[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 480 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 marzo 15, 19:08   #4791 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ora scherzi a parte prima di tirarmi un 700 in faccia ho qualche domanda SERIA alla quale mi piacerebbe poter dare una risposta.
Mi sembrerebbe il minimo per un utente come me che sta cercando di capirci qualcosa e per poter volare in sicurezza:
1. Da quale firmware in avanti va usata la nuova App?
2. Se uso la "vecchia" App con il firmware nuovo cosa succede? non riesco a collegarmi (spero...) o mi collego tranquillamente ma poi il Brain percepisce input sbagliati () ?
3. Se uso la App "Nuova" con un firmware vecchio lo posso fare? In altre parole se ho un brain che non voglio aggiornare la App nuova funziona lo stesso? O devo usare la App vecchia?
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 19:20   #4792 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Come Steno chiedo: C'è una persona sufficientemente informata che può dare risposta a questi quesiti?
Comunque Steno non mi pare MSH abbia una persona titolata ed informata che scrive su questo forum.
Ultima modifica di debug : 12 marzo 15 alle ore 19:25
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 19:51   #4793 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Che scriva no..
che legga sono sicuro
spero che facciano "uno strappo alla regola" visto che non vorrei farmi male...magari qualche info e rassicurazione potrebbe essere utile...
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 20:40   #4794 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Ok Perfetto.
Allora basta non aggiornare!
Ad ogni modo va beh...io le politiche commericali MSH non le capisco per cui mi astengo dal commentare.
Evidentemente hanno bisongo di far cassa dopo l'enorme successo commerciale del Pmax....
scusa,
scrivi ste minchiate... poi non c'è da stupirsi se Corrado sta in silenzio radio
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 21:24   #4795 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Urgno ho estrema stima di te per cui ti rispondo in maniera educata...
La mia era una battuta che mi sono permesso visto che in altra sede mi e' stato detto ben di peggio fidati... quindi se ti permetti tu non vedo perche' devo stare zitto io.
detto questo ripeto: a me frega nulla degli aggiornamenti e tutto il resto MA vorrei capire cosa devo fare x non farmi male in primis e per continuare a usare i miei brain (aggiornati e non).
Dal comunicato postato su HF e qui riportato non si capisce un beneamato...
E non risponde alle domande che chiunque farebbe...
A me personalmente non frega se msh interviene o no sul forum... ma che almeno metta delle info chiare e comprensibili accessibili a tutti no?
Non so.. magari sul loro sito web? E' chiedere troppo capire come usare i loro prodotti e come farlo in sicurezza?
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 23:03   #4796 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
io mi riferivo alla battuta sul prezzo
sicuramente avrai letto anche tu del casino col programmatore
non c'è quindi da stupirsi se hanno dovuto "ripartire" con una versione nuova
invece di poter aggiornare la versione precedente
credo che 0.99€ sia il prezzo più basso possibile per una app ne PlayStore Google
per tutte le altre considerazioni, sono d'accordo che servirebbero più informazioni
portiamo pazienza che magari arriveranno a breve
Vecchio 12 marzo 15, 23:10   #4797 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Io l'inglese lo capisco poco e non lo scrivo proprio, se qualche anima pia andasse a leggere di sta cosa sull' ikon e se non trova niente, andasse a chiedere info direttamente di sicuro farebbe un piacere a tutti.
Team Ikon non ci dorme tanto sopra come team brain
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 23:13   #4798 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Se si aggiorna il firmware della Brain l'unica cosa da controllare e':
"Setting changes to check or to do from previous version:
- Set the new separated Rotational Speed for aileron / elevator in each bank before flying (advanced)"
Oppure bisogna riconfigurare daccapo la Brain?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 23:35   #4799 (permalink)  Top
La app in italiano ha le nuove funzioni in inglese, potevano anche tradurre, sono 2 in croce, non ci voleva molto
Vecchio 12 marzo 15, 23:37   #4800 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Per mia esperienza diretta, dopo aver aggiornato il Firmware al mio Brain sul 550, non ho dovuto apportare alcuna modifica al setup usato
in precedenza… tutto e rimasto invariato…
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
