[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 473 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 14 febbraio 15, 13:36   #4721 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
I guadagni i o d dell'elevatore nel pannello advanced mi sembra di ricordare
Esattamente ci sono da regolare i parametri P I D.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 15, 15:59   #4722 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Nuovo firmware, problema?
Ho rifatto una programmazione al brain. Era molto che non lo toccavo e oggi il software mi ha fatto aggiornare sia il programma di settaggio sia il firmware del brain.
Fin qui tutto ok. Programmazione tutto ok, ma quando lo vado ad inclinare non contrasta più come prima. Cioè il piatto si, si inclina dall'altra parte, ma non lo fa con la stessa angolazione di quanto faceva prima...
Nel setup del ciclico, il nuovo firmware e programma mi dicono di raggiungere il limite della meccanica, ma che i gradi devono essere intorno a 10. Di conseguenza si inclina poco?
Io a sto punto non ho dato ascolto a questi 10 gradi, ma sono arrivato sin dove la meccanica non si impunta e poi sono tornato indietro di poco. Di norma come facevo prima di aggiornare assistant e firmware.
Ho fatto bene? Mi spiegate per favore?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 15, 17:06   #4723 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Ciccio tranquillo mettilo a 10 gradi, io l ho messo ci faccio 3d ed anche a me il ciclico si piega a malapena quando contrasto a mano, ma credimi mettilo a 10 gradi e l ely va alla grande super stabile
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 15, 17:10   #4724 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Pure io prima avevo dato il massimo dei gradi ottenibili ed in realtà poi ho dovuto abbassare un po di guadagni da pertutto per non andare in contro a strane vibrazioni, ora ho aggiornato seguito la procedura non ho modificato niente e l ely è perfetto
Vecchio 14 febbraio 15, 17:14   #4725 (permalink)  Top
Perfetto quindi 10° misurati agli alettoni e 10 misurati di elevatore e siamo apposto così?
Vecchio 14 febbraio 15, 17:32   #4726 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Certo appostissimo, in realtà anche io sono rimasto strano quando il ciclico si piegava a malapena. Certo metti il passo a zero e misura il ciclico,
Vecchio 14 febbraio 15, 18:02   #4727 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Si infatti so rimasto male ahahahah
Ok grazie ragazzi ho fatto come mi avete detto! Tutto ok!
Vecchio 17 febbraio 15, 10:16   #4728 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Se il problema è la sensibilità ai comandi, quelli non sono assolutamente i parametri da modificare.
P I D sono quelli che danno la stabilità al velivolo.
Per modificarne la sensibilità invece si può agire su esponenziali, bande morte, velocità di rotazione massima e agilità.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 10:24   #4729 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Cosa mi sapete dire del nuovo Brain con case Alluminium?
Cambia qualcosa anche nell'hardware o di tratta solo del nuovo case in metal?
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
Ultima modifica di iz4dik : 17 febbraio 15 alle ore 10:32
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 16:07   #4730 (permalink)  Top
L'avatar di davegrohl
Data registr.: 17-02-2015
Residenza: Bologna/Molinella
Ciao a tutti.sono nuovo del forum,avrei una domanda da porvi:
quali conseguenze ci sono a lasciare il brain senza utilizzarlo x un po' di tempo?.
scusate ma e il primo sistema flybarless che utilizzo.
grazie
davegrohl non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
