15 luglio 15, 00:54 | #5211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Non ricordo come ma aveva risolto. | |
15 luglio 15, 01:07 | #5212 (permalink) Top |
User |
Un mio amico di campo ha lo stesso problema, per ora ha abbandonato il modello ma intende risolverlo. Gli testero' io i servi x escludere che siano quelli, poi vediamo... non vorrei fosse colpa del Brain con case Metal che dà problemi casuali. Vi farò sapere. Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
15 luglio 15, 10:31 | #5213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
escludo sia tx che rx, inquanto funzionano su di un altro eli, per l' alimentazione ho cambiato due bec esterni, un alewings, ed un emcotec, il risultato non cambia. | |
15 luglio 15, 11:00 | #5215 (permalink) Top | |
potrebbe esser un' incompatibilità tra la versione del softwear e la versione del firmwear, verifico nella pausa pranzo | |
15 luglio 15, 15:17 | #5216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
Avevo un logo 400 con servi 1250 Messo sopra il tavolo senza pale sembrava avesse (l'Alzheimer ) Messo in volo perfetto !! Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk | |
17 luglio 15, 13:58 | #5217 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2013 Residenza: Vicenza
Scusate.. io ho un problema fastidioso col mio trex 450 dfc e il brain. al momento faccio volato tranquillo destra-sinistra, ma costantemente quando giro l'elicottero in senso orario solo di coda, non gira, è come se non sentisse il comando. Mi spiego meglio.. vado da destra a sinistra, cabro un pò, do comando di coda per girare l'eli di 180° ma si gira di alcuni gradi ma niente più. Se lo metto in hovering invece girando antiorario va come una scheggia, in senso orario ha un indecisione leggera per poi aumentare ma comunque non veloce come dall'altra parte. Tutte manovre fatte col lo stick al massimo. ho la compensazione passo e ciclico attivata. Mi potreste dare qualche consiglio in merito? Grazie |
17 luglio 15, 14:34 | #5218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
17 luglio 15, 15:37 | #5219 (permalink) Top |
| lo zero è come da manuale align.. il discorso dei limiti li ho fatti fino a che il servo non sforzava... ma perdonami.. il brain nn dovrebbe controllare la velocità di rotazione della coda? sbaglio o nel menù advance c'è lo slide per la velocità? pensavo che dasse passo lui in modo da arrivare a tale soglia..
