![]() | #5112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ovvio che non mi permetterei mai di presumere dal tuo nikname le tue reali doti e capacità. Permettimi però di dire visti i tanti, molteplici e misteriosi problemi che lamenti sul forum, che è strano e fa riflettere che tu ti sia andato a scegliere proprio un tale nikname. ![]() ![]() Quello che in molti danno per scontato è che se hanno un problema, allora non sia mai un loro sbaglio o incomprensione ma che lo abbiano anche tutti gli altri 10 o 15 utenti. Leggevo su forum esteri che le unità Brain vendute superano abbondantemente le 15.000 unità (e sono forse 20.000). Leggevo anche che gli ultimi aggiornamenti firmware e software sono già stati installati da più di 8.000 utenti. Questi numeri mi hanno fatto riflettere e se ho un problema e cercando nei forum, vedo che il mio problema non viene lamentato da nessun altro utente, allora inizio a pensare di non aver capito io qualcosa e/o di aver sbagliato io qualcosa. Intanto dovresti dire se il problema dei guadagni che lamenti, lo hai con l'applicazione Windows o con l'app Android. Stabilito questo, bisogna capire se sai che ogni volta che si selezionano le dimensioni del modello e/o si cambiano le caratteristiche di volo, cambiano numerosi valori interni del Brain tra i quali i guadagni (cambiano anche i valori dei 4 esponenziali, i due feed forward, l'agility, le due velocità di rotazione oltre ai 3 valori P, I, D di elevatore e i 3 valori P,I, D di alettone). Se poi in "advanced" cambi anche uno solo di questi valori, i valori di default delle icone delle caratteristiche di volo e/o della dimensione del modello non corrispondo ovviamente più e quindi le icone di quei valori standard di default non saranno ovviamente più selezionate (non hai più i valori previsti come default nella centralina). Per esperienza poi ti dico che nei campi volo ci sono spesso personaggi che per non essere cattivi definisco "burloni" e se usi un Bluetooth ti suggerisco di cambiare subito il pin mettendone uno che non sia il solito standard "0000" o "1234". | |
![]() | #5114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
![]() | Citazione:
per ciccio: hai provato a contattare il tuo venditore per poterla mandare in assistenza? il fatto che cambia la frequenza dei servi da sola non è affatto normale
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante ![]() ![]() | |
![]() | #5115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
tutti sono liberi di esprimere il loro pensiero ed hai fatto bene a dire la tua. L'apprezzo. Ti dico, io in questi ultimi anni ho preso in prestito questo soprannome che si mi si addice concordo. In effetti sai, sono due anni e mezzo che non lavoro. Tutto ciò mi ha fatto strano perchè ho sempre lavorato per mantenermi gli studi. In questi due anni, visto e considerato che non si trovava impiego ho proseguito studiando e mi sono buttato appieno in quello che era la mia meta, diventare un ricercatore oncologo. Detto questo, l'ambiente di lavoro al pc come da te suggerito è windows e di cattivoni al campo non ce ne sono, su quello puoi star tranquillo. I cattivoni ahimè son ben altre cose... Che ti devo dire? Sarà il mio un pezzo difettoso oppure vorrà dire che sono più bravo a fare altro. Guarda facciamo una cosa: è tutto ok. Starò attento a questo fbl, rileggerò (se avrò tempo) le guide in inglese nei forum e sarà quel che sarà. Saluti | |
![]() | #5116 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
io con un brain ho avuto il tuo stesso problema tempo fa, in pratica facevo il settaggio, tutto ok, spegnevo riaccendevo, era tutto resettato. il problema era l'alimentazione del bec che andava alla rx, ho spostato quella su un'altra spina e tutto è tornato normale. Questa cosa la fa sia con rx standard che anche con tipo hott xbus con la quale ho appena fatto il Pmax, usando rx jr avendo il cavo xbus il thr va al brain, e il cavo alimentazione secondaria in rx se per dire lo metti nel thr della rx fa il problema che hai tu, spostato nello slot batt e funziona tutto senza problemi. |
![]() | #5117 (permalink) Top | |
Ti ringrazio provo a fare come mi hai suggerito! | |
![]() | #5118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #5120 (permalink) Top | |
Sistema hott quindi con un cavo solo che va dalla rx hott al brain sul ch 4-5-6/bind Il bec non è collegato alla rx gr24 hott, ma direttamente al brain sul ch 2/aux Dalla rx faccio partire il cavo dal canale hott - 8 - al canale 4-5-6 del brain | |
