[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 523 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 luglio 15, 16:08   #5221 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 05-01-2010
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Fly79 Visualizza messaggio
Scusate.. io ho un problema fastidioso col mio trex 450 dfc e il brain.
al momento faccio volato tranquillo destra-sinistra, ma costantemente quando giro l'elicottero in senso orario solo di coda, non gira, è come se non sentisse il comando.
Mi spiego meglio.. vado da destra a sinistra, cabro un pò, do comando di coda per girare l'eli di 180° ma si gira di alcuni gradi ma niente più. Se lo metto in hovering invece girando antiorario va come una scheggia, in senso orario ha un indecisione leggera per poi aumentare ma comunque non veloce come dall'altra parte. Tutte manovre fatte col lo stick al massimo.
ho la compensazione passo e ciclico attivata.
Mi potreste dare qualche consiglio in merito?
Controlla di non aver montato i palini al contrario
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 15, 17:32   #5222 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2013
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
purtroppo è la prima cosa che ho controllato..
Fly79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 15, 19:29   #5223 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Controllato se hai selezionato il giusto servo di coda nel menu principale al punto 5 ?
Cioè la giusta frequenza
Che servo hai ?
La meccanica di coda é libera fluida cioè senza inpuntamenti ?
Vecchio 17 luglio 15, 20:08   #5224 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Che servo hai ?
Allora é un align ds520.. Quando usato il beastx impostavo 333mhz.. Erano i settaggi dal sito beatsx servo list... Credi sia sbagliata?
La coda e molto fluida... Senza impuntamenti..
Vecchio 17 luglio 15, 21:34   #5225 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Con il ds 520 devi spuntare il primo a sinistra e portare la frequenza a 333
Vecchio 17 luglio 15, 21:45   #5226 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Controlla anche nel menu Basic al terzo pannello dove si fa la calibrazione della radio se muovendo lo stik di coda ottieni valori di 100% sia dx sx
Per aumentare o diminuire usa i fine corsa della radio
Ma dovresti averlo già fatto
Vecchio 18 luglio 15, 06:35   #5227 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Purtroppo si.. Gia fatto.. Il mio dubbio é non é che la compensazione ciclico influisca sulla cosa? Puo essere? Il 450 é un eli relativamente piccolo..
Vecchio 18 luglio 15, 09:04   #5228 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Come ti ha detto Macco Bum, il servo che usi in coda non è un servo specifico per la coda. E' un normale 1520uS usato anche per il ciclico.
Se nel pannello 5 "Servo Setup" del wizard hai selezionato uno dei due da 760uS, il servo potrà fare solo metà dell'escursione che potrebbe invece gestire.
Se risulterà che è stato questo il tuo errore, e a naso direi di si, ricordati poi che devi rifare i limiti d'escursione nel pannello 8 per evitare binding, danneggiamenti della meccanica e/o del servo stesso ed ottenere la risoluzione meccanica necessaria affinché la centralina riesca poi a gestire correttamente la coda.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 15, 13:11   #5229 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Sono sicuro che ho selezionato 1520 US e 333mhz..ho rifatto pure i limiti...mah.... nei prossimi giorni ritenteró e vi faró sapere.. Grazie intanto per i consigli...
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Vecchio 22 luglio 15, 12:25   #5230 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
settaggio diverso
Ho preparato una meccanica per fusoliera, questa volta con il brain davanti, sopra ai servi. Installato il firmware nuovo, con i settaggi wizzard dei guadagni sto scendendo sotto il 20% perchè ancora nelle stoppate dondola parecchio, sia di alettoni che di elevatori. Non ero mai sceso prima, quando lo avevo dietro in coda, a questi valori e mi sa che la cosa si assesterà intorno al 15%. Può andar bene scendere così bruscamente per farlo star fermo, o consigliate di no?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
