18 maggio 15, 23:16 | #5061 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
http://www.msheli.com/it/node/273#DownloadBRAIN | |
19 maggio 15, 13:48 | #5063 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Prova e facci sapere. Ogni volta che si esegue il programma, questo controlla automaticamente via internet se esiste una nuovo aggiornamento software e se esiste lo installa. La stessa cosa avviene per gli aggiornamenti del firmware presente nelle centraline. Non dovrebbe quindi mai essere necessario installare manualmente gli aggiornamenti. Mi chiedo quindi se la tua è una nuova installazione da zero su un computer dove non è mai stato installato prima questo programma, oppure vuoi aggiornare e non hai sul PC una connessione internet costantemente attiva che possa effettuare i due controlli automaticamente ? |
19 maggio 15, 14:59 | #5064 (permalink) Top | |
Quindi la causa va ricercata altrove e potrebbe essere: a) Trasmittente: Che trasmittente/ricevente usi ? Hai provato a posizionarti con l'applicazione sul pannello 4 del wizard dove si vedono i segnali ricevuti dalla radio e controllare (se fai in tempo a vederlo) se quando i servi/il servo, si muove anche uno dei canali radio ? Magari hai un potenziometro di uno stick difettoso. Non hai altri modelli con cui provare la stessa trasmittente se ti dà lo stesso problema? (La batteria della trasmittente è ben carica?) b) Ricevente: immagino/presumo che non hai solo la ricevente/satellite montata sul modello. Prova a cambiare la ricevente/satellite con un altra. c) Disturbi elettromagnetici: non è che hai la ricevente o il Brain troppo vicino ad uno dei tre cavi dell'ESC o del motore ? Prova a spostare l'elettronica allontanandola dall'ESC e dal motore che sono entrambi terribili fonti di disturbi elettromagnetici (anche a motore fermo). d) Ti è stato chiesto quale è la versione del firmware che vedi nella barra in alto e quella del software (che vedi nella prima riga in alto della finestra che si apre da menù Help -> > about). Non mi sembra che hai risposto. Sono aggiornati entrambi all'ultima versione ? e) I servi. E' sempre lo stesso servo che "saltella" o cambiano di volta in volta ? Saltella anche in coda o solo quelli del piatto ? f) L'alimentazione: Ho letto che lo stesso problema te lo fa sia con un BEC che con una lipo diretta, ma i tuoi servi sono tutti HV? Non è che non lo sono, magari solo quello di coda ed alimentandoli HV si sono danneggiati? Però non ti costa nulla controllare sempre nel pannello 4 del wizard la tensione dei servi visualizzata sulla barra superiore se cambia nel momento in cui il servo si muove. g) Cariche elettrostatiche: Che modello usi ? La trazione di coda è a cinghia ? In questo caso potrebbero essere scariche elettrostatiche accumulate nella cinghia e basta mettere a massa la struttura di coda. h) Cuscinetto difettoso: Un cuscinetto difettoso potrebbe generare un "colpo" quando le sue sfere interne raggiungono una certa posizione e questo colpo letto dai giroscopi accelerometri del Brain viene interpretato come un movimento e il Brain genera una correzione. Non è che hai il self level attivo ? Prova a disattivarlo su tutti e tre i setup. Poi a motore spento ruota lentissimamente le pale spingendole con un dito e cerca di sentire se in una certa posizione si genera un inceppamento/attrito. Potrebbe essere un dente della cinghia se hai la trazione a cinghia o un dente degli ingranaggi. i) Prova a postare il file della tua configurazione. Magari con la tua configurazione lo fa anche a noi. In tal caso devi rifarla partendo da un Factory Reset. Ultima modifica di m.rik : 19 maggio 15 alle ore 15:04 | |
19 maggio 15, 15:23 | #5066 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
19 maggio 15, 15:41 | #5067 (permalink) Top | |
Prima o poi qualcuno emetterà fattura per il tempo del lavoro che chiedete di fare agli altri Download Microsoft .NET Framework 4 (programma di installazione Web) from Official Microsoft Download Center Spero che "almeno" il Service Pack 3 lo avevi già installato a suo tempo sulla tua macchina. Guarda che su una vecchia macchina XP 32 bit ci potrebbe mettere anche un ora e poi Windows update ti potrebbe proporre di installare altri aggiornamenti di sicurezza (anche se Windows XP Windows Vista e Windows 7 sono già stati tutti dismessi da Microsoft, gli aggiornamenti critici e di sicurezza vengono ancora mantenuti on line). Installa tutto e dopo qualche ora vedrai che il programma gira. Ultima modifica di m.rik : 19 maggio 15 alle ore 15:46 | |
19 maggio 15, 18:46 | #5068 (permalink) Top | |
19 maggio 15, 19:24 | #5069 (permalink) Top |
| Il Service Pack3 per XP è comparso in rete come update automatico per Windows Update il 7 maggio 2008. Ciò vuol dire che se non è installato, il tuo computer aveva smesso di essere usato da prima di tale data. Magari non ha neanche il SP2 (2004) o addirittura non ha il SP1 (2002). Da dove hai recuperato questo cimelio che non era stato più usato da oltre sette anni, forse 13 anni ? Dalla cantina del nonno? Credo che a questo punto hai ben poche speranze di poterci fare qualcosa. Non solo per quanto riguarda il programma per il Brain ma anche per qualsiasi altro programma. A meno che non gli dedichi un intero weekend cercando, scaricando ed installando uno ad uno tutti i singoli update dalla rete. Considerando che è un vecchio computer che è a 32 bit, che avrà poca memoria, un processore lento e un disco lento (non sicuramente un SSD), è un impresa impegnativa. In quegli anni ogni aggiornamento necessitava della presenza fisica dell'utente davanti al monitor che doveva rispondere alle domande cliccando sui bottoni per far proseguire le installazioni e per far riavvire manualmente il PC dopo ogni singolo aggiornamento. Anche se è solo un decennio fa, sembra preistoria. Ultima modifica di m.rik : 19 maggio 15 alle ore 19:30 |
20 maggio 15, 13:07 | #5070 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Un minipc basta e avanza per parlare con un Brain, anzi basterebbe anche solo un Raspberry...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
