Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 ottobre 15, 11:15   #5301 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da robbee Visualizza messaggio
Certo h-1..ho seguito istruzioni alla lettera.
Tutti i comandi ci sono.. Tranne il passo
Come ti sei collegato, tutti i fili o usi s-bus?
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 17:28   #5302 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2011
tutti i fili .. da manuale
robbee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 19:12   #5303 (permalink)  Top
Risolto
Usando la ricevente futa a come generica... Non fattibile.
Ho utilizzato s-bus.....Risolto!
Vecchio 05 ottobre 15, 13:25   #5304 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2007
Residenza: BARI
buongiorno,
ho acquistato da poco il brain e montato su un trex 450 dfc, ho settato come indicato nel programma quindi seguendo tutti i vari passaggi , ieri ho iniziato a volare per prendere confidenza con il brain facendo un volo tranquillo , ho impostato una virata a destra quindi dovevo far ruotare la coda di 180° rispetto il verso di percorrenza dando comando destra , mi è successo che la coda ha ruotato di 90° pur continuando a dare stick lei non ruotava si è bloccata sapete spiegarmi il motivo se ho sbagliato qualcosa nel settaggio di qualche parametro? comunque non ha perso il controllo ma non la girava
grazie
SIMONE-BARI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 15:27   #5305 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da SIMONE-BARI Visualizza messaggio
buongiorno,
grazie
Un comportamento del genere secondo me, è più imputabile alla meccanica o al servo stesso che non alla centralina, controlla bene il rinvio di coda, fai le prove a modello spento, tutto deve scorrere bene senza incertezze, se fila tutto liscio accendi il modello e muovi il servo di coda, se è ok anche questo allora potrebbe essere la centralina, facci sapere.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 16:54   #5306 (permalink)  Top
Residenza: BARI
giusto per essere preciso vi indico il servo di coda che ho montato
Turnigy™ TGY-306G Ultra Fast/High Torque DS/MG Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / (EU Warehouse)
non vorrei aver selezionato la frequenza di lavoro non giusta
secondo voi quale dovrei selezionare?
Vecchio 05 ottobre 15, 17:21   #5307 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
200 Hz: tu che frequenza hai messo?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 17:33   #5308 (permalink)  Top
Residenza: BARI
si è giusto ho impostato 200 , non sapendo la frequenza esatta ho impostato la prima almeno non brucio il servo
ma quale marca di servi consigliate per questa centralina ?
Vecchio 05 ottobre 15, 18:29   #5309 (permalink)  Top
questi servi sono eccellenti per il ciclico di eli della tua taglia (450); li usiamo in tanti fino al 450 stretch (360 mm di pala), senza alcun problema.
Per la coda vanno bene su modelli più piccoli (classe 300); personalmente sul 450 ho sempre avuto in coda un servo mini, però se non si hanno troppe pretese, e non voli troppo forte anche questo può andare.
il problema che hai riscontrato mi pare più meccanico che elettronico.
prova a vedere se è tutto ben fisso (servo e portaserrvi? asta pushrod ben incollata?) e scorrevole (stacca la squadretta dal servo e muovila a mano, deve muoversi per tutta la corsa senza alcuna impuntatura)
dai una controllata anche alla trasmissione di coda (se hai la cinghia, assicurati che non sia troppo lenta)
infine, accertati di aver impostato bene il guadagno del gyro su radio (valori troppo bassi possono rendere la coda un pò molle)
bladebuster
Vecchio 05 ottobre 15, 19:46   #5310 (permalink)  Top
Residenza: BARI
per la coda cosa mi consigli come servo di qualità da usare col brain?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
