Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 ottobre 15, 17:35   #5311 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Visto e considerato che non so cosa sia un overshoot di comando, sapete dirmi in cosa consiste?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 17:40   #5312 (permalink)  Top
ho verificato, grazie ugualmente
Vecchio 06 ottobre 15, 18:14   #5313 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da SIMONE-BARI Visualizza messaggio
per la coda cosa mi consigli come servo di qualità da usare col brain?
con MKS vai sul sicuro:
MKS HV9780 HV Mini Digital Coreless Metal Gear Tail Servo S0008005
io monto Savox:
Savox SH-1257MG Mini Rudder Servo
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 19:37   #5314 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2007
Residenza: BARI
ok sempre della MKS IL DS95i
che ne dici per la coda del 450?
SIMONE-BARI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 19:40   #5315 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se ci sta un servo mini, anche questo in coda e' ottimo ! (1520us/333Hz)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 06 ottobre 15 alle ore 19:43
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 19:58   #5316 (permalink)  Top
è un micro, in molti lo usano con successo. io ne ho bruciati (di micro, non MKS) un paio e alla fine ho deciso che è meglio un servo onesto senza pretese, come il SAvox, che un micro top di gamma, come l MKS. IMHO
bladebuster
Vecchio 06 ottobre 15, 19:59   #5317 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Turnigy™ TGY-616MG Ultra Fast BB/DS/MG w/Alloy Cased 6.6kg / .05sec / 34g (EU Warehouse)
non lo conosco, ma se va com ei 306, ne prendo un secchio
bladebuster
Vecchio 06 ottobre 15, 20:36   #5318 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
infatti in Europa é in back order
Vecchio 10 ottobre 15, 00:20   #5319 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Ciao a tutti,
Qualcuno potrebbe dirmi i valori pid di partenza per un classe 700?
Ho montato il brain e fatto tutti i settaggi come da manuale e aggiornamenti firmware ma il piatto oscilla ad una velocita' fotonica, ho ridotto il gain dal basic da 44 fino a 34 senza avere risultati apprezzabili, forse meglio gli alettoni ma sull'elevatore non ci siamo.
Sono entrato in modalita' avanzata ed in effettiI valori di alettoni e elevatore sono completamente diversi con la possibilita' tramite flag di pareggiarli
Mi ritrovo (ripartendo da setup preimpostato per 700) su alettone P32 I60 D5 e su elevatore P55 I60 D75 per voi sono valori attendibili o li sta mettendo a caso?
Perche' il valore di derivata e' minimo in un caso ed elevatissimo sull'altro? ed il valore integrale perche' non scende insieme al proporzionale (quando setti il gain in basic)?
Grazie.
Marco
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 15, 08:03   #5320 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Originalmente inviato da mek78 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie.
Marco
Secondo me il fatto che siano enormemente differenti i valori D gain è dovuto al fatto che su i due assi ale-ele la risposta è molto differente
Cioe "elevatore" quando molli il comando deve fermare il modello per la sua lunghezza quindi immagina la coda quando si ferma che spinta in piu ha rispetto a "alettone" che deve smorzare il comando laterale
Quindi enormi diversità nei valori è regolare
Il valore gain del piatto nel menu Basic lo devi alzare fin quando non lo senti oscillare poi abbassato di 2/3 punti quello non fa' il modello più reattivo
Per il fatto che schizza via cioè molto reattivo prova a flaggare uno stile di volo più soft nel menu Basic alla penultima finestra
Oppure prova ad abbassare il gain P di ogni asse nell'avanzato
Oppure sempre nell'avanzato abbassa di poco il gain feed forward
Oppure abbassa gli expo dal menu avanzato nella tendina comando
Ci sono diversi modi per addolcirlo un po ...
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
