![]() | #5091 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
![]() | Citazione:
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante ![]() ![]() | |
![]() | #5092 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
per tecman, il problema è sapere se la causa è nel complesso rinvio gruppo di coda e asta di comando, o se il brain fa uscire qualcosa di indigesto al bls 251, dalla prova da te suggerita sembra un problema meccanico, ma prima con il v-bar, questa anomalia non c'era, proverò a rimontare volante la v-bar.... | |
![]() | #5093 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| L'ho impostata a 300 a dire il vero. Uso il 9254 futaba. C'è un problema però co sto brain. Se ritorni nelle pagine, ad esempio dei servi, ti riporta in automatico le frequenze al defaul e così NON VA BENE! L'ho sempre detto...
![]() | #5094 (permalink) Top | |
![]() | #5095 (permalink) Top |
| Si! però devi fare un volo da riproduzione a tutti gli effetti senza bruschi cambi di passo, controllandolo in maniera più dolce possibile, e sempre che l' esc te lo permetta. Per tecman, Sai come o risolto, facendo si che l'asta di comando sia sempre in contatto con la sua guida, ora, non chiedermi perché; non lo so. ![]() ![]() |
![]() | #5096 (permalink) Top | |
![]() | #5098 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...finalmente sono spariti tutti i tremori... ![]() ![]()
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
![]() | #5099 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Io lo avevo montato sul compass 700 il tuo motore sinceramente per il tuo stile di volo e ok per me per il momento ci puoi volare, certo scalda un po ![]()
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #5100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Non è che hai un guadagno meccanico eccessivo (squadrette dei servocomandi troppo lunghe)? Se avessi un guadagno meccanico eccessivo, lo vedresti nel pannello 7 "regolazioni piatto ciclico" dal valore percentuale che devi dare per ottenere 12 gradi di passo collettivo. un valore del 40% corrisponde ad un guadagno meccanico più o meno giusto. Valori più bassi di 30 corrisponderebbero ad un guadagno meccanico troppo elevato (squadrette troppo lunghe), valori maggiori di 50 corrisponderebbero ad un guadagno meccanico troppo scarso (squadrette troppo corte). Comunque sia, e solo per capire meglio: Prima, con lo stesso modello, volavi con il guadagno P di default (75) senza problemi, e hai SOLAMENTE aggiornato il firmware e si è presentato il problema, oppure hai cambiato anche qualcosa d'altro ? Non è che magari hai: Cambiato pale ? Cambiato servocomandi ? Cambiato squadrette ? Cambiato rapporti ? Cambiato dampeners della testa ? Cambiato ESC ? Cambiato batterie ? Cambiato qualcosa d'altro ? Sei caduto ? Sei sicurissimo che prima avevi per il guadagno P dell'elevatore il valore di default ? | |
