![]() | #4941 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
Grazie ancora Diego e Urgno; per fortuna che c'è gente come voi , altrimenti questo hobby sarebbe veramente impossibile.
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #4942 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non sarebbe impossibile ... ci vorrebbe solo molto piu' tempo ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #4943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Non ho ancora capito perché i produttori di servocomandi non diano quasi mai questa importante informazione nelle loro pagine di specifiche tecniche. Vedo però che per Beastx consigliano la frequenza di 333hz se è usato in coda. Sul Brain puoi quindi farlo funzionare a 333Hz anche sul piatto per sfruttarne al massimo e appieno le prestazioni. Uno dei vantaggi del Brain rispetto ad altre centralina è anche quello di poter far lavorare i servocomandi del piatto fino a 560Hz. Questo grazie alle caratteristiche della CPU usata, della frequenza a cui viene fatta lavorare la CPU ed anche all'ottimizzazione del codice. Ad esempio, nel Beastx invece la massima frequenza di refresh per qualsiasi servocomando se usato sul piatto è limitata a 200Hz massimi e questo limite è rimasto anche nei nuovi Microbeast Plus. Far lavorare i servocomandi ad frequenze di refresh consente elevate prestazioni altrimenti non raggiungibili (basta guardare le frequenze a cui si fanno lavorare i migliori e più recenti servocomandi di coda). Elevate frequenze di refresh consentono non tanto e non solo maggiori velocità ma soprattutto migliorano la "tenuta" e precisione della posizione cercata dai servocomandi digitali ad ogni ricezione del comando. Una maggior frequenza degli impulsi di comando comporta più frequenti correzioni degli errori di posizione e riposizionamenti. Su sistemi flybarless a seguito dell'assenza della flybar, i servi devono fare un maggior lavoro e le loro caratteristiche e prestazioni sono molto più importanti di quanto possa essere su un sistema con flybar. | |
![]() | #4944 (permalink) Top | |
Altra cosa: personalmente un un po di tre di lo so fare (volo a rovescio avanti e retro, tic toc, qualche half piro non benissimo); il self level a cosa mi puo' servire? Io francamente se perdo il controllo del modello mi attacco all'hold prima che sia troppo tardi.Se non ho capito male non ha funzioni di bilanciamento del modello ma serve solo a coloro che iniziano a fare 3d che magari con il modello rovesciato non sanno piu' che fare. Ho capito bene? grazie in anticipo
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
![]() | #4945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
Se ti perdi in una manovra lo attivi e dai passo positivo, vedrai che l'eli va verso l'alto. | |
![]() | #4946 (permalink) Top | |
Grazie ancora
![]() | #4947 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Io ho un problema di volo che si verifica solo quando l'elicottero trasla piano avanti o indietro. Se va veloce non lo fa. In pratica la coda fa su e giu come se fosse un galleggiante da pesca. Cosa vuol dire? Come mai fa così e soprattutto dove si va ad agire? |
![]() | #4948 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Magari non è un problema di Brain ma di meccanica. Il TREX 500 per esempio lo fa a bassi giri. | |
![]() | #4949 (permalink) Top |
| set up brain -passo
Ciao a tutti, é normale che dopo aver settato il passo collettivo massimo a 12° il passo minimo ha sempre quasi un grado in meno (-11,2°); ho ripetuto varie volte tutti gli step seguendo le istruzioni meticolosamente ma tra passo massimo e minimo ci sono sempre 0,8° di differenza. Che dite posso andare tranquillo comunque? grazie per la risposta
![]() | #4950 (permalink) Top | |
In un modello montato male o riparato male o regolato male potrebbe essere dovuto al traking delle pale errato, alle pale sbilanciate tra loro, all'albero storto, allo spindle storto, alla testa montata male o ai reggispinta montati dal lato errato (uno od entrambi). In questi casi non puoi risolvere con i parametri delle centralina. Unica cosa che potresti provare è di abbassare il guadagno "D" dell'elevatore nei parametri avanzati -> setup 1/2/3 -> Ciclico. Dopo aver verificato che i tre banchi siano tutti uguali (puoi copiare il banco con cui voli negli altri banchi con la funzione copia) puoi poi provare tre diversi valori in ogni setup e provare in volo cambiando banco se uno dei valori riduce il tuo problema. Ma alla fine, credo che risolveresti molto più semplicemente e velocemente aumentando i giri del rotore/motore. Altrimenti se ti piace volare a bassi regimi di rotazione e non vuoi cambiare per mantenere durate dei voli elevate e lenta reattività del modello, dovresti montare nella testa dei dampeners morbidi. | |
