[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 536 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 ottobre 15, 22:13   #5351 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Sembra che abbia risolto o comunque sono sulla strada giusta.
...In che modo?
Sinceramente è un giallo la tua situazione, sto cercando di capire cosa potrebbe essere, ma non ci riesco...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 15, 01:07   #5352 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
...In che modo?
ho abbassato I degli alettoni, e di molto
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 15, 19:10   #5353 (permalink)  Top
In virata ho risolto e la coda sta ferma. In traslato laterale ancora un pochino beccheggia. Non sempre. Ho abbassato entrambi i valori di Ale e Ele di 3 punti per volta
Alettoni:
P 16 (prima 25)
I 30 (prima 60)
D 5 (rimasto a 5)
Elevatore
P 30 (prima 45)
I 36 (prima 60)
D 38 (prima 70)
Qual'è il guadagno che provoca il su e giù della coda?
Vecchio 18 ottobre 15, 21:06   #5354 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Questo genere di problemi derivano dall'elevatore, in particolare il gain D...
Vecchio 18 ottobre 15, 21:41   #5355 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2007
Residenza: BARI
Buonasera,
Sul mio trex ho problemi di oscillazioni su alettoni ho portato il gain del setup 2 a 8 ma continua a farlo ci sono altri parametri da variare? Al momento lo utiluzzo con autolevel
Io lo programmo con il crius dal tablet
SIMONE-BARI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 15, 21:49   #5356 (permalink)  Top
Residenza: BARI
Nel setup advanced trovo altri guadagni P I D sia su alettoni che elevatore ma che influenza hanno quali dei tre potrebbe risolvere l'oscillazione che ho?
Vecchio 18 ottobre 15, 21:57   #5357 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Prima controlla di avere messo la classe giusta 450 500 ecc poi dove scegli il tipo di volo sport 3D ..... Se leggi a fianco dice di calare fino a quando le oscillazioni scompaiono.
I valori P I D nel menù avanzato se ci clicchi sopra da app o se ci lasci il mouse puntato da pc ti compare la finestra con la spiegazione di quello che fa quel valore.
La meccanica é tutto ok?
Damper testa?
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 15, 22:36   #5358 (permalink)  Top
Residenza: BARI
Si e' tutto ok ma quando modifico i pid il valore del gsin del setup base a quanto devo lasciarlo?
Attualmente sto lavorando sul setup 2 modalita' sport con autolevel
Vecchio 18 ottobre 15, 22:38   #5359 (permalink)  Top
Residenza: BARI
Si e' tutto ok ma quando modifico i pid il valore del gain del setup base a quanto devo lasciarlo?
Vecchio 21 ottobre 15, 01:19   #5360 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Problemi tra Brain, Ikon, XBar ed Aurora 9
Mi riallaccio ai miei post del 18 Maggio che ho lasciato in questa sezione.
Salve ragazzi cercherò di essere sintetico e spero di farmi capire
Il problema riguarda l'Aurora 9 in generale e non solo la mia, ho provato 3 Aurora, 3 riceventi e 2 sistemi FBL distinti, un Ikon ed un XBar (Brain, Ikon ed Xbar sono 3 prodotti uguali con nomi diversi, tutti prodotti dalla MSH)......non ci sono dubbi.
Il problema è il seguente:
Una volta accesa e bindata Tx ed Rx ed una volta inizializzato il sistema FBL capita in maniera del tutto sporadica che i servi del piatto scattino, tutti e 3 contemporaneamente ed in maniera livellata a mo' di interferenza per ritornare in un lampo in posizione, un po' come un flash.
Questo mi è accaduto sin dalla prima installazione di questo sistema FBL ma a parte la paura iniziale non gli ho mai dato peso più di tanto credendo che fosse trascurabile come difetto.
Il difetto si è presentato per più di un anno solo con i modelli fermi sul tavolino o durante il tragitto tra il tavolo al campovolo e la pista di decollo (in mano) ma negli ultimi mesi mi è accaduto di vedere sobbalzare il modello durante il volo....paura allo stato puro
Questi "lampi" dei servi del ciclico possono presentarsi 0 volte durante un giorno come 3/4 volte in 2 minuti.
Pazzesco.
Prima di questo sistema FBL ho avuto diversi Beastx, 3G, 3Gx ed anche un VBar....nessuno dei quali ha mai mostrato problemi con questa radio.
Sottolineo che di questi stabilizzatori ne ho 2 installati in tempi diversi su modelli diversi ed entrambi hanno lo stesso comportamento con tutte le radio e le rx Aurora provate.
Che ne pensate?
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:50.
