[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 488 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 aprile 15, 21:24   #4871 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
identico anche al tracX della compass
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 15, 12:01   #4872 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Ragazzi, mi sembra molto interessante il Governor del brain, e sarei interessato a capire come farlo funzionare! 😊 se ci fosse qualcuno in grado di spiegarmelo gli sarei molto grato! Ho comperato annche questo sensore che credo sia indispensabile vero? http://www.lynxheli.com/product_info...ducts_id=24272
Inviato da rik il pirata
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 15, 14:47   #4873 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
Ragazzi, mi sembra molto interessante il Governor del brain, e sarei interessato a capire come farlo funzionare! 😊 se ci fosse qualcuno in grado di spiegarmelo gli sarei molto grato! Ho comperato annche questo sensore che credo sia indispensabile vero? HEADING_TITLE
Anche questo ti serve per entrare col sensore che hai preso nel brain
Brain cavo adattatore governor 90mm - Helypassion
Oppure se hai un connettore tipo Sat spektrum puoi saldarlo direttamente al sensore togliendo la spinetta tipo servo
Una volta che l'hai collegato nel brain gli dici che usi il gov
Metti i poli del motore diviso 2 in divisore
Imposti il rapporto di riduzione pignone corona li trovi anche nei manuali dei vari modelli oppure ha un calcolatore interno
Gli fai 3 curve piatte 30 70 100 li dovrai vedre che in base all curva selezionata si illumina di verde la casella degli idle
Che saranno le 3 velocità che andrai ad impostare
Poi ci sono altri parametri che riguardano partenze rampe ecc, tutto sempre scritto nel software del brain
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 15, 15:27   #4874 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Ok ho capito. Il sensore va saldato a 2 fasi del motore vero? È indifferente quali?
Vecchio 04 aprile 15, 15:59   #4875 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Ok allora vado a cambiarmi la prendiamo insieme spero
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 15, 17:29   #4876 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
Esatto indifferente, magari meglio ai cavi dell'esc in modo che se devi smontare il motore non hai fili saldati
Vecchio 04 aprile 15, 18:04   #4877 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Ottimo consiglio,grazie
Vecchio 05 aprile 15, 19:40   #4878 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Ragazzi il manuale xbar va bene per brain? Ho capito bene. ?
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 15, 20:37   #4879 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Sono lo stesso dispositivo.
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 15, 22:13   #4880 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
aggiornamento
ciao a tutti,
ho fatto l'aggiornamento della centralina e ho scaricato la nuova app, ma ho notato che se cambio banco il brain cambia il numero dei lampeggi in modo corretto, ma sull'app non succede nulla.
cioè la barra verde non si muove dal primo banco.
non dovrebbe essere un problema visto che la centralina risponde bene, voi che dite?
fa così anche a voi?
un'altra cosa, ho settato da radio, dx8, tre valori gain, -25, 0 , 35,
a -25 e 35 la corsa del servo di coda rispecchia i fine corsa impostati,
ma se passo a gain 0 il servo di coda si muove appena, ha un'escursione ridicola.
questa non me la spiego, non dovrei avere la stessa corsa indipendentemente dal guadagno?
grazie e BUONA PASQUA!
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
