[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 487 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 23 marzo 15, 20:51   #4861 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Piccolo consiglio.
Quando si verifica il funzionamento della coda, è sempre meglio fare affidamento all'incidenza dei palini piuttosto che al movimento dello slider.
Ciao.
Direi che la soluzione migliore è controllarle entrambe.
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 15, 10:39   #4862 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Lo spostamento dello slider dipende da scelte commerciali, nel T-Rex 450 Pro ad esempio molti suggerivano di invertire le manine.
I palini sono sempre quelli che comandano, quindi se si muovono correttamente il modello funzionerà indipendentemente dal movimento dello slider.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 15, 11:16   #4863 (permalink)  Top
Ciao.
Prendo nota.
Grazie dell'informazione.
Vecchio 29 marzo 15, 14:29   #4864 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Col nuovo software mi trovo nel setup avanzato la funzione accelerazione passo. ..ma non c'è nessun valore, se gli do un valore a caso aumenta rispetto adesso? Non ti da nessuna scala. ..valori in negativo non ne da
Se invece volessi calare un po la velocità del passo dove devo agire che non mi ricordo piu?
Un altra roba, che differenza c'è fra guadagno feed forward e elevator Max speed? Non è la stessa roba?
Ultima modifica di Pogonaro : 29 marzo 15 alle ore 14:39
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 20:07   #4865 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Ciao, POgo, si se aumenti il valore dell'accelerazione passo avrai un effetto di pitch pump proporzionale a quanto veloce sposterai lo stick del passo, io volo a 25 e mi trovo bene, per calare la velocita del passo non credo sia possibile, l'unica cosa che puoi fare è mettergli un po d'esponenziale in modo d'addolcirlo un pò...il guadagno feed foward è quanto comando libero ti fa applicare senza che la centralina filtri con i giroscopi il segnale, praticamente piu lo aumenti più darai comando diretto al ciclico, di conseguenza fara piu reattivo l'elicottero.
l'elevator max speed invece è propio la velocità di rotazione sull'asse al secondo, cioè se metti 360 applicando tutto comando l'elicottero ruoterà di 360 gradi al secondo...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 21:16   #4866 (permalink)  Top
Grande Ricky, ottimo intervento, mi hai tolto ogni dubbio!
Alla fine come faccio faccio più aumento il valore di quelle due voci e più reattivo ho il modello, è da provare per capire bene, grazie!
Vecchio 01 aprile 15, 13:22   #4867 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Ciao a tutti, devo acquistare un nuovo gyro fbl per un modello 450; premetto che ho pochissima esperienza di fbl e mi servirebbe qualcosa in cui ci sia poco da impazzire con i settaggi.;sfogliando quà e là ho letto che il brain è ritenuto uno dei migliori anche perchè facilissimo nei settaggi dato che ha funzioni da principianti e advanced già pre settate e soltanto da swicchare .
vorrei sapere qual'è l'ultimo modello in commercio e che cosa eventualmente dovrei acquistare da subito per poterlo programmare (eventuali interfaccia usb ecc.).
Premetto anche che non ho ancora letto tutte le pagine del thread e quindi vorrei un consiglio se l'acquisto puo' essere valido o meno.
grazie in anticipo
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 15:17   #4868 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
grazie in anticipo
Esatto!
Disarmante per facilità di utilizzo e programmazione modo wizard, nella maggior parte dei casi il modello già va bene solo con questo setup diciamo di base, al massimo vanno affinati alcuni parametri nella modalità advanced, niente di difficile ma richiede un po più di esperienza.
Per quanto riguarda la programmazione è sufficiente un pc, se hai un portatile meglio ancora, così lo porti al campo per fare i ritocchi del caso, altrimenti per rendere il tutto più flessibile con il modulo bluetoouth (da acquistare a parte o in combo) puoi gestire tutto da smart Phone con l'applicazione dedicata a supporti Android!
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 16:00   #4869 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Esatto!
Quindi, se non ho capito male, nel caso in cui il discorso blu tut non mi interessi, nella confezione di base c'è già tutto cio' che mi serve e comunque mi confermi che è molto affidabile??
Ultimissima: l'IKON 1001 non ha nulla a che vedere con brain, è soltanto simile nell'aspetto?
Grazie ancora ROB...
Vecchio 01 aprile 15, 17:14   #4870 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Si nella confezione hai già tutto ciò di cui hai bisogno.
Direi affidabile alla pari di altri, io ho cominciato a comprarne uno per prova, ora ne ho 3.... ( ho detto tutto)!
Ikon è perfettamente identico al Brain come pure l' Xbar!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
