Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 maggio 15, 14:11   #5071 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
io sul mio computer avevo disabilitato gli aggiornamenti,un paio di settimane fa gli ho abilitati e ha scaricato circa 140 aggiornamenti(ero fermo al 2013) tra i quali anche framework!!
bhe da allora il programma del brain ha incominciato a fare i capricci(non li aveva mai fatti!)quando lo collego mi capita a volte che reinstalla il firmware corrente,oppure mi dice che c'è una nuova versione software.
domenica mi ha installato di nuovo il firmware(che nuovo non era!) e mi ha resettato tutti i parametri della coda e del ciclico
questa proprio non l'ho capita
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 15:08   #5072 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il problema è che per far girare un programmino semplicissimo, che deve solo mandare comandi sulla usb, cioè su una seriale, c'è bisogno di un mastodonte come il .NET... il problema non sono gli utenti, ma i programmatori che obbligano gli utenti ad avere un autoarticolato per trasportare una scatola di biscotti.
Un minipc basta e avanza per parlare con un Brain, anzi basterebbe anche solo un Raspberry...
Ho ed uso un minipc. Non ho mai dovuto istallare "appositamente" .net perché si installava automaticamente da windows Update.
Però ho sempre installato tutti gli aggiornamenti man mano che uscivano.
Da tempo Microsoft pubblica i suoi 10/15 aggiornamenti il 10 di ogni mese.
Aggiornare oggi un computer che non é più stato aggiornato da "almeno" 10 anni, vuol dire installare:
10 anni x 12 mesi x mediamente 10 aggiornamenti = 1.200 aggiornamenti.
Quanto tempo ci vuole, non lo so, TANTO.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 19:49   #5073 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
i problemi che lamentavo si risolvono nel menu advanced...altro che esc!
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 21:47   #5074 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
sul brain ho un problema con un futaba bls251, ovvero ho settato 760 e 333, come parametri di utilizzo, però avvolte quest' ultimo si mette a ronzare fortemente come un calabrone, e non parlo del ronzio comune dei servi digitali, che conosco bene, avendolo usato fino a poco tempo fa con un gy 701, qui il ronzio e molto più forte, come se il comando del centro 760 micro che d° il brain sia sporco o poco centrato.
Sempre per curiosita come frequenza di comando degli s 9255 io ho impostato 200hz, vi risulta anche a voi
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 21:57   #5075 (permalink)  Top
futaba 251
760μs / 560hz.
futaba 9255
1520μs/200hz
e vai bello pettinato
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Vecchio 20 maggio 15, 22:15   #5076 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
futaba 251
760μs / 560hz.
futaba 9255
1520μs/200hz
560 hz, ecco la bega...dove avrò letto 333 lo so solo io.. thanks
Vecchio 20 maggio 15, 23:16   #5077 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Sei proprio sicuro che ti abbia installato di nuovo lo stesso firmware ?
Venerdì scorso è stato rilasciato il nuovo software Windows 1.0.014.
Probabilmente ti si è installato il nuovo software e non il nuovo firmware.
Da inizio febbraio a oggi sono stati rilasciati 10 aggiornamenti:
2 aggiornamenti del firmware delle centraline: 1.3.050 e poi 1.3.051
5 aggiornamenti del software Windows: 1.0.010, 1.0.011, 1.0.012, 1.0.013 e 1.0.014
3 nuove versioni del software Android: 1.0.010, 1.0.011 e 1.0.012
Probabilmente con 10 aggiornamenti in tre mesi e mezzo ti sarai confuso tra gli aggiornamenti software e quelli firmware.
Ultima modifica di m.rik : 20 maggio 15 alle ore 23:21
Vecchio 20 maggio 15, 23:20   #5078 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Con i 2 parametri che Rastamen81 ti aveva suggerito di modificare tre giorni fa ?
Vecchio 20 maggio 15, 23:26   #5079 (permalink)  Top
se le cose stanno cosi allora hai proprio ragione!
mea culpa
grazie mille
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Vecchio 20 maggio 15, 23:44   #5080 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
mea culpa
grazie mille
De nada !
Per i parametri che ti si sono variati con gli aggiornamenti è molto strano e ti spiego perché:
Leggevo su un forum estero che l'ultimo aggiornamento firmware (è il firmware che fa tutto, il software è solo un "interfaccia" di ciò che viene elaborato nella centralina) risultava essere già stato aggiornato da oltre 8.000 centraline.
Se ci fossero 8.000 elimodellisti a cui si sono "sballati" i dati interni della centralina a causa di un baco del firmware, penso che nei vari forum avrei letto 8.000 post relativi a questo problema.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:44.
