Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 giugno 15, 15:41   #5141 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Come suggerito giustamente da rik, prima bilancia il modello, di sicuro non è bilanciato bene...
il bilanciamento,è la prima cosa che ho ricontrollato, è anche la più immediata; quindi mi dite che se avete il modello in hovering fermo, e lasciate i comandi anche per una decina di secondi lui vi rimane bello in assetto come lo avete lasciato?
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 18:06   #5142 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Fermo no di sicuro perché si muove per effetto della coppia generata dal rotore, ma livellato si.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 18:35   #5143 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
ok quindi come tutti gli altri fbl, fermi no, ma livellato ed in assetto si!
hai solamente messo il piatto in piano e bilanciato il modello, oi hai corretto dopo con le lunghezze dei link del piatto le tendenze del modello?
Vecchio 04 giugno 15, 18:39   #5144 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
confermo: se il bilanciamento è buono, il piatto è davvero orizzontale (non ad occhio, meglio usare uno strumento qualsiasi, dal metodo della fascetta, al "ragnetto" a tre punte che si infila nell'albero, ai "taralli" che si mettono tra piatto e telaio), il modello resta livellato per molto tempo, fatto salvo il vento.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 19:02   #5145 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
perfetto mi hai dato un'altra info in più...
quindi in aria calma il sistema tiene livellato l'eli, ha qualche difficoltà in più se c'e' vento...giusto
Vecchio 05 giugno 15, 00:09   #5146 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Squadrette a 90°, link del piatto di lunghezza uguale misurata con il calibro, verificato che il piatto sia livellato con il livella-piatto, verificato che il modello sia perfettamente bilanciato, se è tutto apposto il modello in hovering non si inclina da nessuna parte.
Vecchio 05 giugno 15, 00:33   #5147 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Contenuto delle istruzioni (visibili da tutti) relative ai parametri P, I e D relativi agli alettoni (i concetti sono gli stessi per elevatore):
"Guadagno P: Questo parametro imposta la velocità con cui l’unità risponde ai comandi. Valori di Guadagno P alti danno maggiore sensazione di stabilità in volo ma possono creare oscillazioni sul comando alettone. Valori bassi di Guadagno P provocano lentezza nei comandi e minore sensazione di stabilità in volo."
"Guadagno I: Questo parametro imposta la durezza con cui il sistema mantiene la posizione sull’asse degli alettoni. Valori di Guadagno I alti mantengono meglio l’alettone in posizione ma possono provocare lente oscillazioni e overshoot del comando. Valori bassi di Guadagno I non mantengono l’alettone in posizione e provocano velocita di rotazione intorno all’asse dell’alettone non costante."
"Guadagno D: Questo parametro imposta la durezza con cui l’alettone si ferma in posizione. Alti valori di Guadagno D provocano veloci oscillazioni in fase di stop. Bassi valori di Guadagno D provocano il rimbalzo dell’alettone in fase di stop."
grazie roby
che significa overshot..
Vecchio 06 giugno 15, 15:19   #5148 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
grazie roby
In maniera brutale...., ti ritrovi più comando rispetto a quello impartito
Vecchio 06 giugno 15, 21:47   #5149 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
si in realtà ho posto male la domanda....
significa che hai più comando nel momento di darlo o più comando nel momento di toglierlo, oppure una sensazione di comando ritardato?
Vecchio 06 giugno 15, 22:12   #5150 (permalink)  Top
Overshot vuol dire " andare oltre", cioè il fbl al cessare del comando sullo stick ci mette del tempo a reagire e quindi l effetto sul eli è che la manovra prosegue, per una frazione di tempo di troppo.
Bladebuster
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
