Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 giugno 15, 23:54   #5151 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Overshot vuol dire " andare oltre", cioè il fbl al cessare del comando sullo stick ci mette del tempo a reagire e quindi l effetto sul eli è che la manovra prosegue, per una frazione di tempo di troppo.
Bladebuster
perfetto è la sensazione che trovo sul comando degli alettoni, comunque è un effetto che si ha solo in uscita dal comando o anche in ingresso?
infatti in ingresso al comando mi trovo un po' slegato l' elevatore, sembra che risponda di più di quello che mi attendo, e nel complesso i comandi per il mio gusto sono ancora un po' gommesetti.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 15, 10:05   #5152 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Un parametro che spesso viene trascirato è la deadband. Ti suggerisco di andare nel menu avanzato e nei setup vedere a che valore è. Io sono tra i 3 ed i 6, dipende da radio e modello
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 19:12   #5153 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
confermo: se il bilanciamento è buono, il piatto è davvero orizzontale (non ad occhio, meglio usare uno strumento qualsiasi, dal metodo della fascetta, al "ragnetto" a tre punte che si infila nell'albero, ai "taralli" che si mettono tra piatto e telaio), il modello resta livellato per molto tempo, fatto salvo il vento.
col Max appunto danno questo "tarallo" che e' comodissimo
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=658
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 22:48   #5154 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
concordo è comodissimo per livellare sia il piatto che centrare i palini....
Mi sapete dire se il brain è compatibile con la S-bus della ricevente maxima della Hitec.
Vecchio 11 giugno 15, 23:04   #5155 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2013
Residenza: udine
ciao,ragazzi occhio a come uscite dopo un settaggio dal pc eseguite bene il scollegamento? vi dico perchè a me è successo ho avuto problemi analoghi e la causa stava nel scollegarmi male dal pc.sembra una strunzata ma non lo è...
fidelis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 14:14   #5156 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fidelis Visualizza messaggio
spiegati un pò meglio... in che menu eri, cosa stavi facendo , e come sei uscito?
a me capita solo se sono in test mode: uscendo, resta in test mode e il piatto va a scatti. altro non ho visto
bladebuster
Vecchio 14 giugno 15, 12:56   #5157 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
si infatti, spiegati meglio
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 14:05   #5158 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Parlaa! !!!!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 14:08   #5159 (permalink)  Top
Residenza: firenze
A me è successo più di una volta di allontanarmi dall'ely con setup aperto e ha perso i limiti di coda
E spesso mi perde anche il sett della prrcompensazione
Vecchio 14 giugno 15, 21:40   #5160 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Sui forum esteri ho letto un solo post di un utente che come te lamentava la perdita dei settaggi della precompensazione di coda.
Però gli è stato spiegato cosa e dove sbagliava e l'utente alla fine ha ringraziato (ammettendo quindi che in effetti faceva quell'errore).
Prova a vedere se risolve anche il tuo problema.
uBrain question?? - HeliFreak
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23.
