[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 494 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 aprile 15, 12:53   #4931 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Grazie a tutti voi ragazzi sono riuscito dopo aver slambicato un po a risolvere; ora pero' ho un altro problema, quando eseguo il passaggio 4 (quello dove si vedono i cursori che si muovono al movimento degli stik della tx) i cursori dei servi sul pc vanno ma quelli dell'aux e del motore no; in particoare, nelle istruzioni sulla sinistra mi dice "aux non assegnato".
Vorrei sapere se tutto cio' è normale dato che la prova la faccio con il motore brushless staccato e con settaggio "standard receiver" dove la ricevente ha soli 6 canali?
Ho provato anche a collegare il motore al regolatore ma la situazione non cambia: a comando dello stik del gas il motore funziona ma sul cursore del pc non si muove nulla
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 15, 13:40   #4932 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Consiglio a tutti i possessori.... aggiornamento all'ultimo fw, ne ho 3 aggiornamento fatto su tutti, i modelli sono migliorati e non di poco! :cool:
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 15, 18:36   #4933 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Io é gia un po' che ci volo, a parte un miglioramento del governor soprattutto nel gestire gli overspeed, come comportamento ciclico e coda non ho notato differenze......
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 10:52   #4934 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
domanda
ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio, ho due brain rispettivamente montati su un t rex 800 nitro e uno montato su un t rex 600 dfc nitro.sull'800 funziona davvero alla perfezione, mentre sul 600 la coda in hovering ha un leggero tremolio e nelle virate veloci, quando lascio il comando di coda, la coda ha un leggerissimo scatto,comunque niente di eclatante. mi è venuta in mente una cosa, nei settaggi del brain, in particolare nella sezione della classe di elicottero, al massimo c'è il 700, quindi l'800 è impostato su questa classe, se io il 600 lo metto su classe 500, potrei risolvere il problema?è una curiosità, ovviamente la perfezione non esiste.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 11:04   #4935 (permalink)  Top
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Cosi facendo andresti a modificare anche i valori base del ciclico oltre quelli della coda, io invece proverei ad agire sui parametri coda in modalità avanzata, il tuo 600 dfc n che rappporto coda ,rotore principale ha? Il 600 dfc elettrico ha una coda che gira piano, poco efficente,io ho il 600 n col brain ma ho ancora la versione a cinghia che ruota abbastanza forte e la coda tiene egregiamente...
Vecchio 12 aprile 15, 11:54   #4936 (permalink)  Top
Residenza: bologna
set up brain con ricevente standard spektrum ar 610
Ciao a tutti, ripeto una domanda fatta in precedenza ma con qualche dettaglio in piu' sperando che qualcuno mi possa aiutare.
Con il mio set up che prevvede la ricevente standard, il software ,nella sezione "configurazione governor" mi dice che tale funzione non è utilizzabile con riceventi standard dove il gas non è gestito direttamente dall'unità ma è collegato alla ricevente.
Nel mio software accade che il cursore del motore risulta inibito sia in tale sezione che che nella sezione 4.
A logica mi sembrerebbe tutto ok; mi date la conferma che tali inibizioni sono normali nel mio caso?
Mi è sorto il dubbio perchè nella versione demo il cursore del motore in entrambe le sezioni risulta sempre attivo.
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere.
Vecchio 12 aprile 15, 13:30   #4937 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
ciao, io sul mio ho messo la trasmissione a cinghia
ripeto che il problema è minimo, la curiosità è venuta fuori proprio sull'800, quasi quasi provo..
Vecchio 12 aprile 15, 21:53   #4938 (permalink)  Top
Residenza: bologna
align ds430m-brain
Qualcuno che usa questi servi con il brain sa dirmi a quanti herz devo settarli?
grazie in anticipo a chi saprà rispondere.
Vecchio 12 aprile 15, 23:58   #4939 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Con rx standard come dice il software il governor non lo supporta, quindi non vedi nemmeno il cursore motore, il ch del gas deve andare direttamente nel brain non in rx per usare il governor quindi solo con Dsmx dsm2 spektrum sbus futaba graupner hott xbus jr, se guardi gli altri schemi di collegamento vedi il cavo dell'esc che va diretto nel brain
I sevi dovrebbero essere 1520 333
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 23:59   #4940 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
io ho trovato 1520µs 200Hz ...nel dubbio meglio restare a 200Hz che andare a 333
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 13 aprile 15 alle ore 00:02
urgno non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
