01 giugno 15, 12:45 | #5121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
un cavo solo che parte dalla rx ok a 3 fili al ch 4 5 6 del brain ci va solo il segnale nel pin centrale mentre nel ch 3 ci vanno + e - non che sbagli questo collegamento? | |
01 giugno 15, 21:03 | #5124 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009
Qualcuno sa dirmi come settare la coda? Praticamente il guadagno come da manuale dice di metterlo a 45%, con blocco o senza? Poi per la preconpensazione dopo la selezione del senso rotativo del rotore principale mi da due opzioni di mix passo/coda e ciclico/coda, si possono selezionare entrambi ma quale selezionare? Spero che qualcuno mi aiuti al più presto perché ho una voglia matta di volare! Dimenticavo il mio eli è un t-rex 600 pro dfc. |
01 giugno 15, 21:32 | #5125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Ma senti una cosa, nel caso abbia collegato male i fili, e poi li ricolleghi nel verso giusto, devo rifare la programmazione?? | |
01 giugno 15, 21:34 | #5126 (permalink) Top | |
01 giugno 15, 21:36 | #5127 (permalink) Top | |
Controlla bene il collegamento come nel video, per la programmazione non so, te ne accorgi subito perché quando mi sbagliava se muovevo lo stick di coda dava di alettoni | |
02 giugno 15, 00:33 | #5129 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| pensiamo che è ora che gli cavi la flybar visto che siamo nel tread del brain flybarless....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
02 giugno 15, 07:27 | #5130 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sai che volevo proprio farlo il problema che adesso non ho la testa.. scusatemi ho pensato che si parlasse anche di elettronica in generale.. hai ragione.. sento dire che per tener ferma la coda quando dai passo è meglio il bsteax del vrain.. vero? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
