![]() | #5251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
![]() | #5253 (permalink) Top |
User |
Ho appena effettuato la prova, nessun servo si muove in modo anomalo, ne della testa ne della coda... ...solo una cosa un po strana: ho alimentato il Brain e nel momento in cui faceva l'inizializzazione con il relativo movimento su e giù dei servi sul piatto, il servo della coda ha "sfarfallato" per circa un secondo... ![]() Riprovato a spegnere e riaccendere il Brain più volte, non è capitato più... ...però sinceramente non mi sento tanto tranquillo a volare così... ![]()
![]() | #5254 (permalink) Top |
User |
Che servi usi? Su un Goblin 500 di un amico dava una scarica o scossa casuale sui servi piatto e dopo verifiche e prove ho constatato che era la rx una R6303SB nuova e difettosa o ha beccato una sovratensione, sostituita risolto. Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #5255 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ad occhio guarderei il servo fi coda. Magari il cavetto spellato tocca sul carbonio... A me è successo, effetto molto simile Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5257 (permalink) Top |
User |
I cavi sono tutti interi, nessuno è spellato... ...però devo dire che, il servo di coda, l'ho collegato al Brain con una prolunga, come si fa normalmente nel Goblin... ...potrebbe essere la prolunga a creare qualche falso contatto??? ![]() Sinceramente oltre questo non so che pensare... al limite un guasto alla centralina Brain, che è nuova appena montata, oppure il servo, anche lui nuovo appena sconfezionato... ![]()
![]() | #5258 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Sembra più un problema di disturbi sul segnale della coda. Non è che hai fatto passare la prolunga insieme ai cavi dell'esc? Ciao. | |
![]() | #5259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Però mostrava questi strani problemi, sfarfallando, anche senza che l'ESC sia collegato, alimentando direttamente il Brain... Se l'ESC non è alimentato, potrebbe creare interferenze dal cavetto Governor??? ![]()
![]() | #5260 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
