un' altro fbl di un' altra marca, problema sparito, uso s bus futaba.
Mio post del 18 luglio, più o meno.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 19:07   #5365 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ma usavi hitec quando hai riscontrato il problema?
Vecchio 21 ottobre 15, 19:09   #5366 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Devo dare un ringraziamento particolare a Sescot, che mi ha consigliato di abbassare il valore I sull'alettone. In effetti, il problema era quando traslavo (volare di fianco) a dx o a sx. La coda delfinava.
Ciò non toglie che ringrazio anche gli altri utenti che mi hanno dedicato il loro tempo.
Ad ogni modo il problema era agire sugli alettoni.
Considerazioni: forse dipende dalla classe che ho inferiore (un 600), ma se si abbassa di molto la D su elevatore, questo poi rimbalza se togliamo di colpo il comando o se lo stoppiamo troppo bruscamente.
Non sempre quindi, per mia esperienza, il delfinamento della coda interessa solo ed esclusivamente i PID sull'elevatore. Nel mio caso interessava entrambi perché lo faceva sia in diritto che in laterale e quando viravo.
Spero che sia di aiuto successivamente a chi avrà il mio stesso problema.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 19:18   #5367 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
no futaba, in compenso un altro brain acquistato insieme al mio, è montato su di un trex 600 nitro, comandato con un hitec aurora, va tuttora come un treno!!
Che ti devo dire, io sul mio protos, ho trovato non poche difficoltà a farlo funzionare in maniera accettabile, e dopo poco ha cominciato a fare i capricci, mentre quello che ho montato e settato sul rex del mio amico ha funzionato subito alla grande... Misteri dell' elettronica.
Vecchio 21 ottobre 15, 19:58   #5368 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Il tecnico Safalero mi ha parlato del fatto che potrebbe dipendere dalla latenza della trasmissione radio...frequenza di aggiornamento....bah, stasera farò una richiesta di contatto ad MSH sperando di avere supporto. Non vorrei dover buttare 2 brain fantastici in favore di 2 BeastX
Vecchio 21 ottobre 15, 20:38   #5369 (permalink)  Top
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ciaoo,
PiccoloNoGlobal, tienici informati..
Anch'io ho una A9 ed ero indeciso tra un po di sistemi FBL:
-Gpro
-BRAIN
-Beast
- e come ultimo lo Spartan vx1e
Il BRAIN mi piace perché dovrebbe avere il self level come l'Ikon.
Non vorrei prenderlo e poi trovarmi nel tuo stesso (e anche quello di altri) problema..
Resta il fatto della indecisioni tra quei piccoli aggeggini da montare come FBL sul 600
Ciaooo, attendo tue notizie
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 21:37   #5370 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciaoo,
-Gpro
-BRAIN
-Beast
io però ti dico che su aurora 9 non abbiamo avuto problemi, il bello è che adesso è compatibile anche con il sistema s-bus hitech.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
