Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 febbraio 15, 02:31   #4691 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
Per esperienza personale posso dirti che io l'ho collegato al brain 2 anni fa su un 600n mai più scollegato e mai un problema col modulo Bluetooth
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 03:01   #4692 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Originalmente inviato da Rastamen81 Visualizza messaggio
Proverò a disinstallare il programma e a riscaricarlo, magari era un problema del software. Mi dispiacerebbe ricominciare ad usare il cavetto.
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 09:14   #4693 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Ma...una domanda...qualcuna sa perché cribbio non cè l'applicazione per iPhone??
Vecchio 12 febbraio 15, 09:52   #4694 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
perchè il buon vecchio Steve (Jobs) non volle mai concedere un BT open e quindi gli sviluppatori di apps hanno a disposizione capacità di comunicazione molto ristrette (di fatto allo streaming musicale). (più o meno, non sono del mestiere)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 10:38   #4695 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
Credo che i 'beginner' come me faranno la migrazione del software e firmware avranno problemi.
Nella mia esperienza dopo l'aggiornamento è successo che:
Utilizzando i pannelli 'standard' del software di programmazione i valori non vengono impostati (infatti a me non funzionava più ne il cabra/picchia ne gli alettoni).
Passando ai pannelli 'advanced' i valori non sono impostati, solo cliccando sulle barre compaiono dei valori e, se non sai che fare e sei principiante, viene spontaneo lasciare in valore minimo 100.
So che una volta il distributare del brain/xbar bazzicava sul sito.
Se capitasse suggerirei che forse sarebbe opportuno indicare nelle note di rilascio, oltre che occorre riverificare i valori dal pannello advanced, consigliare anche dei valori da impostare.
Comunque grazie ancora di tutto.
Ulysse
Ciao io ho appena acquistato il brain e quando l ho collegato al pc mi ha fatto aggiornare il firmware tuttavia non ho avuto quel problema magari ce sotto dell'altro
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 10:40   #4696 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
E Align con il gpro come ha fatto?
Vecchio 12 febbraio 15, 10:59   #4697 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Ecco, non ci avevo pensato. Comunque ora che steve jobs è passato a miglior vita potrebbero uniformarsi al mercato e aprire questo benedetto Bluetooth a qualsiasi dispositivo
Vecchio 12 febbraio 15, 11:14   #4698 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cassino
Dubbio settagio brain
Buongiorno,
Vorrei togliermi un dubbio, sicuramente è già scritto ma ho provato a leggere e la discussione è lunghissima, ogni pagina di informazioni utili ce ne sono 5 di litigi e cose varie :-)
Premetto che sto gia volando con il brain e mi trovo bene, ma ogni volta che devo fare il settaggio mi viene un dubbio. il dubbio riguarda il passaggio dove si mette a zero la meccanica e si possono dare i subtrim ai servi, e poi c'è da impostore la percentuale di ciclico e di passo.
Per il ciclico è scritto chiaramente che si deve dare il massimo senza avere impuntamenti di meccanica, ed io di solito metto il piatto tutto giu, porto lo stik di ale ed ele all'angolo e aumento fin quando arriva quasi a toccare la meccanica.
Mentre il dubbio mi viene sul passo, c'è scritto di regolare il passo in base alla propria esperienza di volo, io faccio in questo modo: aumento il passo al massimo, tipo + 26 -26 e poi dopo tutto il settaggio lo modifico tramite curva radio, faccio bene?
In questo modo volo tranquillamente.
Oppure devo impostare i +13-13 dal passaggio nel software?
Visto che ci siamo ho anche un'altra domanda, fra poco monterò un brain su un quadripala, il settaggio è uguale o c'è qualche accorgimento da fare magari nel menù avanzato?
Grazie in anticipo
andreax50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 14:02   #4699 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Originalmente inviato da andreax50 Visualizza messaggio
Buongiorno,
Grazie in anticipo
Sì anche io faccio così
Metto 16 gradi di collettivo che poi andrò a limitare con i vari Idle 123
Se posso darti un suggerimento lasciali tutti e 16 su hold
Può servirti in caso di autorotazione estrema per salvare il modello ma anche per divertimento
Per il quadri pala non sono sicuro ma mi pare che al brain non interessa quante pale ha il modello
Però non sono sicuro è meglio se interviene qualcuno più esperto
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 15, 16:24   #4700 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Se state parlando del pannello 7 del Wizard, nell'ultima release del software (1.0.010), leggo in fondo alle istruzioni presenti a sinistra:
"Pitch: Usare I bottoni + e - per aumentare o diminuire il passo collettivo massimo.
Regolare il passo collettivo massimo secondo le proprie preferenze di volo (solitamente 12°).
Cyclic: Usare I bottoni + e - per aumentare o diminuire il passo ciclico massimo.
Regolare il massimo ciclico per ottenere un valore intorno ai 10°, senza impuntamenti della meccanica."
Nelle note di rilascio dell'ultima versione (Help -> about) leggo tra le altre cose:
- Added in cyclic setup instruction "10 degree"
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
