[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 472 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 13 febbraio 15, 10:49   #4711 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Originalmente inviato da Filippo1784 Visualizza messaggio
Grandee grazie mille l svevo visto anche io ma non credevo fosse quello
la mia ricevente è questa: - ricevente Futaba R3008SB inclusa nella t10j
Nella scatola ho solo un tasto con i relativi fili non ho altro.. quindi devo comperare altro per farlo funzionare? perdonami mi elenchi il tutto, se puoi con i link, cosi faccio la spesa e poi i passaggi su come montarlo..
gentilissimo davvero
Purtroppo qui mi devo fermare a consigliarti perché non sono informato sulla serie J della futaba. Tra la descrizione del sensore ci sono indicate le varie riceventi compatibili e la tua non è menzionata. Però sembra che siano tutte in faast o addirittura fasstest e la tua tx trasmette in fhss. Meglio se aspetti delucidazioni da uno più esperto di me prima di fare acquisti.
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 13:05   #4712 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
App android
ma la app aggiornata è disponibile ?
Con la versione precedente si può regolare il nuovo firmware ?
Ulysse
www.ass-ava.it
ulysse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 13:42   #4713 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
Ulysse
Sembra proprio di no, avevano detto 2/3 settimane dopo l'uscita del nuovo firmware...., attendiamo fiduciosi...
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 18:27   #4714 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Ma si puo secondo voi montare un sensore gps per fart tornare l eli sul brain?
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 20:19   #4715 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Credo proprio di no....
Vecchio 13 febbraio 15, 22:44   #4716 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Ma come è meglio agire impostare il passo da brain o da radio? Cioè lo imposto dal pannello 7 e buonanotte oppure al panello 7 imposto il passo massimo e poi da radio metto quello che mi serve? Io di solito imposto passo positivo e negativo dal brain e la radio non la tocco proprio
Perfetto.
Nel Brain uno dei primi pannelli del Wizar fa portare le escursioni massime degli stick della Radio al 100% del segnale visto dal Brain.
Immagino quindi che tutti i vari parametri di compensazioni, precompensazioni, guadagni, possano essere non lineari (esponeziali, logaritmici con dead band, etc.) ed abbiano quindi bisogno di capire quando si dà comando massimo, due terzi, mezzo etc. per correggere correttamente.
Di conseguenza, quando si dà sulla radio tutto comando il Brain ha bisogno di sapere che quello è "tutto comando" al 100%.
Se invece quando si dà tutto stick il segnale ricevuto dal Brain fosse solo il 66% o il 120% (non previsto) come potrebbe compensare correttamente ?
Altro esempio: se ora che c'è il pitch pump, con la radio si desse con un dual rate il 110% del segnale gestibile dal Brain, come farebbe il Brain a generare un aumento di passo se fosse già oltre il limite massimo previsto e da poter gestire ?
Se si vuole il modello più veloce o meno veloce invece di lavorare sui dual rate della radio, bisogna invece intervenire sulle tre velocità massime di rotazione (Nik, Roll Tail). Ci sono tre banchi e si possono impostare tre diverse velocità del modello.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 22:57   #4717 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
buonasera signori qualcuno puo aiutarmi in merito ?
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 23:13   #4718 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Come sempre gentilissimo e perfetto mr rik
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 23:27   #4719 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
Buonasera ragazzi...
una domanda, nel software del brain, da quale schermata posso diminuire la sensibilità del piatto (in particolare dell'elevatore)?
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 15, 08:31   #4720 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da xxvulcanxx Visualizza messaggio
I guadagni i o d dell'elevatore nel pannello advanced mi sembra di ricordare
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
