[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 479 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 marzo 15, 10:06   #4781 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Kazziussss
Finalmente l'aggiornamento per up
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 11:08   #4782 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Puo' anche passare che per un Update della APP per Android si debba pagare ... ci sta... e' gia' successo...... ma come e' possibile che il prezzo promozionale di 0,99 dollari per la prima settimana annunciato ieri e pubblicizzato su FB diventi 1,21 euro sullo store italiano???
cambio $ -> € non piu' tanto favorevole + tassazione italiota
(IVA 22% ... o 23% non mi ricordo ... ormai co tutte ste tasse )
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 14:47   #4783 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
IVA 0,22 euro
CAMBIO 0,9403 euro (nei 0,99 dollari ci sono gia' le tasse USA escluse quelle specifiche di alcuni stati)
Guarda che comunque... non sto discutendo di soldi... 1, 21 euro si possono spendere tranquillamente e come ho detto mi e' gia' capitato con APP dello Store (Musica e CAD)
Quello che mi sorprende e' la politica adottata e come vengono trattati gli utenti italiani che comunque spendono soldi come gli altri....
Ad ogni modo.... non voglio aprire polemiche peraltro inutili.... chiudo qui il discorso.....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 15:27   #4784 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Relativamente all'aggiornamento dell'APP per Android è strano che non venga proposto in automatico.
Vi chiedo, se lo sapete, quali migliorie sono state introdotte con l'ultimo rilascio della APP? Vale la pena farlo?
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 15:36   #4785 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
grazie msheli per la vostra politica e comunque anche in questo aggiornamento dell'app non è possibile salvare e caricare file(configurazioni) peccato
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 15:36   #4786 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Fai prima a leggerle qui:
https://www.facebook.com/msheli.srl
Non viene proporsta in automatico perche' materialmente e' una nuova applicazione (la vecchia non esiste piu') e quindi NON un aggiornamento
Vecchio 12 marzo 15, 16:34   #4787 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Non risco a vedere FB da qui ma vorrei capire:
ho la app vecchia: la posso continuare ad usare? o no?
Cosa cambia?
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 16:36   #4788 (permalink)  Top
Residenza: Trento
on te lo so dire.. non ho provato... ma da quanto ho letto puoi continuare ad usarla con il precedente firmware... NON con il nuovo... provo a fare un copia-incolla
Android Update Released
Hi Guys,
We're happy to announce that the Android app update is now available on Google play!
Now for some bit of bad news. We were forced to drop the old app on the Google Play Store and implement a new one (long story. We won't go into details). Because of the mechanics of how licensing works on the store, you will have to purchase the app again even though you may have previously. We know this really really sucks! So for the next week the app is only $0.99 to all users. And will return to $5 after the first week expires.
New App can be downloaded here: https://play.google.com/store/apps/d...id=com.msheli2
Release Notes Android 1.0.010:
- Added Spektrum Binding in software
- Cyclic Rotational Speeds are now separated for Aileron and Elevator
- Added Tail Drag Precompensation
- Added Cyclic Pitch Pump
- Added swashplate servo number position
- In wizard (panel 7) doubled steps in swashplate setup
- In Model Size Selection (panel 11) Elevator D Gain preset raised
- Governor: Deadzone range raised now at 0-350
- Bailout ramp range raised now at 0-140
- Removed JR trademark from drop down menu and also from swashplate selection
- Added in cyclic setup instruction "10 degree"
- Minimum and Maximum throttle pulse width for the esc, is visible also in the Wizard
- "Motor is Electric" check now is also in the Wizard
- Added the default value at the end of each balloon in advanced mode (where possible)
- Governor P gain in wizard doesn’t work: fixed
- After the selection of Hott & PPM the schematic connections are now correct
- The selectable Swashplates are now four as in Windows application
- Servo voltage in Wizard and Advanced are now visualized correctly
- The Google License Check are now valid for two months from last valid check
- Flight count & Flight time values are now visualized in the correct position
- Revised all the text and instructions
- Added German translation
Setting changes to check or to do from previous version:
- Set the new separated Rotational Speed for aileron / elevator in each bank before flying (advanced)
Thanks again for your patience and support. We are hard at work making even more great free improvements to the MSH Brain Flybarless System firmware.
Ultima modifica di rino2 : 12 marzo 15 alle ore 16:42
Vecchio 12 marzo 15, 16:47   #4789 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ok Perfetto.
Allora basta non aggiornare!
Ad ogni modo va beh...io le politiche commericali MSH non le capisco per cui mi astengo dal commentare.
Evidentemente hanno bisongo di far cassa dopo l'enorme successo commerciale del Pmax....
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 19:08   #4790 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Brain con ultimo aggiornamento, app con firmware vecchio funge perfettamente? Se lo collego e gli cambio qualche parametro?
Brain con vecchio firmware ma app con ultimo firmware, va perfettamente? Se entro nell app e cambio i parametri?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
