Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 14 marzo 15, 10:03   #4821 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Mia esperienza: fw nuovo, app vecchia: la maggior parte dei comandi va bene come prima: ci volo e aggiorno al campo senza prob.
Tre soli campi, nuovi, nn sono gestiri dalla app Vecchia.
Invece raccomando di ribindare dopo agg fw x chi vola spektrum
Yours
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 11:26   #4822 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Blade.
come al solito aggiungi contributi preziosi e questo in particolar modo.
va beh diciamo che con l'obolo di 1 euro abbiamo fatto il regalo di Pasqua a MSH... ahah
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 13:38   #4823 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Yours
Bladebuster
Riscontrato qualche problema dopo l'aggiornamento con i sat spektrum?
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 13:38   #4824 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
L'uovo?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 14:49   #4825 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Prima del binding, l eli non ripartova dopo il primo avvio ( una sorta di fail safe).
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 14 marzo 15, 22:25   #4826 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti.
Mia esperienza.
Dopo un crash del rex 500 e visto che dovevo comunque ritarare tutto ho aggiornato anche il brain.
Uso anche io Spectrum ma non ho dovuto fare di nuovo il binding.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 22:37   #4827 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Una domanda seria invece: le rotational speed non le aveva messe lui dopo aver fatto l'aggiornamento? Pensavo le mettesse come prima... invece bisogna reinserirle a mano?
Ho cpaito che le hanno "divise" adesso. ma se prima avevo 100 per tutte pensavo miscirvesse 100 in automatico su tutte. Poi al limit ele cambio io...
Pensavo anche io cosi' ma invece ho dovuto inserire il valore sdoppiato a mano.
Comunque, oggi pomeriggio ho ritarato tutto daccapo, sia sul 450 che sul 700. Il wizard mette i suoi default pure sul rotational speed e buonanotte.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 02:29   #4828 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
Io ho tutti i Brain con i satelliti spektrum su ogni elicottero, non ho dovuto ribindarne nemmeno uno.
Inviato dal mio SM-P905 utilizzando Tapatalk
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 15:21   #4829 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giopapy Visualizza messaggio
Corretto, funzionano ugualmente. Ma avendo in un caso avuto un comportamento anomalo, sparito dopo il rebinding, mi sento di consigliarlo
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 15 marzo 15, 19:02   #4830 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Bladebuster
Il binding dei satelliti con la radio, viene fatto dai satelliti stessi.
L'associazione (registrazione) dei satelliti con il modello attivo sulla trasmittente (binding) viene fatta dal processore presente all'interno del satellite.
Le centraline flybarless possono solamente dire ai satelliti di mettersi in modalità bind (lampeggio continuo dei led dei satelliti).
Pertanto aggiornamenti firmware/software delle centraline non possono in alcun modo migliorare/peggiorare l'associazione e/o la qualità di ricezione del segnale radio dei satelliti.
Se ci sono problemi di funzionamento dei satelliti, un re-bind non fa di certo male, anzi.... ma non c'entra assolutamente nulla con aggiornamenti del firmware delle centraline flybarless.
Intendo dire che aggiornamenti dei firmware non implicano assolutamente la necessità di rifare il binding dei satelliti.
Invece se si riscontrano problemi con satelliti, un re-bind può risolvere i problemi. Questo indipendentemente dal fatto che ci siano o non ci siano stati aggiornamenti firmware delle centraline flybarless.
Questo vale per tutte le centraline flybarless che usano satelliti Spektrum.
Ultima modifica di m.rik : 15 marzo 15 alle ore 19:11
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
