15 giugno 15, 01:00 | #5161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
Quale potrebbe essere la causa del mio problema ,? Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk | |
15 giugno 15, 11:29 | #5162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
"Se non si imposta anche il senso di rotazione del rotore principale (in senso orario o antiorario), il software non può sapere se deve impostare valori positivi o negativi per la precompensazione. Quindi non mettere alcun valore nell'unità. Per la precompensazione di coda, è necessario (prima) dire all'unità anche la direzione della rotazione del rotore principale." | |
17 giugno 15, 21:03 | #5164 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
ragazzi, ho un problema! ho impostato il governor da brain nel mio g380 con xnova tareq e koby 90, ho tolto naturalmente il governor dal regolatore con program unit e ho collegato il sensore magnetico. ma parte in modo strano con circa 6 secondi di ritardo e non sale nemmeno in modo progressivo. una volta raggiunti i giri nessun problema. vi posto un video, spero possiate aiutarmi https://youtu.be/vOZC1F6pJDc Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk |
17 giugno 15, 23:35 | #5165 (permalink) Top | |
Valori tra 50 e 100 sono accettabili. Se vedi che non bastano vuol dire che il valore "Motore Min" presente nella stessa videata in alto, è troppo basso. In tal caso, riportando la Deadband a zero, alza lentamente e gradualmente il valore del MIN dal valore di default che è 1000 fino a quando il motore inizia a girare e poi torna giù fino a quando si spegne. Poi, puoi tornare a mettere la Deadband ma vedrai che dovrai usare valori più bassi e "normali". Per le variazioni durante le rampe a salire, può essere normale con un motore brushless e sensorless quando c'è totale assenza di carico. Dipende anche molto dal tipo e qualità del regolatore (ESC). Vedrai che montando le pale (che fanno da "volano") l'effetto dovrebbe totalmente sparire. | |
18 giugno 15, 14:36 | #5166 (permalink) Top |
grazie mille m.rik!! ora parte subito! mi preoccupano un po gli sbalzi che fa alla partenza, proverò al campo con le pale sperando che sparisca... come regolatore uso un kontronik koby 90. potrebbe essere qualche impostazione del regolatore? magari bisogna mettere un po di softstart? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk |
18 giugno 15, 19:44 | #5167 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
il movimento sia con pale sia senza deve essere fluido, non a scatti. ho visto mille video su come settano il governor del brain... vai sul tubo e noterai che in quasi tutti i video non si ha il tuo stesso fenomeno. probabilmente è un discorso di setup. io il governor al momento l'ho abbandonato perché non mi soddisfaceva | |
18 giugno 15, 22:30 | #5168 (permalink) Top |
su quale modello lo hai provato il gov brain cicciopasticcio 74? perché io lo sto usando in altri 2 modelli e questo problema me lo trovo per la prima volta ora sul 380 Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk |
19 giugno 15, 17:45 | #5170 (permalink) Top |
ragazzi, più o meno sono riuscito ad uniformare la partenza cambiando i valori delle rampe, solo che mi sono accorto che attaccando hold, poi staccandolo, il motore fa una pausa prima di ripartire e riparte da zero, che potrebbe essere un problema in volo( per fare un esempio stupido ) se spostassi lo switch involontariamente avrebbe tutto il tempo di schiantarsi a terra. c'è un modo per diminuire il quel lasso di tempo? https://youtu.be/f-IdkCofVcg Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk |
